[Ungelöst] verhurtes Windows 10 einmal neu
Nenharma
Tief in der Provence
Moin@all,
es ist soweit und meine, mit Updates und Migrationen seit 2014 (Win7) mitgezogene, Windows 10 Installation muss wohl neu.
Ich habe mittlerweile echt viele Fehler in der Systemanzeige und ansonsten läuft das System auch nicht mehr so
richtig performant, da ist mehr drin. Dazu X3D-CPU´s im Wechsel, also richtig verhurt das OS.
Leider habe ich natürlich viele Dateien die ich auch weiterhin benötige, Backups sind vorhanden, deshalb würde ich mit
Veeam einfach ein letztes FullBackup der Systemplatte ziehen und dann neu installieren.
Die benötigten Dateien stelle ich mir dann wieder her, wenn ich Sie brauche.
Wäre das ein gangbarer Weg, oder gibt es clevere Lösungen um an ein wirklich sauberes neues OS zu kommen?
Vielen Dank für eure Tipps und Ideen im voraus!
Grüße
Du sicherst einmal Deine Daten, bootest vom Stick das OS Deiner Wahl, machst das Systemlaufwerk platt und installierst einmal Windows sauber neu....
Und wenn die Aktivierung aktuell noch über den alten Win7-Key läuft, am besten auch schon mal einen Win10/11-Key bereithalten, da das kostenlose Upgrade von 7/8/8.1 eingestellt wurde.
Besten Dank an euch!
Eigentlich habe ich, wegen dem KI-Rotz, keine Lust auf Win11, macht es dennoch Sinn hier gleich auf Win11 zu gehen?
Die KI-Anwendungen lassen sich ja derzeit deaktivieren.
Ach was, auch ohne Updates wird es sicher bis 2027 möglich sein, Windows 10 zu betreiben. Wie lange soll ein Betriebssystem denn noch gepatcht werden?
Wer ein unsicheres Windows betreibt, dem ist nicht zu helfen. Über mögliche Folgen nachen sich solche Leute keine Gedanken; der PC funktioniert ja auch so....
Puh, hart auf Win11 umgebaut und den Copilot hoffentlich außen vor gelassen.
Aber die gamebar geht mir hart auf den Sack!
Alle Versuche diese zu entfernen führen bei mir zu Problemen. Hatte die erst hart über die Shell rausgebumst, aber dann hatte ich Fehler im AMD-Treiber, nach hartem install über die Shell läuft jetzt wieder alles.
Richtig zufrieden bin ich damit nicht ...
Jemand noch eine Idee oder Erfahrungen dazu?
Wie deaktiviere ich die Gamebar?
Einstellungen
Apps
Lupe " xbox " ----- davon gibt es 2
jeweils Erweiterte Einstellungen. etwas Scrollen da findest du auch DeInstallieren.
Die rühmliche Ausnahme; das Gros der Nutzer betreibt sowas eher nicht....
