[Sammelthread] RAM-Kühlung: Heatspreader-Tausch/Umbau, Luft- & Wasserkühlung
@Induktor Danke für deinen Erfahrungsbericht. Er ist nun auch im Startbeitrag verlinkt! :)
Putty ist weniger ölend, kann aber auf ner GPU mot echt hohen Temperaturen etwas bleeding zeigen.
Kommt wahrscheinlich wieder auf's Putty an. Das CX-H1300 wird in meinem Gaming-Lappy mit 4090m schon gut befeuert, aber bislang alles tip top, was die Temps betrifft. Die Heatsink hatte ich danach einmal kurz ab, war auch alles trocken.
Hast die Temperaturen mit vor u d nach dem Umbau gemacht? Gerade wo Teile der ICs frei liegen interessant.
Meinst du das?
Nichtsdestotrotz habe ich sie dennoch getestet, da der Hotspot in der Mitte des ICs liegt und dieser abgedeckt ist. Als Test hatte ich 30 Minuten OCCT Memtest genommen (VDD & VDDQ 1,380v).
  • Originaler Heatspreader: 51,7°C
  • OCZ Heatspreader: 46,0°C
Allerdings muss ich dazu sagen, dass sich die Temperaturen auf einen fast passiven Kühltest, mit sehr wenig Luftstrom, beziehen (hab keine Gehäuselüfter). Mit dem OCZ Heatspreader dauert es außerdem länger bis die Temperaturen steigen. Mit einem aktiven Luftstrom performen die OCZ Heatspreader vermutlich noch ein wenig besser, welches auch die Bilder von der Wärmekamera bestätigen. Heatpipe und Kühlkörper werden tatsächlich warm.
oder komplett ohne Heatspreader?
HWInfo Screen mit allen Werten.
Komplett ohne hatte ich beim mir überlegt, aber hätte kaum unterschied gemacht, außer wärmer.
Stimmt, gibt ja so eingie Sorten und Hersteller.
Das, was ich bei den 3090er Karten gesehen hatte, war super weich und schnell zerflossen.
Macht es Sinn den gesamten Kühler mit einem Pad zu belegen oder doch nur die 3 wichtigen Punkte und den Rest luftig?
Kann ich leider nicht zur Verfügung stellen und zwar aus zwei Gründen:
- Zum Zeitpunkt des Testing hatte ich keine GPU und habe das ganze über die iGPU laufen lassen und mit einer Win10 Test-SSD. Hatte mir die Werte auch nur aufgeschrieben.
- Aufgrund der fehlender GPU musste ich die Zeit mit Basteln überbrücken und entsprechend war ich etwas ungeduldig und wollte nicht Stunden über Stunden mit Testen verbringen.
Lediglich den Gaming-Log von gestern kann ich bereitstellen:
Hatte ca. 20-25 Minuten warm gespielt und dann den Log gestartet. CPU ist Stock, GPU ist Stock, weil ich bislang nur RAM und FCKL angefasst habe und immer noch am testen und einstellen bin.
Persönlich glaube ich nicht, dass das viel ausmachen wird. Direkt die Rückseite hinter den ICs + auf den ICs selbst holt höchstwahrscheinlich schon 99% der möglichen Kühlleistung raus.
Habe mir für meine Corsair Link AIO mal diesen VRM Kühlerkopf bestellt. Der bringt tatsächlich auch für den RAM 3-4 Grad, also bei dem Stick, welcher nicht vom Frontlüfter angeblasen wird.
Also das CX-H1300 Putty hat eine sehr ähnliche Konsistenz wie Knete. Klebt auch nicht wirklich (ganz minimal, wenn man es fest andrückt) und lässt auch relativ leicht wieder entfernen, ohne zu verkleben oder sonst was. War und bin eigentlich ein großer Befürworter von Arctic Pads, aber das CX-H1300 ist echt ne Empfehlung. Gute Leistung und lässt sich leicht verarbeiten, auch kein Stress mit erneuter Demontage. Muss man nur aus Fernost (AliExpress) bestellen.
Meine unqualifizierten 5 Cent dazu
Die Ultrasoft oder Supersoft whatever (u.a. TP3) und welche auch immer, Pads, sollte man beim Anbringen nicht unterschätzen. Wenn ich so viel wie nötig und so wenig wie möglich wähle: Ich kann das nicht :fresse: Ich hab dann beim Anbringen anschliessend immer irgendwo eine oder mehrere Dellen die schon Untermass haben. Ist jetzt zugegeben grad beim Riegel - für mich aber auch nur da - kein Ding, da das schon odentlich aufliegt. Bei allem anderen wie Board und Grakas (und Router und was auch immer) ist das aber oft nicht so der Fall und man wählt schon mind. 1mm Pads.
Ich musste mich also irgendwie mit der Welt arrangieren und bin auf die nur Soften Pads gegangen. Hab aber wiederholt keine Protokolle und Fotostorys gemacht, weil ich zu stark und fortlaufend an meiner Selbstbeherrschung dran war das grad bearbeitete Objekt nicht an der Tischkante in 2 Hälften zu zerbrechen :grrr: (bei den Supersoft angefangen).
Bei den Soften also hab ich mich für Apex Soft 11W entschieden. Nervte mich aber doch, daß es vom Material her real besser als die Supersoften geht, real aufgebracht aber schlechter. Das hat nur einen einzigen Grund auf nicht glanzglatten Plastegehäusen der Chips (also im Gegensatz zu vielen VRMs z.B.) Softe Pads fühlen die Tausende Mikrodellen nicht aus. Wenn man nicht wirklich stark andrücken kann, schwebt das Zeug also gefühlt zu 50% auf einem Luftpolster. Plaste vorwärmen bringt nur bedingt eine Linderung.
Meine aufgeschnappte Idee war in das vorgewärmte Plaste des Chips WLP regelrecht einreiben. Und dann den "nur" Soften Apex drüber. Und das ging tatsächlich minimal besser als der nackte TP3 (!) Ich kann mir auch vorstellen, daß es sich auch mit der TP3 so noch verbessern kann.
Mit einreiben mein ich das aber auch wortwörtlich. Es schimmerte nur leicht gräulich (Cryofuze 7) und jede Aufschrift war noch ganz klar zu lesen.
Alphacool Core DDR5 + Custom RAM-Kühler
Mal wieder Zeit für ein kleines Upgrade. Zum Einsatz kamen diesmal die Alphacool Core DDR5 Heatsinks (Hersteller-Link), welche ich bei ProCooling für 28,90€ inkl. Versand erworben habe. In dem Set sind zwei Kits inkl. Wärmeleitpads. Der Artikel wurde schnell geliefert und macht einen hochwertigen Eindruck.
Kurz vorab ein paar Infos für die Vergleichbarkeit. Umgebaut wurde ein 2x16GB Patriot Viper Venom 7200 Kit, welches ich vorher auf die OCZ Reaper DDR3 Heatsinks bereits umgebaut hatte (ausführlicher Beitrag). Aus Neugier hab ich alle RAM-Heatsinks auch mal gewogen. Gewicht bezieht sich auf einen kompletten Heatsink, aber ohne Pads/ Putty und ohne DDR5-Riegel, nur rein das Metall inkl. Schrauben.
Original Patriot Viper Heatsink: 31g (inkl. Plastikleiste)
OCZ DDR3 Reaper: 81g
Alphacool Core DDR5: 56g
Bykski B-MRCOV-X-V2: 55g
Custom Heastink: 104g
Da die Frage hier aufkam: Die Demontage von den OCZ Heatsinks inkl. dem CX-H1300 Putty ging relativ problemlos. So sahen die Riegel nach der Demontage aus:
Gut, bisschen sauber gemacht hatte ich es für's Foto, aber grundsätzlich gab es keine Sauerei mit dem Putty. Mit Bürste und Zahnstocher hätte man sicherlich auch noch die letzten Reste wegbekommen, falls es jemanden wichtig ist.
Die Montage auf die ALC Core Heatsinks ist beinah selbsterklärend. Im Set sind pro Heatsink drei Wärmeleitpads enthalten und zwar 2x 0,5mm und 1x 1,0mm. Je nachdem wie die RAM-Sticks bestückt sind, sprich einseitig oder beidseitig, musst man entsprechend die richtigen Pads nehmen:
Durch den Anpressdruck benötigt man tatsächlich keine zusätzliche Verklebung. Im Grunde war das auch schon bei den OCZ Heatsinks so.
Zur Montage: Das (exakte) Anbringen der Wärmeleitspads auf den Heatsinks erfordert ein wenig Geduld, ist aber an sich nicht sonderlich schwer. Was man aber wirklich beachten sollte, ist, dass der RAM-Riegel exakt in der Mitte liegt, bevor man es montiert. Ansonsten sind die Heatsinks später asymmetrisch, wenn beide Riegel im Slot stecken. Dies ist insbesondere wichtig, wenn man später noch einen Kühler on Top montieren will. Dann müssen die Schraublöcher 100% symmetrisch auf eine Linie liegen, da man sonst Probleme bekommt da was draufzuschrauben. Ich habe hierfür die Sticks ausgemessen und die Mitte markiert. Diese Markierung kann man dann mit dem mittleren Schraubenloch auf eine Linie bringen. Hat man alles montiert, sieht's wie folgt aus:
Zu den Ergebnissen im Detail komm ich gleich noch. So viel sei aber schon gesagt: mit den beiliegenden Wärmeleitpads hat es ein wenig schlechter performt als die OCZ Heatsinks mit dem CX-H1300 Putty. Das hatte mich ersten Testing ein wenig gewundert, weil die ALC Heatsinks einen soliden Eindruck gemacht haben, alle ICs vollständig bedeckten und mit 0,5mm Pad zwischen Heatsink und DRAM-Chip auch wenig Widerstand gegeben war. Auch Abdruck aller ICs auf dem Pad war eindeutig vorhanden, welches ich später beim Wechsel auf's Putty nochmals bestätigen konnte.
Im zweiten Testing habe ich das CX-H1300 Putty genommen, allerdings nur auf der IC-Seite. So konnte ich weiterhin festen Halt und Anpressdruck sicherstellen, zumal auf der Rückseite ohnehin kaum was herauszuholen war. Vorgehensweise ist/war genauso wie bei den OCZ Heatsinks. Ordentlich was auf PMIC und ICs drauf und was über war, wurde mit dem Plastik-Tool runtergeschnitten:
Mit dem Putty konnte ich eine Verbesserung von rund ~4°C verzeichnen (im Vergleich zu den Pads) und kam fast auf die gleichen Temperaturen wie die OCZ-Heatsinks. Um genau zu sein sogar 1 - 1,5°C besser.
Jetzt haben ALC Core Heatsinks auf der Oberseite zwei Schraublöcher, die normalerweise für Wasserkühler gedacht sind:
Da hatte ich mich schon direkt gefragt, wieso es eigentlich keine Lösung für Luftkühlung gibt. Also habe ich kurzerhand in meiner Werkstatt geguckt, was ich noch so da habe und mir einen eigenen Kühler gebaut. Aus vorherigen Projekten hatte ich etliche Kühlkörper noch rumfliegen:
Mit einem Kühlkörper speziell hatte ich bei meinem Gaming-Notebook sehr gute Ergebnisse erzielt (Link mit Bildern und Infos zum KK). Daher wusste ich, dass dieser auf jeden Fall ordentlich kühlen kann und glücklicherweise hatte das Reststück schon fast das perfekte Maß und musste nur an wenigen Stellen nachgearbeitet werden.
Als Basis kam ein eloxiertes flaches Alu-Profil zum Einsatz, welches ich vorher auf die oberen Heatsink-Schrauben angezeichnet habe:
Die zweite Linie ist für den Platz der Schrauben inkl. Unterlegscheibe. Den Kühlkörper habe mit meiner altbewährten Wärmeleitpaste+Wärmeiltkleber-Methode fixiert. Dies habe ich in der Vergangenheit bei vielen meiner Gaming-Notebooks immer so gemacht, was bislang auch sehr gut funktioniert hat (Bilder von Wärmebildkamera und Testerergebnisse im Link). Als Wärmeleitkleber habe ich diesen hier verwendet: -Link-. Wärmeleitpaste war in dem Fall GD900 (hab's einfach noch tonnenweise da).
Anschließend Basis fest fixieren, vorbereiteten Kühlkörper drauf, in Position bringen (letzten mm ausrichten) und beschweren:
Ich mach das ganze dann nochmal mit einer Heißluftpistole ordentlich warm, damit sich das Zeug leichter rausdrückt. Anschließend dann 24h so stehen lassen und überschüssige Paste und Kleber später entfernen.
Im letzten Schritt habe ich dann die Bohrlöcher für die Schrauben gemacht und den Kühlkörper inkl. Basis schwarz-matt lackiert: (104g wiegt das Ding übrigens)
Im letzten Schritt musst dann nur noch Wärmeleitpaste auf die RAM-Heatsinks aufgetragen werden, bevor man den dicken Kühlkörper montiert:
Das fertige Ergebnis kann sich dann durchaus sehen lassen:
Gewichtsvergleich von G.Skill Heastink vs. Custom-Kühler:
Dann zu den Ergebnissen:
Kurz zu den Testparametern:
- Getestet wurde mit ~1h Gaming
- erst 10-15 Minuten warm gespielt, dann angefangen zu loggen
- keine wirkliche aktive Kühlung, weil keine Lüfter
Um's kurz zu machen, so sehen die Ergebnisse aus: (Mittelwert aus beiden Sticks)
und der Vollständigkeit halber alle HWinfo-Logs und ZenTimings:
1733583980435.png OCZ -  Putty.jpg ALC - Pads.jpg ALC - Putty.jpg ALC & Kühler.jpg
Mit aktiver Belüftung fällt der Unterschied noch eine ganze Ecke größer aus. Detaillierte Ergebnisse sind auf Seite 8 zu finden.
Huhu, vll. ist ja noch jemand wach :-D
Wollte morgen meine Trident Z5 nackisch machen. Leg ich die einfach bis morgen in Alkohol oder geh ich morgen mit dem Fön dran?
würde die eher in isopropanol als in alkohol legen. dann so 24h warten und dann lösen die sich selber ab vom heatspreader
so hatte es war auf seite 1 oder 2 geschrieben
Ja das meinte ich mit Alkohol. Iso hab ich ja eh da. Mir war nur kein Unterschied in der Anwendung klar...
Wo bekomm ich das ganz hoch dosierte Isopropanol?
Hatte bei mir vor Ort schon gesucht, aber nirgends was bekommen.
Bei uns z.B. in der Apotheke.
Online quasi überall.
In zwei Apotheken vor Ort hab ich hingegen nur große Augen gesehen. "Haben wir nicht" und "Ein Liter?! Nein, nur kleine Mengen".
99% gibts auf Amazona
edit:
Mist. Threadseiten immer erst zu Ende lesen :fresse: ;)
@ShirKhan
In der Apotheke denken sie immer du willst Schnaps damit punchen :stupid:
Ich hab mich auf den eingeschossen. Immer kontinuierlich top und sehr gute Flasche (Handling). Hab den irgendwann glaub ich auch schonmal bei Igor im Video gesehen :hust:
Woran man aber denken sollte: Steht das irgendwo gesichert, daß Isoprop auch gut Silikonöl entfernt? Hab das noch nie finden können.
Weil das ist das was noch drauf bleibt, wenn das gut sichtbare weggeputzt ist... Man weiß ja wie all die Billigpampen schwitzen und die schwitzen leider Silikonöl.
Ich hab daher noch eine 250ml Tropfflasche wo so ein kleiner Mix aus 100ml dest. Wasser, grob 80ml der 25% Essigessenz von Kaufland und Spuren von Spülmittel drin sind. (Spuren: Was so auf dem Finger minimalst bleibt, wenn man am trockenen Verschluss eienr schon genutzten Flasche mit dem Finger drüber geht ;) ) Das Reinigen ist dann:
1x mit Isoprop bis alles überall weg ist, ganz normal wie Hinz & Kunz es auch macht
1x mit dem Mix die eigentlichen Chipflächen
1x diese Chipflächen nochmal mit Isoprop
Die gewerblichen Silikonölentferner (wie z.B. für Autoscheiben) sind teils wirklich stark säurehaltig. Das mochte ich hierfür nicht benutzen. Sollte man auch nicht.
Zahnseide und starken Fön, auf einem von war minimal was übrig, keine 5% Kleberest insg..
Bin mit Zahnseide am oberen Ende (von einer Seite zur anderen durchgängig), einmal der Länge nach durch, beide Zahnseideenden an einem Stift bzw OP Klemme festgemacht, Hitze drauf und langsam gezielt gezogen.
Wichtig erst die Seite, an denen keinen ICs sind, da man dann später mehr Wärme auf das PCB und die ICs geben kann.
Bei der IC Seide dann aufpassen, dass die ICs so liegen, dass die Zahnseide nicht hängen bleibt.
Den neuen Kleber von G.Skill bekommst du mit Iso, Bremsenreibiger, Benzin, etc. nicht weg, nur eingeweicht.
Hatte wenig Lust auf schrubben und Klebkram🫣
Als ich damals in meinem Alter war sprach man noch von stark abkühlen und nicht aufheizen. Hmm...
edit:
Es gibt aber wirklich nichts übleres wie Produkte mit "Wärmeleitkleber". Ich kauf nichtmal mehr Switche oder Router mit sowas :fresse: Kauft nie irgendwas ohne einen "tear down" gesehen zu haben ;)
@der Horst
:hmm:
Um geklebte Kühlkörper abzubekommen hat man früher immer gesagt für Stunden in den Kühlschrank schieben und nicht mit dem Heißluftföhn draufhalten. Das war aber halt damals. Das wurde dann brüchig.
Kann aber sein, daß die neueren "Massen" sich doch so einweichen lassen. Früher waren und blieben sie hart wie Stein.
Die Riegel ca. 30min in Isopropanol legen, ist die beste Methode, um die HS abzubekommen, ohne Schaden anzurichten.
Noope, habe bei eminen Riegeln testweise alles abgemacht, aufgeteilt und ins verschiedene Dinge eingelegt , bis zu 24 Stunden.
Der kleber saugt sich voll, quillt auf, wird wabbelig und weich,.
Klebt an allem, wo er nicht kleben soll, vor allem beim trocknen und das meiste bekommst du nicht gut gelöst.
Lustigerweise haben sich nicht mal die WLP mit zersetzt, was ja sonst meist flott geht.
Das ist aber schon eine Zeit her haha.
Allein die 3M Kleber sind super eklig abzubekommen. Jeder Hersteller nutzt hier etwas anderes, die Umstellung von G.Skill auf die neuen Kleber war gut, nur nicht fürs Umbauen.
Wichtig ist einfach ausprobieren und mal machen.
Wenig Kraft, biegen der PCBs geht meist sehr weit, darf nur eben nichts Brechen oder abreißen.
Also, hatte sie ne Stunde in ISO 99,5 eingelegt. Rückseite ging auch super ab. Auf der Chipseite war ein anderes Klebeband. Nach viel bürsteln, fluchen und klebrigen Fingern musste ich kurz an @Zeitmangel denken. Den Riegel für 20min ins Gefrierfach und das Band ließ sich abziehen. Danke für den Tip.
Habe ja den Kühler von Freezemod bestellt. Der an sich wirkt nicht schlecht. Die Alubleche für die Riegel selbst würde ich nicht nochmal kaufen. Sind lackiert (why freezemod, why) und die beiliegenden Wärmeleitpads haben bei weitem nicht gereicht. Je Riegel 3 Streifen mit 0,5mm... hab dann aus meinem Bestand noch mit 1,5mm ergänzt.
Sag ja, ausprobieren.
Manchmal klappt alles und das andere Mal geht nichts.
Ich muss mir die Tage auch mal mein neues Kit anschauen, wie dort der HS fest ist. Glaube, dass dort irgendwo kleine Schrauben versteckt sein müssten.
Und dann muss ich mich auch noch für einen Kühler entscheiden. Da bin ich mir immer noch sehr unschlüssig.
Mache die Tage nochmal bessere Fotos vom HS.
Ist beidseitig bestückt das Kit.
IceMan Kühler Kupfer vernickelt.
Ohne WaKü Block ist super.
Alter Schwede :oops: Das war 2024 echt richtig knapp diesmal, aber doch noch auf den letzten Metern einen Beitrag hinbekommen der für jemanden einen klaren Nutzen hatte :LOL:
(y)
Für den Startbeitrag?
Passt zumindest einigermaßen ins Thema, obwohl die meisten hier natürlich klar ist, warum es diesen Thread eigentlich gibt :fresse:
@emissary42 Ich hab den gestern schon überflogen und nicht ganz verstanden, so sich in dem Artikel die Diamanten verstecken.
Der wäre in nem generellen RAM Thread besser aufgehoben. Da steckt ja viel Theorie drin, aber hier im Thread ists ja wurst, warum die Riegel warm werden - wir wollen hier ja nur teilen, wie man sie wieder kühler bekommt.
Hat jemand eine Idee wie man hier den HS entfernt?
Vermute ja, dass unter den kleinen grauen Dreieckecken links und rechts jeweils eine Schraube ist. Will da aber nichts rumbrechen, wenn es nachher nicht zum Erfolg führt. :fresse:
