Ist meine Mainboard defekt Asus B650-E Gaming Wifi?
Spaßiger
Profi
Hallo und Guten Tag,
Ich vermute das mein Mainboard defekt ist - Asus Tuf Gaming B650-E Wifi - CPU Ryzen 7700X - Ram-Riegel aus der QVL-Liste,
Nvidia RTX 4060 Ti, Kühlung beQuiet 280er AiO, SSD Crucial 1TB P310
Der oder die Fehler haben sich wie folgt geäußert: Maus springt selbst im Bios hin und her, sporadische und auch oft hintereinander
gefolgte Neustarts, die Grafik hat sich schon beim Programme öffnen verabschiedet (Neustart), im zweiten PCi Slot mit der Graka lief das System dann eine ganze weile stabil,
Im Bios wurden die Einstellungen teilweise nicht übernommen. Die Maus in Windows ruckelte und sprang entgegen meinen Bewegungen immer daneben.
Dieses Verhalten läßt sich noch Ellenlang weiterführen.
was habe ich bisher alles versucht:
Cpu getauscht von amd 7500F auf 7700X - keine Änderung
Graka getauscht von einer Radeon 6700 auf eine Nvidia 4060TI - keine Änderung
Speicher DDR5 getauscht und auch mit jeweils einem Riegel versucht - keine Änderung
Netzteil von einem Seasonic Prime 750W auf ein bequiet 600 getauscht - keine Änderung
Mehrere Marken Mäuse gewechselt ebenfalls keine Änderung,
Win 11 mehrfach neu installiert - weiterhin instabil, SSD gegen Kingston 1TB ebenfalls getauscht
Temperaturen waren dabei alle immer im grünen Bereich
Pumpe der AiO läuft und wird auch angezeigt.
Habt ihr noch eine Idee was ich mit dem Board machen könnte? Ich bin völlig ratlos da ich seit Athlon Zeiten kein Amd System mehr hatte.
Hi, habe auch ein B650 Mainboard von ASUS, allerdings die I-Version.
Was bei mir viel half waren Biosupdates. Welche Biosversion hast du drauf?
Und hast du die Bios Default Werte geladen? Nicht das irgendeine (möglicherweise unbeabsichtigte) Übertaktung des RAMS oder der CPU hier reinspielt. Also auch AMD EXPO oder Intel XMP deaktivieren.
Ja alles probiert auch das letzte Bios 3057 und Rollback zu vorherigen 3042, Default Werte eingestellt und auch die Bios Battery gewechselt - keine Chance das dies geholfen hätte :unsure:
Hast du mal die Temperaturen der CPU im Bios angeschaut: Vielleicht hat es ein Thermisches Problem mit der AIO. Nicht das die zwar läuft aber die Wärme nicht wegkriegt. Entweder schlechter Kontakt zwischen CPU und AIO (könnte man sehen wenn man die AIO abschraubt, ob beide Seiten, also sowohl AIO Kühlkörper, wie auch CPU vollflächig mit Wärmeleitpaste bedeckt sind. Vielleicht ist auch Luft in der AIO.
Eine zu heiße, aber trotzdem nicht defekte CPU könnte die sporadischen Abstürze auch erklären.
Der Abdruck der WLP war ok und die temps im bios auch.
Ich hatte ja die Vermutung das mit den USB Anschlüssen was nicht stimmt. Wie gesagt ich habe glaube 5 oder 6 Mäuse hier versucht anzuschließen bei allen das selbe Prob.
Ja der USB Zickt gerne mal rum. Tut meiner auch und immernoch. Es ist nur nicht so wild wie bei dir: Mein Scanner verliert regelmäßig die Verbindung. Aber die Blauzahn Maus tut 1a.
Tastatur und USB Soundwandler haben auch keine Probleme. Dazu habe ich aber auch keine gute Lösung gefunden bisher. Das scheint Board und CPU übergreifend aufzutreten, wenn man in den Foren und auf Reddit liest.
Ja leider, ist mir jetzt auch schon aufgefallen.
Ich hatte das Board eigentlich wegen der Wifi 6E Verbindung bei dem Preis gekauft. War genau so schnell wie meine verkabelte Verbindung, glaube das war auch das einzige was richtig funktioniert hatte.
In Ermangelung einer guten Alternative versuche ich mich auch noch durchzudebuggen. Der Nachteil bei den kleinen ist ja, dass man sich nicht mit einer PCIe- USB Erweiterungskarte behelfen kann.
Treten die ganzen Probleme und Neustarts denn auch auf wenn du keine USB Geräte verbunden hast? BT Maus und Tastatur mal probiert?
Ich denke, ich habe jetzt alles mir mögliche getan um den/die Fehler zu finden, Auf dem Bild mal ein paar Mäuse die ich versucht habe, es ist exakt das selbe Verhalten, ruckelen, springen und stottern.
Tastatur eine Steelserie, KDA von Logitech und eine einfache Büro-klimperatur :sneaky:
Alle Reperaturversuche beenden.
Garantie ? Einpacken und Umtauschen beim Händler wo gekauft hast.
lg
Eine Frage hätte ich da noch, ich hab jetzt alles zurück gesendet und um den Umtausch in ein nicht defektes Board verlangt.
Jetzt sehe ich beim Status in meinem Account, dass dort wohl eine RMA (mit Nummer) draus gemacht wurde. Weiterhin habe ich ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dies kein Widerruf sein soll.
Können die aus einem defekten Board innerhalb der ersten 14 Tage einfach eine RMA draus machen?
Leider bin ich in diesen Sachen nicht so bewandert, daher Danke im Voraus schon mal.
Innerhalb der 14 Tage hättest du von deinem Widerrufsrecht Brauch machen sollen.
Wenn du nur Umtausch verlangt hast, dann schicken die das natürlich in die rma.
Meiner Meinung nach.
Ok Danke erstmal aber widerruf wollte ich nicht sondern einfach nur ein nicht defektes Mainboard - muss ich dann wohl nächstes mal bei Bestellung dazu schreiben - nur ungebraucht und fabrikverpackt.
Sorry .... Über so was informiert man sich vorher.
Und versucht Kontakt aufzunehmen Hotline oder E-Mail.
Um mit der Firma zu reden wie das geregelt wird.
Bei Bestellung meine ich dazu schreiben. Informationen vorher sind da nichts zu machen gewesen, außer das übliche Bla bla. Und wenn es dann nicht so ankommt gleich zurück, nur wie oft willst das machen bis du gesperrt wirst? siehe bild
Komm schreib mal in lesbaren Deutsch.
Das es Sinn macht dein Satzbau.
Bis jetzt steht zwar was in Deutsch da, aber ergibt wahrscheinlich nur für dich einen Sinn..
Also ich sehe was ,weiß aber nicht wie ich das " wie ,was und wo " zu deuten habe.
na wenn es dann besser lesbar ist.
andere schreiben ohne punkt und Komma.
Eine kleine Rückmeldung zu dem Problemen mit dem Mainboard.
Kurz und bündig - es lag an dem Speicher von Kingston - obwohl in der QVL Liste zumindest mit der Bezeichnung vorhanden. (Pustekuchen:sneaky:)
Das erste Bild ist aus der QVL Liste von Asus, auf dem zweiten Bild kann man die Blisterverpackung mit der Bezeichnung sehen und dann die SK Hynix Bezeichnung
die HW Info ausliest.
Laut Asus QVL sollten es aber Microns sein.
Habe jetzt Gskill und alles funktioniert.
