Nachfrage um Mithilfe (Direct-Die 9950x)
ExtremeandCrazy
Schönen guten Morgen
Ich hab mir in den letzten Tagen einen geköpften 9950x gekauft, bei dem ich dachte dass es "leicht" wäre den bis ich nächstes Jahr auf Direct-Die umsteige mit meinem artic f36 zu kühlen dank des geköpften Status.
Kann gegebenenfalls neue Bilder machen, sollten diese zu unscharf sein.
Nun kam gestern die CPU inklusive geschliffenem IHS bei mir an und ich war ein wenig ratlos, wie ich nun in eigen Regie den Inhalt vom Paket für mich mit Luftkühlung machen zu können oder ob es nicht sogar direkt sinnvoller wäre mit dem Bau zu warten bis ich mein rtx 4070ti super Modell verkauft habe und auf eine rtx 4070ti (super) umgestiegen bin, welche ich dann auch mit in den Loop zur CPU einbinden werde.
Wasserkühlung für eine nicht geköpfte CPU habe ich schon 2x hinter mir, jedoch mit Direct-Die ist für mich Neuland.
Bin jedoch den Schritt eingegangen, da die cpu in mein Render-/Streaming-Pc soll und ich da gute Temperaturen gerne hätte. Geplant war März/April 2025 (je nachdem wenn die alphacool Blöcke für 5090) das Prozedere der geköpften CPU auch mit dem 9800x3d (Gaming-PC) zu machen. Aus dem selben Prinzip der Temperaturen wie beim 9950x nur für den Gaming- anstatts Render-Aspekt.
Ich hatte schon den User Renderman_2punkt0 angeschrieben, da er das Prozedere des Köpfens für seinen 7950x hinter sich hatte und aus der Nähe (Berlin) kommen würde.
Daher dachte ich mir, dass ich das eventuell selber mache denn so schwer sollte das ja nicht sein, wenn ich mir das Video von b8uer und dem 9800x3d dazu anschaue.
Da es für mich selbst jedoch das erste Mal ist, wäre ein klein wenig vielleicht ganz schön. Lerne ja gerne dazu, auch wenn das ein Projekt der etwas anderen Art für mich wird.
Für Hilfe vor Ort (Berlin) oder mein Ort (Ludwigsfelde) würde ich dem Helfenden einen Obolus zahlen oder besagte person zum Essen einladen. Weil die Hilfe soll ja nicht umsonst sein. Hatte in der Vergangenheit anderen Usern schon geholfen, nur noch nicht bei diesem Thema.
Eine schöne restliche Woche
Nerd
Ich verstehe nicht wirklich, was genau Deine Frage ist. Ich habe bereits 3 AM5 CPUs geköpft und verbaut. Der Prozess ist relativ unspektakulär, sofern Du man das richtige Werkzeug hat. Ich kann Dir aber als Zusammenfassung meiner Erfahrungen sagen, dass sich das Köpfen nicht wirklich gelohnt hat. Die Versprechungen von der8auer mit 20 Kelvin niedrigeren Temperaturen kann ich nicht bestätigen.
Da Du bereits einen geköpften 7950x vor Dir hast, gibt es jetzt ein paar Möglichkeiten beim Einbau:
  • Speziellen Direct-Die Kühler verwenden -> Custom-Wakü
  • Montage-Rahmen und beliebigen Kühler verwenden. Hier ginge theoretisch auch ein guter Luftkühler oder eine AiO, sofern man die fehlende Höhe des IHS ausgleichen kann.
  • Einbau mit dem originalen IHS. Poliert ist Deiner bereits. Zwischen Dies und IHS unbedingt Flüssigmetall verwenden.
  • Einen alternativen Heatspreader verwenden. Dann hat man wieder die originale Höhe und kann wirklich jeden AM5 kompatiblen Kühler verbauen.
Ich habe jetzt einen 9800X3D verbaut und nicht geköpft. Die Temperaturen sind sehr gut, selbst mit +200MHz Offset und PBO aktiv.
Meine letzte und einzige geköpfte CPU war mein 3570k der danach 5 Ghz mit 0.9V bei Wernersen extrem kühl lief. Bin mal so frei und tagge ihn nicht direkt.
Wie auf dem Foto zusehen ist der 9950x schon geköpft worden und liegt bei mir zu Hause. Da ich ihn wohl Direct-Die verbauen werde, nur noch schauen wie ich liquid metal am besten auftragen werde bzw wie ich den Rest schützen muss vor Schäden.
Mir persönlich ist egal, ob jemand seine cpu köpft oder nicht. Ich mache es für meine beiden PCs, weil ich gerne kühlere Temperaturen haben mag ohne mir je Sorgen machen zu müssen. Unabhängig dessen dass beide PCs customloop mit intern bzw mora bekommen werden.
Das hatte ich überlegz gehabt, ob ich das mache da der originale IHS vorliegend ist
Artic f36 mit 2x 120mm und 9 artic p12 ARGB pwm sollten reichen für den geköpften 9950x den ich zur Not per eco mode laufen lassen könnte. Da ich jedoch vor Weihnachten nicht mehr bauen wollte am PC bleibt der 9950x erstmal draußen. Stört ihn ja nicht, wenn er nicht verbaut wird.
Zudem warte ich auf eine Antwort von EZModding bezüglich meiner rtx 4070ti super. Weil wenn die positiv wird, dann verbaue ich den 9950x Direct-Die zusammen mit GPU und RAM und den 3* 360mm.
Das beim 9800x3d es nicht nötig wäre aufgrund dessen Architektur bin ich mir bewusst. Nur ist der letzte Luxus und beim 9950x ist auch erfolgt, kann es die CPU für den Gaming-PC auch bekommen. Dann weiß ich immerhin bis dahin wie man eine geköpfte CPU verbaut.
Danke für deine geschriebenen Möglichkeiten
Muss so oder so schauen wie ich liquid metal und den Rest am besten schütze und ob es LM was zu beachten gibt.
das ist das Problem. Den signifikanten Temperaturvorteil konnte in Realität kaum jemand erzielen. Ich hatte meine geköpften 7950x und 7800X3D sowohl mit Flüssigmetall als auch Kryosheet im Einsatz Jeweils mit normalen Wakü-Block plus Direct-Die Frame und Direct-Die Kühler.
Die Temperaturen im Idle waren erheblich besser als mit IHS, aber unter Last hatte ich keine Vorteile.
Ich rate Dir aber dafür unbedingt die Unterseite des IHS nochmals zu reinigen. Wenn das Lot nicht komplett runter ist, besteht keine plane Kontaktfläche. Das könnte sogar gefährlich sein, wenn ein Hotspot entstehen sollte. Die Dies der CPU könnten auch noch eine Politur vertragen. Tatsächlich kann man hier einfach mit einem Dremel und einem Polierer arbeiten. Das funktioniert einwandfrei. Auch die Unterseite vom IHS für ich damit polieren.
Entweder mit Kaptonband die CPU um die Dies abkleben oder Nagellack auftragen. Wobei auf Deinem Foto eigentlich alle Kondensatoren bereits ausreichend eingegossen erscheinen.
Ich hab auch mal ne frage, hab mir bei Thermal Grizzly einen geköpften 9800x3d mit Garantie Direct die Kühler und kontakt Frame gekauft, allerdings schreiben die auf der Webseite das der direkt die Kontakt frame v2 inkompatibel mit dem 9800x3d sei, weil die isolierungsschicht der Widerstände im weg ist, was ist den die Lösung dafür! Hab schon den Support angeschrieben, warte noch auf Antwort, nächste Woche wird dann meien 4080RTX Game Rock OC auf Wakü mit Eisblock umgebaut und ein Mo-Ra 3 Pro 360 in den Kreislauf eingebunden, hab allerdings kein bock alles zweimal zu machen, deswegen mach ich das zusammen, wenn meine restlichen Teile wie Motherboard und Ram ankommen! Im Gehäuse hab ich vorne eine 280x140x28mm Radi und oben 420x140x28mm, die muss ich auch noch spülen, da die 6 Jahre im Betrieb sind! Ansonsten werde ich den Kontakt Frame, selbst entwas von innen abschleifen, das genug Platz ist für die Isolierung! Ansonsten wäre ich sehr dankbar über einen brauchbares Vorschlag.
Vielen lieben Dank
Benjamin T.
Hallo Benjamin
Ich bin mal so frei und antworten, denn ich habe hier einen 9950x + 9800x3d im geköpften Zustand welche beide von mir mit dem AMD Mycro Direct-Die Pro verheiratet werden.
den Contact Frame sehe ich bei Direct-Die erst gar nicht als notwendigkeit zu nutzen, denn die CPU wird ja in den Sockel gelegt und mit LM versehen und dann kommt ja oben drauf schon der Direct-Die. Meines erachtens würde man die Contact-Frame ja nur dann verwenden, wenn man die CPU wieder mit einem Lüfterkühler und dem heatspreader versehen würde
Ich hatte den Contact Frame bei meinem ryzen 5 7600 testen wollen (hatte ich mir mal gekauft) und musste feststellen, dass die Schrauben viel zu kurz sind um mit der Backplate in Berührung zu kommen.
Was genau erhoffst du dir bei Direct-Die vom Contact Frame ?
Zudem für 9800x3d + RTX 4080 sollte problemlos auch der mora pro 360 reichen. gerade wenn du den x3d per Direct-Die betreibst wird dessen Abwärme nicht mehr so hoch sein wie ohne DD.
Ab dienstag werde ich meinen 9800x3d mit LM + originalen heatspreader versehen um dann mal zu schauen wie verhält sich der kleine bei meinem Arctic Freezer 36 ARGB White. Denn solange ich meine RTX 4070ti super noch nicht verkauft habe (und mir eine Karte kaufen kann der Block zu 100% passt und nicht wie von ezModding als "sollte problemlos" passen), solange kann ich den 9800x3d mit der 4070ti super testen bzw dazu den Artic F36 Kühler. Mein 9950x dagegen ist mit dessen Direct-Die verheiratet und die will ich nicht mehr trennen von einander. der 9800x3d liegt geköpft in seiner OVP (hier im forum gekauft)
Habe ebenfalls den 9800X3D mit dem Mycro Direct Die Kühler. Den Contact Frame braucht man dann nicht mehr. An der Unterseite des Kühlers sind größere Bereiche erhaben um die CPU in den Sockel zu drücken.
Funktioniert einwandfrei. Den Contact Frame nutzt man meines Wissens nur, wenn man ein ungeköpfte CPU mit normalem Kühler kühlen möchte.
Sozusagen ist der Mycro gleichzeitig Contact Frame und Kühler.
So sieht mein 9950x aus wie er seitdem ersten Versuch beim umbau auf Direct-Die am Kühler verheiratet ist
Der wird dann einfach nur wieder in den sockel ohne SMD gelegt und Block drauf geschraubt
So isses. Allerdings würde ich die CPU abziehen und erstmal ohne Kühler in den Sockel legen 😉
nichts anderes hab ich geschrieben
muss den 9950x eh abmachen, weil ich will wissen wie das LM (conductonaut) inzwischen aussieht, das gebilde wohnt so seit 2 wochen aufm schreibtisch. hab heute vormittag meine 64GB DDR5-6000cl30 auch erstmal ausm Isobad geholt :ROFLMAO:
bis zur nächsten gpu (nach verkauf der rtx 4070ti super) sind es nur noch wenige tage. dann bekommt der 9950x endlich für sein direct-die auch sein wasser inkl mora 420 zum kühlen. war er lang genug nur alleine mit dem direct-die verheiratet
Hallo Benjamin
Bin seid Gestern dran, hab nur jetzt keine Zeit weiter zu machen, hab den geköpften 9800x3d mit Direkt die Kühler auf X870e Tomahawk mit 64
Gb Ddr5 6000mhz CL28! Bios Update ist drauf da ich auch meine 4080RTX Game Rock OC mit Eisblock ausgestattet hatte, hab ich erstmal alles ohne Gehäuse aufgebaut und getestet, die GPU wird zu warm, obwohl ich nen 420x140x28mm von Alphacool und den Mo-Ra 3 Pro 360 mit 9 Noiseblocker dran hab, denke liegt an den Kühlpads für die Speicher sind zu dick, hab wahrscheinlich zu wenig Kühlpaste aufgetragen! Bin auch nicht zu Hause! Steht alles auf dem Wohnzimmer Tiscn auffgebaut, sobald ich das mit der Grafikkarte gelöst habe, bau ich alles ins Gehäuse!
Und das mit dem Contakt frame hatte sich erledigt, Thermal Grizzly hatten mir geschrieben das das nicht nötig ist! Dachte nur die Montage ist dann einfacher!
