Blackscreen nach einiger Zeit nach dem Booten
roman_triller
Hallo, Leute!
Ich hab mir das erste Mal einen PC zusammengebaut und steh vor einem großen Rätsel. Der PC bootet ganz normal ins BIOS (Noch ist kein OS drauf). Nach einiger Zeit wird der Bildschirm schwarz ("Kein Signal - Der Bildschirm wurde in den Energiesparmodus versetzt."). Der CPU- und Gehäuselüfter läuft normal weiter. Die RGB-Anzeige der GPU auch. Die GPU-Lüfter laufen nur kurz beim Boot und bleiben dann stehen, was normal zu sein scheint. Alles scheint normal zu sein, bis auf das Abschalten des Bildschirms/der Blackscreen. Der Blackscreen passiert nach einiger Zeit absolut zufällig. Manchmal nach gefühlten 5 Minuten, manchmal nach gefühlten 10 Minuten. Manchmal wird der Bildschirm auch ganz kurz für eine Sekunde schwarz. Dann läuft wieder alles für eine kurze Zeit. Danach der endgültige Blackscreen. Dachte zuerst an ein Temperaturproblem, aber laut BIOS liegt im Idle die CPU-Temperatur bei 50 Grad. Die MB-Temperatur zwischen 40 und 50 Grad. Die CPU und der RAM wurde erkannt. Da dürfte es also keine Probleme geben. Hab einmal versucht das OS zu installieren, aber auch da: Blackscreen nach einiger Zeit. Will da ehrlich gesagt auch gar nicht mehr ein zweites Mal ran, bis die Ursache für den Blackscreen geklärt wurde, sonst zerschieß ich mir da noch irgendwas. Hab die vom alten PC übernommene GPU jetzt wieder ausgebaut und wieder in meinen alten PC getan. Da passt alles. Habt ihr eventuelle eine Ahnung, was das Problem sein könnte?
CPU: AMD Ryzen 5 9600X
CPU-Kühler: Thermalright AXP90-X53
Motherboard: ASRock B650I Lightning WiFi
RAM: G-Skill Flare X5 32GB
SSD: Samsung 990 Pro
GPU: GIGABYTE Gaming OC 3060 Ti
Netzteil: Corsair SF750 (2024)
Gehäuse: Fractal Design Terra
OS: Noch keines (Linux in Zukunft)
Monitor: LG
Normalerweise würde ich empfehlen auf die neueste BIOS-Version zu aktualisieren, aber bei dem instabilen System ist das zu riskant, du könntest dir damit dein BIOS zerschießen.
Eine BIOS Flashback Funktion hat es leider auch nicht, so wäre es risikolos möglich gewesen.
Vielleicht ist der Anpressdruck des CPU-Kühlers auf die CPU zu hoch, dies kann Fehler verursachen, versuche die Schrauben etwas zu lockern.
Sind die RAM in A2 und B2 eingesteckt? Wenn ja, versuche es mal mit einem RAM-Riegel.
Danke für die Antwort. Das MB hat Flashback. Und RAM-Slots hab ich nur 2. Hab mittels Flashback auf die neuste BIOS-Version geupdated. Hab das jetzt auch mit dem RAM getestet. Gleiches Problem.
Meine Vermutung ,
irgendwo auf MB ne kalte Lötstelle was Grafikausgabe zu tun hat.
2 Möglichkeiten.
A: Rückgabe des MB und Neukauf.
B: Reparieren lassen... Garantie
Ich hab mal testweise den PC ohne GPU, nur mit integrierter Grafikeinheit gestartet und er läuft seit einer halben Stunde ohne, dass der Bildschirm schwarz wird. Es MUSS also an der Grafikkarte liegen. Ich kann mir aber nicht erklären, was ich bei meinem alten PC großartig anders mache (wo alles funktioniert), außer, dass der neue PC ein Mini ITX Build ist und der alte ein MIDI Gehäuse hat.
dann aber an einem der verschiedenen Ausgänge der GraKa oder am PCIe slot der wiederum auf MB beheimatet ist.
folge dessen würde ich eine andere Graka mal probieren.
wenn dann immer noch kann es nur MB sein.
Du meinst, ich soll die iGPU im BIOS ausschalten, während meine GPU angesteckt ist? Wo soll dann das HDMI Kabel rein? Mainboard oder GPU?
Die frage ist jetzt nicht dein ernst ?
IGPU = Kabel an das Board
GPU = Grafikkarte.... dort Kabel rein... oder zu was sind die Ports da ? Spielen die etwa Rommé oder Skat
Riser sind bekannt dafür Probleme zu verursachen.
Steck die Karte zumindest testweise normal ins Mainboard dann hast du die Antwort sehr bald.
