[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
Ich nutze IP + Accesscode im Bambu Studio und der P1S ist im LAN Modus. Router ist eine Fritte 7590 und ich bin natürlich nicht im Gast Netz. Haken für „Datenverkehr zwischen WLAN Clients erlauben“ ist auch gesetzt. Die Fritte ist komplett offline und läuft nur als Accesspoint für den Drucker und das Laptop. sprich kein DSL oder WAN.
Wie gesagt ich verstehe es nicht und bin gerade (als daheim sehr zufriedener Mainsail User) einfach nur genervt :d
OrcaSlicer habe ich noch nicht getestet, Studio gefällt mir eigentlich auch ganz gut von der Oberfläche.
Zwischendurch hatte sich Bambu Studio noch zerlegt, äußerte sich 30s einfrieren nach jeder Eingabe. Neuinstallation hat das gelöst. Immerhin…
Der ABS Druck hat gut funktioniert, nur die Haftung war stellenweise etwas zu gut.
Ich muss mich dann mal ums Klipper und den RatRig kümmern.
Bisher bin ich damit noch nicht richtig warm geworden... aber wenns so beliebt ist, muss ja was dran sein.
ATM ist der Prusa Mini mein Lieblingsdrucker - für die meisten hier wsl. überhaupt nicht nachvollziehbar.
Und das ein Fork vom PrusaSclicer und das widerrum ein fork von Superslicer ist :d
Nicht ganz aber fast, PrusaSlicer ist ein Fork von Slic3r. Superslicer ist ein Fork von PrusaSlicer (also andersrum). BambuSlicer ist ein Fork von PrusaSlicer und Orca ist ein Fork von BambuSlicer.
War lange skeptisch aber RatOS ist schon eine feine Sache. Deutlich einfacher und komfortabler als Klipper und co einzeln zu installieren und aktuell zu halten
Mir fehlt das Bedienfeld direkt am Drucker.
Ist das irgendwie nachrüstbar?
Ich versteh z.B. auch nicht, warum man nicht den Z-Offset fürs Druckblech dort einstellen kann wie beim Prusa, das sollte doch unabhängig vom Slicer sein und eine Maschinenkonstante auf der Maschine einzustellen.
Auch Filament-Wechsel will ich ja irgendwie direkt am Drucker machen, ist doch unpraktisch anders... vllt. gehts eh gut per Runout-Sensor zum automatisch einführen (kann ja der Mk3 schon), aber bissl komisch ist das noch für mich.
Hab mich damit aber noch nicht tiefgründiger befasst. Muss auch gestehen, dass ich mir momentan noch keine Zeit für den RatRig genommen hab, der mir zugelaufen ist. :rofl:
Wenn mir jemand Buzzwords zuspielen kann, gern.
Klar zB
der hier passt zum Board:
Klar zB
Na gut, das ist ja sehr überschaubar. Mir gehts ja auch nicht um ein paar €, das soll halt lustig funktionieren alles.
Was brauch ich noch, um das mit dem, was du verbaut hast, zu verbinden?
Nochwas, würde man ne Bauraumheizung hinbekommen? PrusaSlicer hat das jetzt ja als Setting. Können die i/o das von der verbauten Hardware?
Hast du da ein Manta drin? Weil direkt am CB1 / Pi4 Board gehts nicht ohne den IO2CAN HAT
Ich hab des Display selbst am Switchwire/Enderwire, daher kenn ich die "Problematik".
Habe das CB1 im Pi4 Adapter. Und da kannste das Display nicht direkt anschließen, da muss der IO2CAN Hat noch drauf (ist ja im selben link den du gepostet hast als Paket zu haben).
Der hat nen SPI also sollte es gehen oder ?
Ja der BTT Pi 1.2 geht (da gibts ja auch den Pi und da TFT SPI als Kombo zu kaufen). Das CB1 aufem Pi Adapter hat halt kein SPI, warum auch immer...deswegen dort den HAT
Ich glaub ich muss dich mal um eine "Doku" bitten - falls du noch weisst, was da genau verbaut ist. Mag jetzt nicht Platinen rauswursteln.
dann @pwnbert Grünes Licht für das Display :d
Was fürn Kabel ist denn das?
Sonst noch was, was ich brauche? Sind sicher massig Versandkosten dabei (im Verhältnis zum Warenwert)...
Board:
Raspberry: BTT PI 1.2
Toolhead Board EBB42
Und ein 250W Netzeil :d
ich würde schauen wo du das Display haben möchtest, eventuell musst du über ALi ein längeres Kabel bestellen
Wie heisst denn der Stecker?
Bin leider besser bei Industriekram nach DIN/ISO :ROFLMAO:
Ist kein "Stecker", auf dem Board ist so einführung mit nem hebelchen, da schiebste das Flachbandkabel ein, Hebel umlegen zum arretieren und fertig.
SPI Kabel heißt das Ding.
Kann Klipper alles, nur eventuell anders als du denkst. Der Z-Offset ist normalerweise einen Maschinenkonstante (Hohenunterschied vom Autolevel Sensor zur Düsenspitze oder vom Z-Endstop zur Düsenspitze). Zusätzlich kommt dann noch das Bed Mesh mit drauf. Du kannst für mehrere Druckbleche verschiedene Mesh verwalten.
Was das Bedienfeld angeht, Klipper kannst du entweder mit einem Touchscreen mit KlipperScreen bedienen (siehe Vorposts) oder sogar ein klassisches 12864 LCD anklemmen. Das Menü ist in der Theorie komplett anpassbar, inklusive eigenen Makros etc. Die Makros kannst du dir selbst bauen und dann direkt am Drucker nutzen. Ich habe z.B. was für Filamentwechsel, vorheizen und für Homing+Z-Offset+Z-Tilt+BedMesh gebastelt.
Was Klipper AFAIK nicht unterstützt sind die typischen Gcode Sender TFT Touch Displays, die direkt ans Druckerboard geklemmt werden. Das Display muss entweder als TFT+Touch direkt am RPi hängen oder halt ein 12864 LCD am Druckerboard sein. Du kannst dir natürlich jederzeit einfach ein Laptop, Tablet oder Smartphone neben den Drucker legen und so bedienen. Letzteres mache ich bei mir, das 12864 LCD ist nur zur Kontrolle der Temperaturen.
Orca ist BambuStudio nur in verbessert
Wird dann heute mal getestet... Ich bin gespannt. Für den Moment klemme ich das Laptop nun via LAN ins Netz vom Drucker, schieb die Daten rüber und danach kann man den P1S ja glücklicherweise komplett übers Display bedienen. Da ich hauptsächlich Massenproduktion von wenigen Teilen fahre langt mir das.
Edit:
Ich fress n Besen. Orca verbindet sich über WLAN. WTF :wall:
Ich glaube ich hab’s… also, trotz Freigabe in der Windows Firewall verbindet Studio nicht. Schalte ich die komplett ab, geht es. Kurios: das WLAN wird als privates Netzwerk erkannt, aber erst wenn ich die Firewall für öffentliche Netze abschalte klappt es :fresse: Verstehe das wer will. Ist natürlich keine Dauerlösung, aber immerhin geht es nun auch mit Studio.
Wenn der Druck durch ist werde ich mal mit der Firewall experimentieren.
Wäre fast auch mein Tipp gewesen, musste bei mir in der Linux Firewall auch die Ports händisch eintragen. Bin ja schon froh das ich nicht der einzige bin, den die Bambu Software da nervt als Klipper Umsteiger :d
  • Haha
Reaktionen: Tzk
Guten Appetit! Bitte das Video von deinem Festmahl hier posten :d
Das liegt dann aber eher nicht am BambuStudio sondern eher an Windows, wenn die Firewall nicht richtig funktioniert :lol:
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Ja, hier ist klar Windows der Schuldige. Der Netzwerk und Firewall-Stack von w10 und w11 ist totaler Mist… Alleine das z.B. WOL von anderen Geräten im Netz immer nur über die erste bzw primäre Netzwerkkarte geht ist schon ein Totalschaden. Für die Erkenntnis habe ich auch länger gebraucht… :hust:
Laptop und Drucker sollen froh sein, das sie die Nacht nicht auf der anderen Seite des Fensters (draußen auf dem Vordach) verbracht haben… :asthanos:
Ansonsten bin ich mit dem P1S sehr zufrieden. Der slicer ist gut, die Standardprofile taugen und der Speed ist mit 0.6mm Düse echt top. Da kann man für 750€ (inkl AMS) nicht meckern.
Wie macht sich denn jetzt das Conch Hotend ? Lohnt es sich als Ersatz für das Original im X1C ?
  • Danke
Reaktionen: Tzk
