I
Infin1tum
Guest
Ich seh schon, das endet wie mit der Frage ob das Kleid blau oder golden ist 😅
Ja siehe Schatten und Lichtfarbe, sieht ja auch klasse aus das Bild, bei mir gäbe es nur Geblende in der KameraDer auf den Bild ist aber ja auch nicht schwarz, sondern weiß.![]()
Du musst nur lauter sein als die Pumpe oder ANC Headset, das bewirkt wahre WunderDas ist ja das Problem.
Ich bin am PC, nicht im Gym.Du musst nur lauter sein als die Pumpe oder ANC Headset, das bewirkt wahre Wunder
Welche Drehzahlen hast du bei den %? Ist für den Vergleich besser.Die Probleme hab ich nicht meine freistehende Apex(68%) auf Stahlplatte darunter Gummipuffer wird nur von Lüfter Arctic120(52%) und meiner Wohnungsheizung über tönt.
War bei mir ähnlich, als ich noch mit Armbanduhr rumgelaufen bin.Ich sag mal so, das Uhrwerk meiner Wanduhr ist lauter als die Pumpe![]()
Kannst du netterweise ein paar Detailfotos vom Leakshield am Mora machen? Plane etwas ähnliches und bin noch unsicher bezüglich der Montage.Gerade fertig geworden - meine erste WaKü seit 2014. Ziel war es so wenig wie möglich im Gehäuse und soviel wie möglich extern zu haben.
Schon interssant was sich in 10 Jahren getan hat, speziell der modulare MoRa oder das Leakshield sind hochinterssant.
Danke dir! Nur um sicherzugehen, welcher Mora ist das?Die Montage ging relativ einfach ab dem Zeitpunkt wo ich gemerkt habe dass der Mora-Tank oben 3/8" Gewinde hat und ich den passenden Adapter besorgen musste (Bitspower Eheim 3/8 auf 1/4").
Den Adapter musste ich um 5mm kürzen damit er nicht im AGB anstößt und noch einen zusätzlichen O-Ring benutzen.
Positiver Nebeneffekt: der zweite Anschluss bleibt benutzbar zum Befülle, danke
Oder SchlitzschraubenErstmal paar Torxschrauben bestellen.![]()
