Sparsames Board für 2. Linux Desktop + Medienserver
SlyD
mein AMD Ryzen 9 Windows Desktop braucht mir im idle zu viel (um 24/7 zu laufen) und wenn komplexe Renderjobs auf der GPU laufen kann ich nicht mehr gescheit surfen ;)
Suche daher ein Mainboard für einen Zweitrechner / sparsamen Linux Desktop und teilweise Medienserver. Muss genug Power für 4k Videos auf Youtube haben und genug Anschlüsse für Storage und Displays.
(mini Rechner sind daher nicht geeignet)
Das 2. System soll mit Linux laufen und nebenbei ein paar File/Medienserver Dienste laufen haben.
Im Prinzip sowas wie das Biostar B660GTA:
Nur nicht von Biostar ;)
Weil ich nicht weiß was ich da Qualitätstechnisch bezüglich Software zu erwarten habe und es kaum Erfahrungsberichte mit aktuellen Biostar Boards gibt...
Wichtigste Features:
Idle Power inklusive CPU und einer SSD ca. 15 - 20W oder weniger muss machbar sein.
Das ist auch der Punkt wo ich Erfahrungswerte benötige, die sonstigen Features sind nachrangig.
6 - 8x SATA
2 -3x Display Anschlüsse (DP, HDMI oder DVI ist egal) für die integrierte GPU,
mind. 1x PCIe x4 am Chipsatz (wegen C States darf der nicht an der CPU hängen),
1x 2.5 GBit LAN
mind. 1x m.2 am Chipsatz
Ob AMD/Intel und DDR4 oder 5 ist egal.
Preisbereich bis max. 300 Euro.
Vielleicht kennt ja jemand ein gutes Board?
Schau dir mal das MSI B660M Mortar DDR4 an.
Läuft bei mir mit Leap 15.6 sowie Mint 22 out of the box.
Wie die Anschlüsse am Chipsatz sind kann ich leider nicht sagen, aber das kann man bestimmt mit Google rausbekommen.
Bei mir läuft zum Beispiel der ASUS PRIME B650-PLUS sehr gut. Schau dir diesen einmal an.
AM4 mit ner iGPU CPU.
B550 Board + 5600G/5700G (5650G/5750G mit ECC).
PCIe x4 und M.2 am Chipsatz geht zwar bei B550, allerdings wird dann SATA beschnitten auf 4 Ports.
B550 Riptide oder B550 Strix wären so Bretter, aber wie gesagt, mit SATA schauts schlecht aus. Könntest einen ASM1166 Sata Adapter in den PCIe x16 stecken, wennst den eh nicht brauchst, ggf. mit der lustigen 2x M.2 und x8 Adapterkarte.
Guckst du Home-Server-Forum.
Nachtrag:
Für Intel musst selbst schauen, da kenn ich mich aktuell zu wenig aus.
Eine AMD APU wäre tatsächlich eine Alternative.
5600G schaut gut aus und wäre ziemlich günstig, aber jetzt schau ich mir gerade auch den Nachfolger 8600G an. Das wäre auch noch im Budget.
Leider höhere idle power. Auch viel höher als Intel. Oder gibts da konfigurationsmöglichkeiten um das zu optimieren?
Schneller, AV1 HW Codec und bessere GPU wäre ganz nett. Da würde ich sogar höhere idle power noch aktzeptabel finden.
Da kann der normale Desktop häufiger aus bleiben.
Nachteile: Teurer. Könnte sein, dass häufiger der Lüfter anspringt.
Vorteil: viel bessere GPU, DDR5 schneller als DDR4...
Boards mit 3 Display Ausgängen UND 6x SATA wieder mal schwierig... leider.
Gibts gute externe GPUs? Die man nur bei Bedarf via USB C anschließen könnte?
Kann der AMD 8600G (oder 5600G) Displayport "MST" und geht das mit Linux? Ich hab hier einen NEC Monitor mit Displayport Ausgang, da könnte ich einen zweiten Bildschirm mit dran hängen. Mit Windows geht das. Hab ich aktuell nicht mehr im Einsatz weil die Nvidia GPU eh 4 Ports hat, aber war schonmal erfolgreich im Einsatz.
Update / Kleiner erster Erfahrungsbericht:
Vom 15 - 20W Ziel bin ich etwas abgerückt (25 -30W).
Habe mir jetzt einfach mal ein System mit AMD Ryzen 5 8600G und DDR5-5600 (Dual Channel) gebaut.
Der 8600G ist ja relativ günstig geworden. Anfang des Jahres mit 249 Euro gestartet,
gibts den mittlerweile für 168 Euro. Der 8700g wars mir mit 244 Euro nicht wert.
Die AMD iGPU ist viel schneller als alles was Intel so im Angebot hat und gleichzeitig viel günstiger.
Teils schneller, teils langsamer wie ne GTX1050 Ti.
Ist nicht die sparsamste Variante, aber es soll ja auch nicht nur ein NAS sein und auch die nächsten Jahre für Desktop / Video ausreichen.
An 2x 4k Displays plus ggf. noch 2x 1200p.
Mainboard ist ein Asus ASUS PRIME X670-P-CSM für 209 Euro.
Verfügbare AM5 Boards mit 3x Display (und 6x SATA und PCIe x4) wären alle in der ca. 400 Euro Klasse gewesen.
Und ein DP Port wäre USB C. Ja ich brauch nen DP MST Hub, aber die gibts ab ca. 81 Euro für 3 Ports also mit dem HDMI Port dann insg. sogar 4 Displays machbar...
Hat neben 6x SATA auch 3x voll nutzbare m.2 x4 für SSDs, 3x PCIe x16 Slots (1x x16 und 2x x4).
Daher gut gerüstet für weitere Storage Erweiterungen in den nächsten Jahren und vielleicht mal 10 Gig Ethernet wenn das günstiger wird.
Die 6x SATA und 3x voll nutzbare m.2 + 2x PCIe x4 waren mir wichtiger als der erhöhte Stromverbrauch durch den 2. Chip für den X670 Chipsatz,
weil die billigen separaten SATA Controller oft mal Probleme machen und ja auch etwas Energie benötigen.
Das System ist in einem günstigen be quiet Pure Base 600 Gehäuse und man hört so gut wie nix wenn die HDDs aus sind.
Da passen max. 8x 3.5" plus 2x 2.5" SATA Laufwerke rein (plus 3x m.2 und über ne PCIe Karte nochmal 1 - 2x m.2).
Das Gehäuse ist eines der wenigen (günstigen), das noch 2x 5,25" Slots vorne hat für 3x 3,5" Wechselrahmen - die in etwa auf Höhe des CPU Lüfters sitzen (Dark Rock 5) daher besonders gut passend.
Beim Chipsatz bin ich am überlegen den Kühlkörper etwas aufzurüsten, das ist das einzige Teil, was an dem System warm wird (ca. 51°C am Kühlkörper wenn die Gehäuselüfter aus sind, nicht kritisch aber könnte man optimieren).
Da geht dann allerdings der PCIe x16 Slot für GPUs flöten, der wäre dann nur für Karten mit kleinem Kühler nutzbar weils zu hoch wird.
DP MST Hub wird noch bestellt, hoffe das funktioniert problemlos...
Paar Verbrauchswerte:
ca. 50W mit 2 Bildschirmen mit Xfce Desktop und Firefox mit laufendem Youtube Video in 4k Auflösung plus yt-dlp Download mit ca. 75 MBit/s auf die 2TB 990 Evo m.2 SSD
plus einige offene Tools (psensor, taskmanager, iftop, iotop, ...) und paar Server Dienste. Plus USB 3.0 Hub, Maus+Tastatur und 2x SATA Platten im Standby.
Ohne laufendes Video ca. 35W-44W (schwankend).
Bildschirme aus, Download gestoppt und USB Hub abgesteckt sinds
ca. 26 - 30W. Das ist etwas mehr als ein 5600G braucht, hat aber vieeeeel höhere Leistung.
Sonst läuft alles an Diensten aber normal weiter. Das würde ich mal als "idle" bezeichnen.
CPU und Netzteillüfter drehen (be quiet Pure Power 12M 550W), habs noch nicht geschafft den CPU Lüfter komplett zu deaktivieren (geht im BIOS scheinbar leider nicht unter 20%...).
Ich glaub der Chipsatz und sonstiges vom Mainboard zieht da am meisten, turbostat meint 5 - 6W PkgWatt fü CPU+GPU.
Ändert sich interessanterweise wenig wenn die Displays aus sind.
Steam für Linux lädt Spiel runter plus yt-dlp im Hintergrund (ca. 100 MBit/s insgesamt): 46 - 49W.
Max. 85W wenn Half Life 2 die Shader baut mit 100% CPU Last.
50 - 75W wenns HL2 Intro läuft und man im Zug rumlaufen kann. Alles auf Max. natürlich.
(auf dem Teil soll sogar Cyberpunk 2077 halbwegs spielbar laufen, aber HL2 mit 6 GByte download war gut fürn schnellen Test. Hab viele alte Spiele noch auf der TODO Liste
dafür wirds reichen ;) )
yt-dlp lief weiter im Hintergrund.
Ist bei allem komplett flüsterleise.
Vielleicht kann man noch was optimieren, mal schauen.
Ist jetzt nicht umwerfend wenig, aber wesentlich besser und viel viel leiser als mein AM4 Desktop mit NVidia GPU.
