Blackscreen und dann schwindet der Ton
Uz_Can45
Hallo zusammen,
Infos zum PC:
CPU: AMD Ryzen 5 5600x
Mainboard: Gigabyte x570 AORUS ELITE
RAM: 2x8 GB Crucial Ballistix RGB DDR4 3600
Grafikkarte: GeForce RTX 3060 Ti 8 GB
Netzteil: I.was teures was das System auf jeden Fall tragen kann :d
Nun zu meinem Problem:
Es kommt leider immer phasenweise vor, dass ich während ich ein Spiel spiele (in meinem Fall ist es Destiny2 oder World of Warcraft), der PC einen Blackscreen zeigt aber den Ton noch wiedergibt. Der Ton schwindet dann auch nach 3 Sekunden und die Bildschirme zeigen dann an, dass nichts angeschlossen sei. Ich vermute daher die Grafikkarte. Allerdings ist es so, dass wenn ich den PC neu starte einfach weitermachen kann, als ob nichts wäre und dann passiert es vll in 30 Minuten oder 60 Minuten oder auch gar nicht nochmal. Das komische an der Sache ist, dass es einfach mal eine Woche oder zwei Wochen gar nicht passiert und dann in einer Session sogar drei mal. Ich kann das Problem leider nicht nachvollziehen. Habe auch den PC mal von innen "ausgesaugt".
Kann ich den PC irgendwie auslesen oder wie kann ich der Sache auf die Spur gehen und herausfinden woran es liegt? Den PC habe ich damals selbst zusammengebaut.
Über Rückmeldungen freue ich mich sehr.
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße
Can :)
Wenn du die GraKa in verdacht hast würde ich mit DDU den Treiber sauber entfernen
und einen neuen bzw. aktuellen Treiber frisch Installieren.
Bitte an die Anweisungen des Programms halten.
DDU
https://www.wagnardsoft.com/content/Display-Driver-Uninstaller-DDU-V18039-Released
Systemsteuerung\System und Sicherheit\Sicherheit und Wartung\Zuverlässigkeitsüberwachung
Safe Mode = C:\Windows\System32\cmd.exe /C C:\Windows\System32\bcdedit.exe /set safeboot minimal & shutdown -r -t 0
Hier führst du jetzt dann DDU aus.
Safe Mode exit = C:\Windows\System32\cmd.exe /c bcdedit /deletevalue safeboot & shutdown -r -t 0
lg
Ich hätte ja jetzt auch gesagt GPU, aber das ist schon sehr eigenartig. Würde auf jeden Fall mal testweise den Speichertakt auf 3200 zurücknehmen, 3600 ist teils nicht ganz unkritisch.
Ich hol den Beitrag mal aus der Versenkung raus.
Bei mir ist es auch so (schwarzer Bildschirm, Ton und Micro geben keinen Ton mehr) und nachstellen kann ich den Fehler auch nicht. Es passiert manchmal im Desktopbetrieb, beim Spielen oder Umschalten der Fenster im Firefox oder aus dem Spiel raus. Das kann nach 2 Minuten sein, ein paar Stunden später oder auch gar nicht. Ebenso hab ich öfters, das das Micro keine Töne weitergibt. Neustart hilft dann immer, allerdings ist dann auch der GPU-Treiber auf Werkseinstellung zurückgestellt. Ist auch egal, ob UV/OC bei der GPU gemacht wurde.
Schnellstart habe ich aufgeräumt/deaktiviert. Onboard-GPU ist im Gerätemanager ausgeschaltet. PC ist komplett neu aufgesetzt. Energiesparoptionen sind ausgestellt. Win11 und alle Treiber auf der aktuellen Version. BIOS ist 3.15.
Nach mehrmaliger Deinstallation des GPU-Treibers mit DDU (allerdings nicht im abgesichertem Modus) hat sich die Sache verbessert. (3x auf Holz klopfen).
Gib es da jetzt eine Lösung oder Hinweise (evtl. vom TE)?
