[hardwareLUXX Modding Contest 2024][i2r] - "Vision of the past"
i2r
Experte
Triberg
Hallo zusammen.
Als letzter im Bunde starte ich nun auch mal meinen Thread, auch wenn es erst am 01. Dezember, bzw. mit dem Erhalt des Gehäuses losgehen wird.
Mein Name ist Andreas, ich bin 40 Jahre alt und aus dem schönen Schwarzwald.
Da dies nun nicht meine erste Teilnahme am Hardwareluxx Modding Contest ist, war ich natürlich verwundert aber zugleich sehr erfreut darüber ausgewählt worden zu sein.
Vielen Dank an das Luxx Team, sowie die beteiligten Sponsoren! 😊🙏
Beworben habe ich mich grundsätzlich mit der Idee einen futuristischen Casemod (kein CaseCon) umzusetzen. Letztenendes bin ich nach vielem Überlegen beim retro-futurismus („Vision der Vergangenheit, die nie Zukunft wurde“) hängen geblieben.
Futuristische Steam-/Diesel-/Cyberpunk Elemente die man hätte umsetzen können finde ich selbst absolut nicht ästhetisch und einen abgespacten Mod hätte ich in der Form eher nur als CaseCon umsetzen können.
Klare Linien, klare Formen, passende Farben und das ein oder andere Gadget sollen am Ende dabei herauskommen.
Meine ersten Entwürfe sagen mit Sicherheit noch nichts über das geplante Endprodukt aus. Es ging mir dabei auch grundsätzlich darum die Maße des Gehäuses mit runden Formen in Einklang zu bringen, nicht um einen kompletten Entwurf (und natürlich auch darum etwas mit Fusion klarzukommen):
Da das Case doch ordentliche Maße hat, kann es gut sein das der erste Schritt sein wird ihm die Kanten zu stutzen und es neu zu verschweißen (natürlich ohne Funktionalität zu verlieren).
Davon mache ich dann auch abhängig in welche Richtung die "Basis" gehen wird.
Weniger ist oft mehr, daher kommen weitere Insights (und vielleicht auch schöne Renderings) mit den jeweiligen Steps.
cheers!
Cooles Konzept, und mal was ganz anderes. Ich bin gespannt, schweißen ist ja nicht ohne, kenne ich vom dünnblech schweißen auf dem dach mit alu :P
Aber He alle 5 sind Durch tataaaa. :d
Und damit auch mein fünftes Abo vergeben 😍 Ich freue mich auf etwas "Retro" in dieser sehr modernen Welt, persönlich würde mich ja ein Mod "back to the 90s" reizen, mit heutigen Mitteln und aktueller Technik ein System der 90er (von außen) aber eher futuristisch aufgemacht (von innen)... Also ein "wtf O.O" Effekt beim Öffnen des Gehäuses, der mich komplett aus der Umlaufbahn schießt 😅
Wie dem auch sei, ich freue mich selbstverständlich auch auf deine Arbeit und die gewohnt qualitativ hochwertigen Ergebnisse 😍 An Würze und Facetten fehlt es dem diesjährigen Contest auf jeden Fall nicht 🥳
  • Danke
Reaktionen: i2r
Na das sind ja eher sleeper Mods/PCs - in die Richtung soll es nicht gehen. :)
Sodele, heute gibt es das erste Update von meiner Seite aus.
Schon bevor das Case geliefert wurde, habe ich mit der Konstruktion einer Iris-Blende herumprobiert.
Mit der Lieferung des Gehäuses konnte ich dann auf entsprechende Größe skalieren.
Die ersten Versuche und Variationen habe ich 3D gedruckt, am Ende spielt es hier aber keine Rolle wie "dick" die Komponente ist, daher ist in dieser Version die Basis gelasert. (3mm MDF).
Die Blende hat einen Innendurchmesser von 100mm, das Frame ist 190x190mm.
Zuerst einmal der Entwurf (das ist Version 3):
Der äußere Rahmen, der die sich drehende Scheibe "fixiert" (2 Layer 3mm MDF):
Die Rückseite, Drehscheibe und der Deckel:
Die einzelnen Lamellen, musste ich am Ende doch 3D Drucken (0,4mm Höhe), da Mylar (PET 0,3mm) sich zwar sehr gut lasern lässt, aber die Pins nicht hielten:
Zusammenbau der einzelnen Teile:
Funktionstest...
Als nächstes ist das Gehäuse, bzw. die Grundform dessen auf meiner Agenda. Bis zum nächsten Update (also in 2 Wochen) sollte das soweit fertig gestellt sein.
Bearbeitet wird das alles erst später, erst einmal muss die Grundkonstruktion stehen.
Man sieht vielleicht schon in welche Richtung es geht, ich habe mich auf jeden Fall dagegen entschieden die Ecken zu cutten - auch wenn das ein etwas bulligeres Case am Ende wird.
Das war es vorerst einmal - ich werde Updates weiterhin bündeln, entweder wöchentlich oder zweiwöchentlich. je nachdem wieviel ich zu posten habe.
kleines Feiertagsupdate, da ich heute die Basis des Seitenteils soweit fertig bekommen habe.
Achtung: wer 3D Druck nicht mag, bitte weitergehen! :P
erstmal das Rendering dazu:
"Spezialkleber", nicht dafür gekauft aber nach Tests ganz gut befunden. :)
Hier sieht man gut die "Konstruktion", generell sind die Wände 2-3mm, der Rest ist ausgehöhlt.
fixiert werden muss das nur wenige Minuten, komplett ausgehärtet nach 24 Stunden (Angabe, ich hab nicht so lange gewartet)
Die Hardware ist zum Teil auch schon ins Gehäuse gewandert, ich möchte ja auch sehen wie das ungefähr wirkt.
Das ist nun der bisherige Stand, komplett unbearbeitet - was in die Aussparungen kommt...könnt ihr Euch ja drüber den Kopf zerbrechen und rätseln. :)
Soweit bin ich mit der Optik zufrieden. Bin selbst gespannt ob es am Ende irgendwie dem Nahe kommt, was ich mir so vorgestellt habe.
Also, genießt die Tage und treibt es nicht zu wild.
Immer wieder Sonntags...
...gibt's hoffentlich genug für ein Update. :)
Also ich habe ein Rohr geviertelt - das war so schon im Voraus geplant, das ich mir wenigstens das erspare das schön zu schleifen.
Das Ganze dann entsprechend der Aussparungen angepasst und mit dem Rahmen verklebt.
Weil letztenendes die Optik zählt und die Grafikkarte so absolut garnicht passte musste ich da nun vorab auch schon was entwerfen.
Da gab es keinen Plan, es war einfach frei Schnauze wie man so sagt.
Erst einmal musste ich vom Cover die Löcher etc. kopieren, damit ich später mein Shroud auch verschrauben kann, einfach nur drauf klatschen will ich es nicht.
Dann wurde es gedruckt und getestet (ist nur eine Häfte).
Grob gefeilt.
Testfitting.
Dann war Zeit für die ersten Spachtel und Schleifarbeiten. :poop:
Schleifen, spachteln, schleifen, schleifen...jaja, langweilig - bis 600 ist es aktuell mal nass geschliffen, grundiert ist es auch - feiner wird es vielleicht später nochmal.
Eine Backplate, nein...eigentlich der obere Teil der Grafikkartenshroud hab ich auch entworfen, gedruckt, geschliffen, gespachtelt, etc.
Der Clou? Die Grafikkarte steck ich da einfach rein und verschraube sie.
Achja, das PCIe Kabel sollte auch drin verschwinden, deshalb hatte ich die Lüfter versetzt und die Grafikkarte sozusagen verlängert.
Sieht im Gehäuse dann so aus:
Und mal ein Gesamteindruck mit dem äußeren Rahmen:
So, mehr hab ich diese Woche nicht. Die Rückseite vom Gehäuse ist nebenher in Arbeit, aber das wird nicht ganz so interessant wie die Front.
Cheers!
Sieht sehr rund aus vom Design.
Im mehrfachem Sinne 🤓🙈
Das Board wird auch angepasst?
Runde Kanten war auch das Ziel. 🤪
Ich denke nicht das ich viel am Board mache, das ist fast komplett abgedeckt.
Werde sehen wie es später mit CPU Kühler wirkt.
Fügen der Außenkonstruktion sowie die Öffnungen in der GPU-Abdeckung und in der Schriftr würde ich auf jeden Fall nochmal mit Nadelfeilen nachbearbeiten, die sind noch unsauber.
Hast du außen schon Spritzspachtel drauf oder ist das nen Primer? Ggf. mit 120er oder 220er nochmal drüberschleifen. Dann werden die Unebenheiten sichtbar und man kann nochmal Nachspachteln bzw eine weitere
Schicht Spritzspachtel drauf hauen. Für kleinere Unebenheiten nehm ich gern einen Lufttrocknenden Glättspachtel.
Ja das sind tatsächlich genau die Stellen, die ich bisher noch gar nicht bearbeitet habe. Sowas sieht ein Profi dann doch direkt. :)
Spritzspachtel ist da keiner drauf. Nur Spachtelmasse und Grundierfüller.
Da wird und muss es noch diverse Nacharbeiten geben. :)
Für mich war es wichtig so weit zu kommen um zu sehen wie es wirkt.
Jetzt muss das 2. Seitenteil fertig werden damit ich Top und Front planen kann.
Hi zusammen, da sind wir also wieder an einem Sonntagabend.
Auch wenn sich einige von irgendjemandem ein Riesenupdate wünschen, so bleibt dieses klein.
Dennoch denke ich in 'nem guten Zeitplan zu liegen. Wenn nicht...dann halt nicht...🤷‍♂️🤪
Hier mal ein Haufen von unbrauchbarem Zeugs, welches nicht wie gewünscht funktionierte, oder mir einfach nicht passte:
Was soll das werden? Ein mechanisches Lüftungsgitter für das Seitenteil:
Irgendwann passten die Teile dann eben doch:
Das andere Seitenteil vom Case ist auch soweit, das ich nun Maße nehmen kann für benötigtes Material.
Ein paar Löcher sind auch schon gebohrt (nein, ich werde nicht alle Bohrungen die ich in dem 3D Druck eingesetzt habe) verwenden um die Teile zu fixieren.
Apropos Bohren und Fixieren. Die Iris durfte nun auch mal Platz nehmen.
Und da ich noch Abstandshalter gebraucht habe, konnte ich etwas vom anderen Ausschuss verwenden.
Und noch mit Lüftern:
Ob ich mir für Front-, Top- und Rückseite (neben der Iris) Gimmicks einfallen lasse, steht noch offen.
Da bin ich relativ spontan und es dauert manchmal dann auch bis es umgesetzt ist.
also, bis demnächst!
Als Tip: Druck die Finnen als ein Stück, das spart das zusammekleben in der Mitte. Oben und Unten machste einfach zwei Löcher rein im 3D Model und dann kannste da einfach
Metallstifte einkleben. Dann haste viel weniger Nachbearbeitung und es ist am ende auch stabiler.
  • Danke
Reaktionen: i2r
Coole Mechanismen, fügt sich gut ins Design an am Ende glaub ich. Die Iris vorne bleibt Einzelkind, oder? Mit dem Bauraum drum rum passen da ja kaum 3 hin.
Auch wenn es mir Persönlich vom aufwand von allen Teilnehmern am wenigsten erscheint, habe ich irgendwie das Gefühl das mir dieser Umbau (MOD)
rein Optisch am ende am besten gefallen wird!
Ein paar mehr Updates wären echt Cool!
Stifte sind bestellt, ich werde das natürlich austesten. :)
Die bleibt alleine, soll der Eyecatcher vorne sein. Ob es insgesamt kleiner ginge, weiß ich nicht.
Ich weiß aber auch noch nicht genau wieviel ich am ESP32 anschließen und steuern kann. Ist bestellt, da werde ich dann auch erstmal testen müssen.
Eventuell lässt sich da noch das ein oder andere dazunehmen (Aktuell 3x Stepper, 1 kleines LCD, 1 Temperatur-Sensor geplant). Zur Not könnten es auch 2 ESP32 werden.
Aber dazu muss mir erst einmal noch etwas einfallen.
Aufwand sehe ich als relativ an. Am Ende ist wichtig was dabei herauskommt (zumindest in meinen Augen).
Das meiste geht hier bei mir eben drauf um zu entwerfen und anzupassen. :)
Die Idee mit der Lüftung finde ich richtig cool.
Machst du dazu ein Video oder so?
Auch zur Iris?
Eigentlich wollte ich schon anfangs der Woche was posten, aber zeitlich ging einfach nicht wirklich was.
Ein bisschen Progress zwischendurch gibt es doch schon immer, aber dann poste ich das doch lieber zusammengefasst als einzeln.
Würde fast behaupten dieses Wochenende ist das erste, bei dem ich mal wirklich nicht Samstag und Sonntag unterwegs bin . (Turniere, Geburtstage...) :)
Also mal weiter da wo ich aufgehört hatte:
Frame für das 2" LCD, kein großes Ding, sowas geht nebenher.
Das gilt auch für das Zierframe von den Lüftergittern:
Die Fugen des Seitenteils auch mal begradigt (soweit möglich)
Begradigt hab ich auch die Innenkanten der Seitenteile. Dafür habe ich einen MDF Streifen verklebt und die Lücken zugespachtelt.
In der Front war auch eine Aussparung, die mit der Alphacool Bestellung nun hinfällig ist da ich am Anfang offen lassen wollte, ob hier vielleicht ein LCD/Tablet Platz findet.
Jetzt wird dort etwas anderes auftauchen. Wer kann erraten was?
Spritzspachtel, langsam siehts doch nach was aus.
Anderes GPU Cover.
Lief auch nebenher, weil ich mich gegen Neon als Farbkomponente entschieden habe und somit das andere Teil nicht mehr passt.
Das Frame der Rückseite musste auch geschlossen werden.
Die kleinen Lüftergitter sind übrigens noch immer nicht fertig (zwar was gemacht, mit Stiften und so aber das musste ich direkt überarbeiten).
Ich hoffe es haut dieses Wochenende hin.
Desweiteren so als Tease, einmal nen überarbeiteter Designentwurf, sowie einen Farbtest damit man sich auch mal vorstellen kann, wohin die Reise geht.
Cheers, das Wochenende könnte noch was gehen!
Tolle Fortschritte 😍 Und um deine Frage zu beantworten: in die Front kommt doch garantiert ein Alphacool Eisball 😛 der würde von Form und Design (sieht eh schon sehr retro aus) perfekt passen, meine ich 🫠
Coole Fortschritte, ich frage mich trotzdem welchen 3D Drucker du verwendest mit welchem Filament? So viel Warping hatte ich glaube ich noch nie ^^
100 Punkte :P
Alter Sovol SV01...trotzdem hab ich kein Warping, außer du meinst was anderes?
Ich hab Druckrillen die ich spachteln muss (klar das ich hier nicht alles fein drucke, sondern eher grob aufgrund der Dauer) und die ganzen gefüllten Spalte sind von den Rohren die ich naja, nicht 100% gerade sägen konnte - also muss ich das eben ausbessern ;D
