AM5 oder doch AMD Ryzen 7 5700X3D
BulletSnake
Moin Leute,
ich brauche mal etwas Hilfe.
Ich habe einen AMD Ryzen 7 2700X und könnte auf meinem Mainboard die AMD Ryzen 7 5700X3D oder 5800X3D laufen lassen.
Ist es noch sinnvoll oder sollte man auf AM5 Plattform wechseln?
Wobei ich hier zu einem AMD 7 7700 oder Ryzen 5 7600x3d tendiere.
Hat einer Erfahrung was es an Mehrleistung bringt in Spielen wie PUBG,COD oder Battlefield?
Die CPU zu wechseln wäre das Einfachste.
Eventuell hat einer ja einen Wechsel durchgeführt und kann Berichten.
Danke für die Information.
@VorauseilenderGehorsam klar aber ist die Spieleleistung mit dem AM4 System dann noch ausreichend bis zur nächsten Plattform?
Oder noch warten und dann richtig Aufrüsten?
5800x3d nur noch gebraucht verfügbar zu Apothekenpreisen würd ich lassen, 5700x3d ist noch verfügbar
Ich nutze einen 5800x3d mit einer 7900xt und es reicht. Aber hilft dir das jetzt?
Such dir Benchmarks für deine Auflösung und die gewünschten frames und schau, welche Hardware du dafür brauchst
Wenn du aufs Budget nicht schauen musst, am5, ansonsten bei AM4 bleiben und ausreizen
das kann ausser dir doch keiner sagen!
was ist denn ausreichend? ich kenne meine definition, aber deine leider nicht.
nimm deine spiele und klick dich durch die vorhandenen benchmarks.
andere erfahrungen helfen doch nur bedingt weiter.
Moin Leute,
wie viel fps hast du?
wie viel fps willst bzw wünschst du ?
erreicht der 5700x3d deine gewünschten fps?
erreicht der 7600x3d deine gewünschten fps?
erreicht der 7700 deine gewünschten fps?
hast du eine grafikkarte die diese gewünschten fps ebenfalls auf deiner auflösung liefert? wenn nein bringt dir eine cpu, die das schafft auch nichts. halt eben nur bis zu dem punkt wo deine graka dicht macht.
Ich stand vor der selben Entscheidung.
Im Sommer hatte ich eigentlich den Entschluss gefasst, auf AM5 zu gehen. 16GB Ram werden bisschen knapp und ich bin noch auf einem x370 Brett.
Da kostete der 7800X3D aber auch nur etwas über 300 Euro. Heute kostet der 480 oder so. Also genau so viel mehr wie ich letzte Woche für meinen 5700x3d gezahlt habe.
Noch 32GB DDR4 für 43 Euro dazubestellt. Und fertig.
Ich denke, der 5700X3d wird wie der 5800x3d bald nicht mehr zu bekommen sein und daher auf dem Gebrauchtmarkt recht preisstabil sein.
6 Kerner würde ich heute aus Prinzip nicht mehr kaufen weil moderne Spiele mit Kernen oft wirklich was anzufangen wissen.
War meine Entscheidung richtig? Wird sich noch rausstellen, aber meine Begründung ist hoffentlich nachvollziehbar.
Ok,ok,ok, es ist doch Komplizierter als ich dachte.
Ich habe eine 3070 und B450 Board. Ich hätte gerne einfach mehr FPS bei 1080p Auflösung. PUBG geht schon mittlerweile weit in die Knie und COD läuft gut könnten aber mehr sein.
@replikant0815 danke für eine Erfahrung, hast du die mehr Leistung in den Spielen merklich gemerkt?
Hat einer gute Seiten mit Benchmarks?
das ist gar nicht kompliziert. ^^
wie viel fps hast du denn ?
wie viel fps willst du denn?
wie viel fps hast du bei 720p, NO AA und wie hoch ist dabei die gpu auslastung?
wie viel hz hat dein monitor?
bitte mal dein gesamtes system auflisten
System
Board Gigabyte B450 Aerous elite V1
Asus RTX 3070 Strix
16GB Arbeitsspeicher
Ryzen 7 2700x
Nichts Übertaktet. FPS sind noch in Ordnung aber Zeitweise sacken sie doch schon ab und bei PUBG bis zu 55FPS bei low in 1080p.COD bis 75 FPS runter mit Einstellungen von Mittel. Alles ohne AA
Monitor hat nur 75Hz.
GPU Auslastung habe ich noch nie gemessen
die gpu auslastung ist aber wichtig da wir nur damit sehen ob die drops von der cpu oder von der gpu kommen.
da du eine nvidia karte hast kannst du dir mit ALT + R die gpu auslastung einblenden lassen sofern du GFE oder die NV app installiert hast
dort wo du die fps drops hast bitte auf die gpu auslastung gucken.
wird der monitor mal ein upgrade bekommen? 75hz ist ja jetzt nicht wirklich der knaller. das war mal 2010 ein thema^^
für 200€ kriegst du bereits 1440p mit 144hz IPS und freesync. das ist ein himmelweiter unterschied zu deinem jetzigen teil
Kann dir leider keinen Erfahrungsbericht geben weil ich grad wild am Umbauen und Bestellen bin. 4070 kommt morgen aber ich habe den 5600G ja schon ausgebaut. Den hatte ich mit einer 4060Ti getestet. Und Ram ist auch neu.
Bei Benchmarks gibt es halt Leute die ganz ordentlich messen wie z.B. GamersNexus oder HardwareUnboxed. Wirst beim googeln auch Leute aur Reddit finden die PUBG spielen und von 2700 auf 5700x3d gewechselt sind und irgendwas über FPS geschrieben haben.
Faustregel für den 5700x3d ist: der ist so 5-10% langsamer als der 5800x3d, und der 5800x3d ist fast überall in so Vergleichen gelistet weil der so populär war.
Ich denke der 5700x3d sollte dir viel Spass bereiten und in deinen Lieblingsspielen merklich schneller sein mit deiner 3070. Er ist aber eben auch recht langsam im vergleich zu den sehr geilen AM5 Modellen.
Ich würde auf AM5 gehen. AM4 ist EOL und du wirst später nichts mehr für die Teile bkommen. Ne AM5 CPU kannst du noch immer ganz gut verkaufen und upgraden.
das ist aber ne reine Budget Frage.
den 5700x3d gibts grad für 184€ und der ist oftmals gleichauf mit einem 7700. Nur die x3Ds können sich merklich absetzen, ansonsten mischen die beiden alten AM4 X3Ds immer noch vorne mit, bzw auf einem Niveau was gut ausreicht. Aber es ist halt extrem Spieleabhängig, gibt auch ausnahmen, da kacken die beiden dann doch ab. Das kann man nur durch Benchmarks klären.
Klar, kann man nicht mehr weiter aufrüsten in dem System, aber wenn er jetzt sein AM4 System nicht nochmal aufrüstet und stattdessen ein AM5 mit 7700 kauft, wer sagt uns denn, ob er das System dann tatsächlich nochmal aufrüstet oder dann wieder vor der gleichen Frage steht ob er statt 10800X3d nicht lieber doch gleich AM6 kaufen sollte. Ich für meinen Teil kaufe die Performancde, die ich jetzt brauche.
Ich habe selbst einen 5700x3d und einen 5800x3d im Einsatz. Der Performanceunterschied ist tatsächlich marginal. Ich denke, dass ich mit den beiden CPUs in der Lage sein sollte, AM5 zu überspringen. Und hatte in dem einen PC, tatsächlich sogar nochmal ein Mainboard gekauft und 300€ insgesamt ausgegeben anstatt 600€ für ein 7800x3d-System (ja, im Mai war das alles noch günstiger). Und gerade jetzt sind AM5 Prozessoren einfach nochmal viel teurer...
ich hab im Mai sogar für einen i7 6700k mit MB und langsamen 16GB noch 120€ bekommen. Also etwas Gegenwert wird AM4 auch in 3-4 Jahren noch haben.
Ein Kumpel von mir ist jetzt verständlicherweise auf AM5 gegangen, hat aber erstmal zur Überbrückung eine günstige 8500G-CPU genommen, welche dann mal in den Recher seines Vaters wandern soll.
Jeder sieht das halt anders, ich würde kein Cent mehr in AM4 stecken da EOL. Für AM5 kommt noch min eine Gen vielleicht sogar noch 2. Ähnlich AM4. 1000/2000/3000/5000. Bei AM5 sind wir erst bei 7000/9000.
300€ für ein altes AM4 Board auszugeben ist einfach nur ..., würde kein normaler Mensch machen. Für das Geld bekommst B650E/X670E und für 200€ nen 7700er der nicht langsamer ist als ein 5700X3D/5800X3D.
Kumpel von mir baut sich gerade auch ein neues System und er hat sich ein X670E Strix für 270€ gekauft und ein 7800X3D für unter 300€ gebraucht und hat die Option noch min eine Gen oder gar noch 2 Gen aufzurüsten und muss nicht erst noch wieder neuen DDR5 Arbeitsspeicher kaufen.
ich hab 300€ für MB+5700x3d ausgegeben. Nicht nur das Mainboard. Schneller DDR4 RAM war ja noch da.
für ein 7700 mit MB und DDR5 RAM wäre ich wohl eher bei 500€ gelandet und hätte auf diesem System, auf dem ich jetzt schon weiß, dass in den nächsten 5 Jahren keine anderen Spiele drauf laufen müssen, als sie es jetzt bereits machen keinen Performance vorteil gegenüber dem 5700x3d gehabt. Sogar etwas schlechter eher.
Rein auf Preis-Leistung gesehen, ist der 5700x3d wohl unangefochtene Spitze. Und wer ein AM4 System hat, kann jetzt sehr günstig nochmal das "Maximum" rausholen. Und ich wollte nur sagen, dass der Ersteller ja bei seinem jetztigen System schon nicht mehr auf die Top-CPU wechseln würde, wenn er jetzt zu AM5 greift. Die Aussage, man kann das System ja in Zukunft noch upgraden ist damit obsolet, eben weil er es jetzt bei seinem aktuellen AM4 System schon nicht mehr gemahct hätte. Wer sagt denn, dass er es dann in ein paar Jahren beio einem AM5 System macht. Das einzige, was passiert ist, dass er jetzt mehr ausgibt, für die gleiche Performance, wenn er auf AM5 geht. Da spricht nichts dagegen, dann sollte man aber wirklich auch im Hinterkopf behalten, dass man dann auch auf die Top CPU wechselt und nicht beim nächsten mal dann wieder einen noch teureren Plattformwechsel macht.
Danke für die netten Antworten.
Ich höre raus das beide Optionen Sinn machen, natürlich ist AM5 Zukunfsträchtiger aber auch teurer.
Ich werde wohl nochmal warten oder AM4 Aufrüsten um AM5 zu überspringen. Ihr seht ja das ich die Hardware nicht oft Upgrate.
Danke für eure Tipps.
GPU Auslastung bei PUBG ist so von 35-60%.
Einstellungen alles Low Sichtweite "Hoch" AA aus
...AMD Ryzen 7 5700X3D oder 5800X3D laufen lassen.
die von dir genannten cpus spielen alle in der gleichen liga in sachen gaming. da du die plattform schon hast und nur die cpu tauschen müsstest würde ich ganz klar auf 5x00X3D gehen. die cpu sollte halt nur nich all zu teuer sein, sonst bringt dir das keinen vorteil gegenüber den anderen cpus. der 5000X3D ist aktuell sehr gefragt, weil noch sehr viele gute AM4 plattformen im umlauf sind und der X3D die plattform nochmal ganz weit nach vorne bringt in sachen gamingleistung.
Für 180€ den 5700x3D kaufen und gut ist, wenn Du wartest, wird der nur teurer.
Ist wohl die schlauste Idee.
32gb ddr5 6000er cl30 RAM, das günstigste b650 Mainboard und 7500F wären in Summe ca 330€.
Das ist die unterste Option für AM5.
Mit dem 7700er als tray sind wir bei 400€+ bzw. 455€+ beim 7700X boxed.
Mit einem besser ausgestatten Mainboard kommen sogar schnell nochmal 50-100€ drauf.
Die Leistung der 3 AM5 Optionen ist in etwa vergleichbar mit dem 5700X3D für 180€.
Also eine Menge Geld gespart!
Wenn der TE in absehbarer Zeit nochmal deutlich mehr Leistung will, wäre Variante AM5 natürlich eine gute Option.
Da müsste er später ggf "nur" die CPU tauschen und hätte die Möglichkeit nochmal massiv an FPS zu gewinnen.
Ich würde an der Stelle des TEs wahrscheinlich zum günstigen 5700x3d greifen....
Aber das ist ein persönliches Bauchgefühl.
AM5 ist schon günstig zu bekommen.
Schwierige Entscheidung. Wenn man bedenkt, das man jetzt die vorhandenen AM4 Teile noch "gut" verkaufen kann...ist sie gar nicht mehr so schwer.
335€ für neue AM5 Plattform, evtl. 100€+ Abzug für die AM4 Plattform. Da hat er für ca. 230€ eine neue AM5 Kiste, statt für 180€ weiter AM4 zu reiten. Wegen der 50€ würde ich nicht überlegen.
Ich hatte auch erst überlegt AM5 sein zu lassen aber die Preise sind echt gut im Moment abgesehen von den CPUs. Da muss man Glück haben oder bis nach Weihnachten warten. Am Besten kauft man jetzt in Ruhe ein Board und RAM wenn es sich günstig ergibt, so habe ich das auch gemacht. Notfalls bleibt es dann noch ein paar Wochen liegen, man behält das alte erstmal. In dem Fall des TE würde ich mir sofort einen R5 5600 für 40-50 € von Kleinanzeigen gönnen, das wäre bereits eine massive Steigerung und extrem günstig für den Übergang. Die CPU kann man danach behalten, so einen billigen 5000er rumliegen haben kann immer praktisch sein wenn man noch alte AM4-Hardware hat. Den 5000X3D wollte ich auch, sah aber nicht ein da noch draufzuzahlen wenn ich den 5900X eingetauscht hätte, 200+ würde ich dafür jetzt nicht mehr ausgeben. Die CPUs sind auch so beliebt weil viele wechselscheu bleiben, doch die hohen Preise für DDR5-Hardware sind längst vorbei. Jetzt einzusteigen heißt bis mutmaßlich Zen 7 jeden Prozessor benutzen zu können.
Dann in ein paar Monaten einen 7 oder 9X3D je nach Anspruch und Budget. Den 7000er gibts wohl nur noch gebraucht. Und selbst ein 7500F wäre bereits ein Upgrade, selbst von einem 5000er ist das leicht schneller.
Leider sind die Boards preislich jenseits von gut und böse.
Ich meine ein 0815 Board fängt bei 82€ an. Möchte man ein Board mit PCIe 5.0, ist man schon bei über 200€.
Ist z.b. der Grund, warum ich mir den 5700x3D gekauft habe, sonst wäre ich jetzt beim 7800x3D.
Board, CPU und Speicher wäre ich zu der Zeit bei 600-700€ gewesen.
So ist das eben, jeder soll schauen, was er wirklich braucht.
Recht schwache Spannungswandler
wenn überhaupt, dann nur mit den größten CPUs interessant. Wobei 170W CPUs erlaubt sind.
ich habe nicht ein USB3 Gerät, ausser dem Smartphone. USB brauche ich sonst nur für Tastatur und Maus.
PCIe 5.0 nur bei der ersten m2
wer mehr braucht, muss was anderes kaufen, richtig.
15€ mehr und das Board hat WLan und BT, wer es braucht, ich brauchte es. ;)
vergleichsweise wenige Lüfteranschlüsse
5 Lüfteranschlüsse! Für RGB Lüfterorgien gibt es Y Kabel. :d Und alle 5 sind regelbar!
Beim ASUS ROG Crosshair X670E Gene, was ich vorher hatte, sind 6 Lüfteranschlüsse vorhanden, aber 3 davon sind nur 12V Anschlüsse.
schwacher Onboardsound
Sound kommt bei mir über HDMi :d
Ansonsten 16 Bit Abtasttiefe und einer Samplingrate von 44,1 Kilohertz, mehr hören nur Fledermäuse
Für 138/150€ ein Top Board. Wer mehr braucht, muss eben 600 oder 1000€ für ein Board ausgeben. Aber dafür kann die AM5 Plattform an sich ja nichts, und darum ging es hier.
90 % oder mehr der Anwender würde sowas reichen. Nur wird vielen was anderes und teureres eingeredet. Ich habe es über ein Jahr, es ist 7/24 on, und noch immer keinerlei Probleme.
