AM5 Sockel Pins bei Mainboard verbogen
Shubirubirub
Hallo!
Ich hab vor kurzem das Mainboard MSI B650M Gaming Plus Wifi geschenkt bekommen, bei dem leider ein paar Pins im Sockel verbogen sind.
Kann ich die mit etwas Geduld und Fingerspitzengefühl wieder geradebiegen oder sind die schon zu sehr verbogen? Ich hoffe auf den Bildern kann man was erkennen. Wenn nicht, dann versuche ich noch weitere zu machen.
Vielen Dank im Voraus für jegliche Hilfe!
Ein Fall für @ubi !
Mahlzeit
leider nein .
die Pins mit Loch brechen fast sofort .
hilft nur nen Sockeltausch.
oder die Pins versuchen zu richten und wenn die Brechen Reste entfernen und schauen was noch tut .
schau mal hier
ähnliche Problematik
Die Pins mit Loch hat auch Intel :(
gruss
UBI
Was darf man unter Loch verstehen? Ich verstehe das irgendwie nicht, wo ist da das Loch zu sehen :unsure:
Wenn mehrere Pins nach innen/unten verbogen sind, sodass eben ein Loch entsteht oder eine Mulde.
Ich habe das schon einmal gemacht mit einer Pinzette und als Kamera habe ich das Handy mit Vergößerung verwendet.
Lief einwandfrei danach, ich glaube es waren 6 oder 7 verbogene Pins.
Kann natürlich sein, dass ein Pin abbricht, wenn man es falsch macht.
Es gibt Modellbaupinzetten, die sind ganz schmal und spitz. Damit klappt es eigentlich sehr gut.
Grüße
Hi
Nein der Pin an sich hat ein Loch
Siehe hier als Bsp.
Es gibt AM5 Boards auch ohne .
Die kann man noch fixen.
Wenn leicht krumm gehen beide.
Wenn stark verbogen -> Totalverlust des Pins.
Gruss
Mit meiner Handykamera kann ich leider nicht viel erkennen, weshalb ich das so nicht machen kann. Makromodus hat es leider auch nicht. Ich werde einfach mal dem Waldemar schreiben und ihm das Board dann auch schicken. Mal sehen was rauskommt
  • Danke
Reaktionen: ubi
Ubi meint einen Sockeltausch.
Nein, ich glaube auf EBay gibt es jemanden.
  • Danke
Reaktionen: ubi
Hi, habe heute auch mein mainboard von ihm zurück bekommen. 3 Pins waren bei meinem b650 krumm.
Sieht aus wie neu (hat sie nur hingebogen)
Und echt günstig
Hallo in die Runde.
Leider habe ich mich etwas blöd angestellt und auch den ein oder anderen PIN verbogen.
Kann man hier noch etwas machen, oder muss der Sockel getauscht werden?
Vielen Dank im Voraus für die Einschätzung!
Siehe Fotos:
Hallo in die Runde.
Siehe Fotos:
Ja, Sockel tauschen und nein, ubi macht es nicht.
ubi wird über andere foren auch empfohlen also die werden schon hierhergeleistet. finde da jetzt auch nix schlimmes dran.
wir können froh sein dass es jemanden mit den skills gibt
Die Leute melden sich hier ausschließlich an, um ubis kostenlose Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen und lassen sich dann nie wieder blicken.
Schon oft vorgekommen (allein hier im Thread 2x und nun das 3. Mal).
Darauf hat wohl auch "MoinMoinHamburg" gehofft. Wir werden hier nie wieder etwas von ihm lesen :-)
Wenn @ubi nicht helfen kann oder will wird er das schon selbst schreiben.
Das hat er bereits vorher schon geschrieben.
