[Sammelthread] Der offizielle MO-RA IV Sammelthread
@harryhirsch76 Der Controller wurde letzten Freitag verschickt. Da @WhiteDevilR33 am Donnerstag schon die neue Version vom MoRa Link bekommen hat, gehe ich mal stark davon aus es ist die überarbeitete Version.
Naja. Dann werde ich da mal ne Mail absetzten. Ich nehm auch einen Gutschein so oft wie ich da bestelle XD.
@WhiteDevilR33 du hast doch auch die 200mm Lüfter, kannst du mir sagen was 43% für RPM sind?
Also ich nutze die HS Lüfter, sprich die 1200rpm Version.
Bei mir sind 43% das selbe wie 5% im Moment. Also die Minimumdrehzahl von 523rpm.
Liegt vielleicht auch an meiner alten Version der Aquasuite X.38
Kalibrierung etc hab ich nicht durchgeführt, da die Lüfter eh auf Minimum bei mir laufen.
Das dachte ich mir schon. Weil es sehr komisch war, das 10, 20, 30 und 40% die gleiche Lautstärke haben. Sofern man 1200 als 100% annimmt, wären 43%=516rpm+/-. Da der Lüfter nicht langsamer kann, bleibt es halt gleich.
Trotzdem danke @WhiteDevilR33
Zwei Fragen:
1) Kann ich problemlos 2x Alphacool VPP Apex Pumpen mit einen Sata Power Splitter Kabel betreiben?
2) Kann ich problemlos 2x Alphacool VPP Apex Pumpen mit einen 4Pin PWM Splitter betreiben?
Danke im Voraus
sata schafft max 54w, die pumpen brauchen jeweils max 14w, sollte also passen.
2) würde ich nicht machen du kannst dann nur eine Pumpe überwachen
Zwei Fragen:
Danke im Voraus
zu 1. -mach ich genauso
zu 2. -kann zu Fehler beim Auslesen der Software führen da beide Pumpen nicht exakt die gleiche Umdrehungszahl abliefern. Gab bei mir Störungsmeldung in "Fan-Control"
An sich geht's, nur sind die Strom-Splitterkabel meistens so schlecht, dass sie schon bei der Hälfte der für den Stecker erlaubten Stärken warm werden und eventuell in Flammen aufgehen. Ist mir mal so passiert, da war ich dann ein wenig stinkisch.
hat hier jemand die neuen Watercool D5 Pumpen gekauft und kann mir folgende Maße abmessen?
  • Länge des Anschlusskabels gesamt
  • Bei welcher Länge splittet das Kabel auf die SATA / PWM Kabel?
  • Was sind die ungefähren Abmessungen des Steckers, der in die Pumpe kommt? Wenn das ein Molex Stecker mit 3.0mm Lochabstand ist, sollte der Stecker ungefähr 10mm breit und (mit Lasche) ungefähr 8mm hoch sein.
Besten Dank im Vorraus.
Hallo an die Experten !!
Ich habe mir jetzt auch einen Mo-Ra IV gegönnt 😀,nun zu meiner Frage
sollte ich die vorhandenen internen Radiotoren (420er+320) im System lassen oder wäre es kontraproduktiv ?da diese im Gehäuse verbaut sind ?
Würde es einen Unterschied ausmachen ?zwecks Wassertemperaturen
Mfg
Ziemlich egal (angenommen, du hast einen 400er oder 600er). Die internen Radis fressen etwas Durchfluss, senken die Wassertemperatur ein klein wenig (0,x°C) und heizen das Gehäuse auf.
Meine Meinung: nimm sie raus und mach was sinnvolle(re)s damit. Bringen tun die Dir nur wenig bis nix, dafür stören sie eher beim Basteln und Durchfluss.
die monster radiatorin...? :d
Danke für eure Hilfreichen Antworten .😀👍
bei NBB gerade die noctua A20 für 25€ !
schon vorbei.
waren schon heute Mittag bei 34,- oder so
Hier mal was von Roman
Ich bin mal gespannt was Roman mit dem Mora link und den Corsair Lüftern noch basteln darf 😅 könnte eine Videoserie werden, weil bei vielen Leuten hier auch etwas angepasst wurde
Ich wußte ja das der MoRa 600 groß ist, aber jetzt mit Person als Referenz, das Ding ist riesig. Oder Roman ist klein. Wegen RGB bin ich auch gespannt. Ich hab Ende des Tages die komplette Steuerung des MoRa mit einem Microcontroller umgesetzt. Damit läuft er komplett unabhängig inkl RGB (allerdings haben die Lüfter kein RGB) ohne extra Software oder gar Notwendigkeit an einem PC angeschlossen zu sein (außer 12v Strom).
ich hab an meinem MoRa 420 auch einfach ein gesleevtes "Kabelbündel" mit 16/10er EPDM Vor- und Rücklauf und dazuzwischen 1x PWM Lüfterkabel mit Verlängerungen, das alles in 1 Sleeve, für Oktik und ein bisschen Schutz, auch dass die Verlängerungen nicht auseinander gehen
Blöde Frage zu dem Video: Roman hat 3 Pumpen verbaut, aber der Passive-Control hat nur 2 Pump-Ausgänge. Gibt's dafür ein Y-Kabel oder muss da selbst etwas gebastelt werden?
@der8auer : interessantes Video, finde ich aufschlussreicher als die ganzen Pics, die ich mir damals reingezogen hatte. Krass finde ich auch, wie groß schon der 200er ist, obwohl ich 2 oder 3 von denen quasi schon seit Ewigkeiten besitze und auch jahrelang damit gekühlt hab
Ich könnte mir vorstellen, dass Watercool wenigstens Teile von dem Video auf der Homepage veröffentlicht, die Corsair-Problematik ist für Watercool natürlich eher nachrangig
Ich bin gespannt, wie Du (@der8auer) das Corsair-Problem löst aber noch viel mehr, wie Du die Anschlüsse an den PC gestalten wirst und wie sich das Kabelmanagement der Pumpen am MoRa gestaltet
:btt2: Schade finde ich nach wie vor
1. der Plexi-AGB ist für mich ein Rückschritt zum Spitzenreiter HK-Tube und
2. dass nach wie vor Teile des MoRa-Zubehörs noch nicht veröffentlicht wurden. Es ist alles nicht günstig und der eine oder andere wird sich ärgern, wenn er dann später nochmal Geld über den virtuellen Tresen schieben muss
Diese 2 Gründe haben mich im Wesentlichen davon abgehalten, meine Bestellung zu fertigzustellen und die Sache, dass ich mehrere MoRa III besitze und der MoRa IV soviel, oder mehr, als eine 4080Super kostet
Der Mora IV 200 ist doppel so dick(75mm) und ist 300mm breit, wie deine Phobya, deswegen kann ich eben auch keinen Mora IV einsetzen. Sie sind einfach zu groß
den Phobya gibt es auch noch mit 85 mm Stärke, aber der hätte nicht ins Case gepasst ;)
Dass es nicht genau der gleiche ist, ist ja klar, aber annähernd sind die Dimensionen schon
und man bekommt sie nicht mehr
Die effektive Radifläche zwischen Mora 200 und dem Phobya wird sich nicht groß unterscheiden, der Mora IV hat halt auch einfach ein riesiges Gehäuse. Der eigentliche Radiator ist vom 420 auf den 400 (Vergleichbarkeit) nicht gewachsen, die Abmessungen schon.
