[Sammelthread] Call of Duty Series / Black Ops 7 + Warzone
Hab jetzt herrausgefunden warum meine fps so drastisch in den Keller gehen. Habe ja eine schwache CPU den Ryzen 7 2700@3900 Mhz und ne starke GPU RTX 4070 Ti Super OC.
Es sind die Texturen! Wenn die auf hoch stehen schwankt es meisten zwischen 60 und 94 fps was nicht wirklich lust macht. Stelle ich sie auf gering hab ich meine 100 fps so wie es mein Monitor mit 3440x1440 100Hz es auch schafft. In den Optionen steht ja auch das die Texturen eine mittle CPU Last haben aber warum ist das so? Hab jetzt keine Lust einen neuen PC zu bauen nur wegen black ops 6. Spiele ja nur diese eine Spiel im Multiplayer. Bei anderen Singleplayerspielen ist es ja egal da ich ja die Grafik auf sehr hoch stellen kann damit die GPU als erstes limitiert.
Es ist einfach absolut lächerlich wie jedes Jahr die Anforderungen steigen, ohne dass man etwas als Spieler davon hat. Ich erinnere mich damals an Warzone 1, da konntest du mit nem 6700K ohne Probleme weit über 120Fps haben auch mit hohen Texturen.
Heute wären mit der gleichen CPU vllt noch 40fps möglich.
Das Grafiksystem von BO6 ist noch nicht zu Ende entwickelt, denke ich. Ich hoffe da kommt noch was und das bald :unsure:
Interessant ... Mit High Textures crasht das Spiel bei mir regelmäßig mit einem Direct X Fehler, die Performance ist aber 1:1 identisch mit Textures Normal. Ist das einzige Spiel, das jemals auf meinem System gecrasht ist. Ich habs bisher darauf geschoben, dass der VRAM voll läuft und das Game dadurch zum Absturz bringt.
Das Lobby FPS Limit funktioniert bei mir nicht, egal was ich einstelle, siehe Screenshot. Die FPS schwanken durchgehend zwischen 150 und 225.
@RazOr #2Low Mit NULL meine ich den "Modus für geringe Latenz" im NVCP.
EDIT: Problem gelöst. Der RTSS FPS Limiter (mit der Einstellung nvidia reflex) scheint den In-game Limiter außer Kraft zu setzen, das Limit steht dann egal was man im Spiel einstellt bei 225FPS @ 240 Hz
was ist denn jetzt los bei mir? :fresse:
interessante 4070 super habe ich da...
Nein, absolut komisch :d Das Starten vom AB und RTSS hat aber auch ungewöhnlich lange gedauert. Starte den PC gleich mal neu, bin gerade an einem anderen Rechner.
Vllt kommt das von einem der AMD Grafikfeatures im COD graphics menu
profile gehen halt nicht aber sonst funktioniert alles wie es soll.
Schalt mal Wettereffekte und Schatten auf aus bzw auf die niedrigste Stufe. Und Texturen wieder auf hoch. Teste das mal.
ich habe nach dem Zusammenbau eigentlich alles "unnötige" deaktiviert. Aber guter Hinweis, das checke ich mal.
im Bios war primary auf PCI e, also passt. Man kann aber in den Afterburner Settings auch noch mal die GPU wählen, warum auch immer war dort die iGPU drin von jetzt auf gleich. Nun wieder auf die 4070s gewechselt und alles ist normal:
Nein, das reicht nicht. Bei Asrock sollte es unter Advanced -> AMD CBS -> NBIO Common Options -> GFX Configuration -> iGPU Configuration
Sein, dass du die iGPU wirklich deaktivieren kannst.
Primary bezieht echt nur auf die zum Booten verwendete GPU, im Gegensatz zu früher bleibt die iGPU aber aktiv und kann parallel verwendet werden. Würde ich wirklich abschalten weil sonst der amd treiber ja auch mitläuft.
Bringt nichts. Spielbar wirds nur mit Texturen auf gering und mit Spielbar meine ich das ich die Kämpfe gewinne.
Ab Heute soll Stakeout 24/7 kommen und ein 10vs10 Modus inkl. Nuketown
Infos zu Season 1
Quelle: reddit
Stakeout meide ich als MnK Spieler, zu extremes CQB.
Stakeout ist halt gut zum Waffen leveln aber schlecht für meine K/D Ratio. Da ist nur Rauch und man sieht keinen Meter weit :fresse2:
Jo klar, gibt aber imho angenehmere Möglichkeiten Waffen zu leveln. Wie gesagt, ich halte mich fern von dieser Map, einfach zu wenig Platz um Aimassist zu outplayen.
Sehe ich ähnlich, ich gehe meist schon in der Lobby raus, bevor die Runde startet, wenn ich Stakeout lese.
Gerade gab es wohl ein Update und jetzt ist "Abschussbefehl" gar nicht mehr verfügbar. Dafür Ist da jetzt Moshpit drin.
Hat sich auch was an der performance geändert. Es läuft jetzt viel flüssiger. Jetzt sieht man auch manchmal 99% GPU Auslastung bei meiner RTX 4070 Ti Super. Macht jetzt also Sinn DLSS zu nutzen.
Puhhh, ich persönlich bin froh, dass ich bei den Preisen das Game dieses Mal nicht gekauft habe und über den Gamepass zocke. Kampagne ist gut aber MP interessiert mich eh kaum noch und der rundenbasierte Zombie-Modus ist zumindest für mich leider komplett "Meh". Mochte das noch nie. Da fand und finde ich MWZ3 mal wirklich einen interssanten Ansatz und das war deutlich besser. Da hatte ich so rund 160 Stunden auf der Uhr aber leider habe die "Abzocker" aufgrund des alljährlichen COD Release da irgendwann so gornix mehr Interessantes gebracht. Na ja, nach rund 8 Runden mit nem Kumpel hatten wir beide schon keinen Bock mehr auf BO6 Zombies. Ist halt immer der selbe Driss und das Exfil-System ist sowas von überflüssig, da man "nur" mehr XP bekommt aber sonst so garnichts an Gear behält. Bin da raus.
Für alle die ständig diesen Packet Burst/Loss, sprich diesen kurzen Stutter haben.
Stellt im Grafik Menü, dass RAM Scaling von 80 auf 70 Prozent. Damit verschwindet dieser Bug.
Ebenso wer mit DLSS spielen möchte, muss die Schärfe auch 0 stellen sonst bugged das auch.
Seit nem Jahr mal wieder Warzone am zocken.
Prinizipiell ja schon geil.
Was mich stört:
- Diese scheiß Laserwaffen die sich keinen mm bewegen beim schießen. (Ich hab die natürlich noch lange nicht)
- Das man immernoch nicht wählen kann, das man nur mit PC-Spielern spielen möchte. Kein Bock erschossen zu werden von diesen Leuten mit dem eingebauten Controllercheat. Wenn man da bisschen was kann ist das komplett behindert. Man sieht einfach ob man von Controllerspielern oder Maus/Tastatur erschossen wird.
Was mich stört:
Versuch es mal mehr auf Entfernung, im direkten Nahkampf hast weniger eine Chance gegen Controller. Die Bewegungen vom Controller kannst auf M+T auch kaum nachstellen obwohl das viele behaupten.
Habe z.B. gerade eben "einen" gehabt der ist gute 10 Meter gerutscht, dann sich auf dem Boden gedreht ca. 3 o. 4 Meter zurück gerutscht und dann aufgestanden und hat mich erschossen. Dabei habe ich ihn definitiv mit Kimme und Korn die ganze Zeit getroffen, leider ohne Trefferanzeige und Wirkung.
Da kann so ein Spieler aber nichts für wenn es das Game zulässt, ist einfach so :unsure:
"Abschussbefehl" macht richtig Bock gerade. Bei Warzone hab ich so gut wie keine Chance.
