Sollte ich aufrüsten?
Yakiyor
Hallo an alle,
ich habe vor ca 4 Jahren meinen PC zusammengestellt und wollte fragen ob mein Build so noch gut ist oder ob ich etwas aufrüsten sollte. Ich zocke auf WQHD und Livestreame auch gleichzeitig. Beim zocken habe ich das gefühl das meine CPU zu schlecht ist (Bottleneck?). Oder liegt es an derKühlung? Meine RAM laufen auf 2667 MHz weil das XMP Profile zum Blackscreen geführt hat.
Mein Build:
CPU: AMD RYZEN 5 5600X
MAINBOARD: MSI MAG B550 TOMAHAWK
GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070
RAM: 2x16GB DDR4 SDRAM PATRIOT MEMORY 3600MHz
Monitore: 1 WQHD und 2 Full HD Monitore
Netzteil: STRAIGHT POWER 11 bequiet 750W
Gehäuse: NZXT H511 compact mit tower atx case
Lüfter: BeQuiet Pure Rock 2 Black CPU Kühler
Danke schonmal für die Hilfe! :d
Was zockst du denn?
Mach aus dem "Gefühl" einen Fakt indem du es schlicht und einfach mal austestest, dann hast du die Antwort auf deine Frage ob du aufrüsten "solltest".
Ansonsten kann dir das hier auch absolut niemand auf Grund von puren Vermutungen beantworten.
Ist halt ein solides Mittelklasse System!
wie ein Vorredner schon gefragt hat, kommt drauf an was Du zockst.
Was anderes ist wenn Du gleichzeitig noch streamst, da werden ein Paar mehr CPU kerne schon an gut tun, ist aber kein muss!
Tut mir leid für die fehlenden Infos.
Wenn ich Valorant zocke läuft es gut aber bei Fortnite z.B. habe ich 90% - 100% CPU auslastung ohne nebenbei zu streamen.
Okay, in dem falle limitiert deine CPU und das ist nicht der Sinn der Sache!
Eigentlich sollte nur deine GPU Limitieren...
Dann lohnt sich auf jeden fall ein 8 Kerner z,B 5700X3D
Wie Warm wird deine CPU bei Auslastung?
und wo ist das problem?
hast du zu wenig fps? hast du ruckler?
was sagt die gpu auslastung?
Ich habe gerade eine Runde Fortnite getestet mit 144 FPS ohne nebenbei zu streamen.
neue gpu rein fertig der r5 5600x reicht völlig aus.
Ein valorant bekommt man nie ausgelastet siehe dass
übersetzt auf 1440p
rtx3070 +50%
1440 vs 1080 -33%
zen vs zen2 +20%
deine gpu um die 300fps
neue cpu +50% dank x3d = 454fps
neue Plattform am5 mit 9800x3d +45% = 660fps
und das mit deiner gpu
Anders sieht das bei echten spielen mit gpu fordernd sind wie dass
wieder übersetzt
1440p pt nativ deine gpu 15fps
bsp rtx4070 +44% = 21fps
bsp rtx4070ti super =30fps
rtx4080 =36fps
rtx4090 =59fps
Das ist eines der wenigen spiele die nicht in cpu limits rennt bei ner rtx4090
also was macht Sinn nun das ist abhängig was gespielt wird sind es eher alte engines oder neue
Zu den neuen
ue5
snowdrop 3
re engine
swam engine partiell cpu limitiert
unity 6 (kommt noch)
crytek 4 (kommt noch)
anvil 3 (kommt noch)
alle erfordern min 12gb für 1080p Tendenz 16gb
1080p min 120gpixel
min 10tf für 30fps in raster
dxr erfordert etwa 25-50% perf.
ideale sku
1080p 46sm 64rop 2,8ghz
1440p 66sm 96rop 2,8ghz
2160p 128sm 176rop 2,7ghz
Das gilt bis 2026 wo 1440p für 1080p gilt und 2028 dann 2160p für 1080p gilt
2026 kommt xbox next vermutlich strix halo auf maximum 60cu 3,4ghz 36gb an 384bit +- 34tf
n3 alu chip +n6 Si chip +n4 zen5c ccx 16cores ohne smt
2028 kommt die ps6 mit ebenfalls doppelter Leistung erwartbar sind
80cu a128alu 3,0ghz +- 60tf 48gb akä rtx4090
Derzeit ps5 pro +- 23tf (rtx4070) cpu limitiert auf 18tf (rx6800) 18gb vram was alsbald man in games merken wird.
Daher ist ein upgrade nicht so leicht so kurz vor der rtx50 Serie wo man nur die rtx5080 als Sinnig bezeichnen kann
mein verdacht 84sm 2,2ghz 40-45tf 240w tbp 1110€
Daher würde ich bis Januar erstmal abwarten und eventuell sogar amd rx8800xtx in Betracht ziehen grob rx7900xt perf 32tf mit 220w tbp ich rechne mit grob 649€
Wenn es wirklich dringend ist dann das billigste was man bekommt was sinn macht was ne rtx4070 super wäre grob 26tf 220w 589€ mit dem hint das es vielleicht nicht reichen wird bis 2027
Das gute der nächste benchmark ij the great circle gibs dazu
ich habe das gleiche problem aber nicht so dringend da mein vram (noch) reicht dafür fehlt die Rohleistung.
Danke dir für diese ausführliche Erklärung. Ich warte dann mal am besten bis Januar ab.
ich weiß ja immer noch nicht was das problem ist
installiere afterburner und schau im OSD wie hoch die CPU Auslastung ist, der Taskmanager ist da ungenau
Gefühlt 5700x3d + bessere Graka (4070 Super TI oder so)...
