FocusSTFan
Lange hat meine Aquacomputer Externe Wasserkühlung (Aquaduct 360XT) durchgehalten, aber jetzt hat die Pumpe aufgegeben und Ersatz muss her.
Ich bin schon länger raus aus dem Thema und habe immer nur den passenden CPU und Grafikkarten Kühler gekauft bei einem Hardware Upgrade.
Mir war immer wichtig, dass der PC Leise ist und ich nur bei wirklich anspruchsvollen Spielen die Lüfter aufdrehen muss und sonst das System passiv läuft.
Mein 20 Jahre alte Gehäuse ist auch nicht vorbereitet um interne Radiatoren und Wäkü Hardware zu verbauen.
Welche Empfehlung hättet ihr jetzt von extern auf intern zu wechseln?
- Großes Gehäuse was Platz für die Radiatoren, Ausgleichsbehälter und Pumpe hat.
- Welcher Radi, Pumpe und welche Lüftersteuern?
CPU und GrKa Kühler sind vorhanden. RGB und so ein Schnickschnack brauche ich nicht. Bin für jeden Tipp dankbar.
Beim kurz mal drüber schauen:
- Antec C8 PC-Gehäuse
- Aquacomputer OCTO Lüftersteuerung für PWM-Lüfter (oder brauche ich etwas anderes um auch die Pumpe auszulesen?)
- Aquacomputer airplex radical 4/360, Alu-Lamellen (ich weiß nicht ob so ein hoher Radi da rein passt erhoffe mir aber eine bessere Leistung durch die doppelte Höhe).
- Aquacomputer ULTITUBE D5 150 Ausgleichsbehälter mit D5 PWM Pumpe (was ist der Unterschied zur NEXT Pumpe)
- Lüfter, keine Ahnung was man hier bei den 120mm empfehlen kann.
Schlauch würde ich neuen holen und die Adapter alle weiterverwenden. Es sind Plug&Cool Adapter, ich weiß nicht das Beste was Durchfluss und Co angeht aber bei mir
steht bei einer Wakü mehr das Praktische als das Optische im Vordergrund.
