Haus mit WLAN abdecken
DiePike
Legende
Hamburg :]
Hallo zusammen,
in einem Mehrfamilienhaus mit vier Wohnungen leben mein Vater und meine Geschwister. In einer der Wohnungen befindet sich ein Vodafone-Kabel-WLAN-Router (im Bild grün markiert), der das gesamte Haus mit Internet versorgen soll. Das Haus hat drei Stockwerke, und der Router ist aktuell im Untergeschoss (UG) installiert. Ziel ist es, das UG und das Erdgeschoss (EG) zuverlässig mit WLAN abzudecken. Budget liegt bei 200-250 Euro. (max.)
Wie sollte ich am besten vorgehen?
Viele Grüße,
Martin
Kannst du Kabel du Fußboden und Decke legen oder sind da Fussbodenheizungen die stören könnten?
Ich bin mit wlan komplett weg von AVM und zu Asus gewechselt und mein Wlan ist viel ,viel besser geworden. Habe mir bei Amazon das ASUS ZenWiFi XD6S AX5400 2er Set Weiß als gebraucht gekauft, nur um zu testen ob es besser ist als das Fritzbox System und dann gleich behalten ,es liegen Welten zwischen AVM und Asus. 2 Etagen, Stahlbeton und 300qm. Kaufe im Warehouse und teste einfach,kannst ja alles einfach zurückschicken ,wenn es nicht passt
Powerline und dann einen AP ran. Das wäre auch eine Alternative. Falls keine Zwischenzähler installiert sind. Du kannst ja mal ein Set bestellen und dann testen. hast ja z.B. bei Amazon bis Januar Rückgaberecht.
Ich persönlich würde schauen ob auf dem Kabelweg neben den Kabel-TV Leitungen Platz für ein Netzwerkkabel ist und so die Etagen untereinander mit Netzwerkkabel verbinden.
In den Etagen dann Repeater oder Accesspoints.
Habe seit Neuestem Powerline (war sehr lange skeptisch, stört das DSL aber bei mir nicht) mit zwei Zählern (Haupthaus/Nebengebäude) dazwischen ins Nebengebäude. Sicherlich 15 m Luftlinie und 20 m Kabelstrecke. Reicht trotzdem noch für 90 bis 110 Mbit. Dort dann nen Fritz 3000 ax mit zwei PCs dran.
Also falls kein LAN-Kabel mit AP von UG nach OG geht, würde ich auch Powerline und AP versuchen. Gibt von Fritz auch Powerline mit direkt integriertem Wlan und LAN-Anschlüssen - könnte dann vielleicht sogar die günstigste Lösung sein. Das 1240 AX WLAN Set gibt es aktuell zum sehr guten Preis bei BF im MediaMarkt.
Sind alte Coax-Leitungen vorhanden die nicht mehr gebraucht werden?
Dann kann Ethernet over Coax eine Lösung sein und dann in jedem Geschoss 1 AP montieren.
Ansonsten bin ich auch eher für die Lösung Kabel ziehen.
1) Budget erhöhen
2) Kabel ziehen
Beste Lösung wäre, Netzwerk Installation mit meheren Unifi APs, POE Switche und Controller. Die APs per Kabel anschliessen, fertig. Dann hast Du was anständiges - kostet etwas mehr, aber das h#lt dann ja auch ein paar Jahre.
Wuerde auch erstmal damit beginnen die Verkabelung zu machen.
Fang einach mit einem zentral platziertem AP im EG an. Der sollte auch das UG abdecken koennen (Deckenmontage vorausgesetzt).
Wenn dann mal wieder Budget frei ist einach die weiteren Stockwerke mit AP's bepflanzen.
Anfangs gehts per POE Injektor, spaeter einach nen ordentlichen Switch dazupacken.
Aber mit dem Budget kommst du gut hin um die ganze Verkabelung machen zu koennen. Das ist auch der groeßte Aufwand bei der ganzen Nummer.
Hi :)
Kann ich anfangs nicht einen AP an den Router stöpseln und dann über Wireless Uplink alle nach und nach einbinden? 3-4 APs und die Nummer müsste durch sein, oder? Lieber Ubiquiti oder Omada?
Hi :)
KANNST Du machen, ist aber nicht empfehlenswert - in dem Fall agieren die APs 2-4 als Repeater, d.h. sie belegen Kanäle und mit jedem Hop sinkt die Bandbreite. Das nutzt man entweder als Fallback, oder für mal einen AP wo es unverhältnismäßig hoher Aufwand wäre, aber nicht für längere Ketten. Dann leiber ein Kabel mehr legen, z.b. durch stillgelegten Kamin oder über die Außenwand hinter dem Regenablauf o.ä.
+1 für Ubiquiti.
Ob Ubiquiti oder Omada ist imho relativ egal, beide Systeme funktionieren gut.
+1 für Ubiquiti.
Verstehe deinen Gedankengang. Verwendet wird dad aber von einem Rentner der nur TV damit schaut und ganz selten mal Online Banking. Denke da sollte das reichen. Oder?
Erlebe ich auch so - bei mir funktioniert Waipu.tv z.B. auch nur mit Kabel sorgenfrei. Mit WLAN (obwohl ein Mesh-Repeater nur 2m entfernt ist) gibt es immer wieder Hänger.
vielen Dank für den wertvollen Input - alles erledigt :)
