Benjamin1990
Legende
Du kannst in den Einstellungen einen FPS Limiter einstellen für lobby und Ingame und Ausserhalb vom FocusHm interessant. Vielleicht finden wir den Unterschied?
Interessant ... Mit High Textures crasht das Spiel bei mir regelmäßig mit einem Direct X Fehler, die Performance ist aber 1:1 identisch mit Textures Normal. Ist das einzige Spiel, das jemals auf meinem System gecrasht ist. Ich habs bisher darauf geschoben, dass der VRAM voll läuft und das Game dadurch zum Absturz bringt.Hab jetzt herrausgefunden warum meine fps so drastisch in den Keller gehen. Habe ja eine schwache CPU den Ryzen 7 2700@3900 Mhz und ne starke GPU RTX 4070 Ti Super OC.
Es sind die Texturen! Wenn die auf hoch stehen schwankt es meisten zwischen 60 und 94 fps was nicht wirklich lust macht. Stelle ich sie auf gering hab ich meine 100 fps so wie es mein Monitor mit 3440x1440 100Hz es auch schafft. In den Optionen steht ja auch das die Texturen eine mittle CPU Last haben aber warum ist das so? Hab jetzt keine Lust einen neuen PC zu bauen nur wegen black ops 6. Spiele ja nur diese eine Spiel im Multiplayer. Bei anderen Singleplayerspielen ist es ja egal da ich ja die Grafik auf sehr hoch stellen kann damit die GPU als erstes limitiert.
Das Starten vom AB und RTSS hat aber auch ungewöhnlich lange gedauert. Starte den PC gleich mal neu, bin gerade an einem anderen Rechner.Schalt mal Wettereffekte und Schatten auf aus bzw auf die niedrigste Stufe. Und Texturen wieder auf hoch. Teste das mal.Hab jetzt herrausgefunden warum meine fps so drastisch in den Keller gehen. Habe ja eine schwache CPU den Ryzen 7 2700@3900 Mhz und ne starke GPU RTX 4070 Ti Super OC.
Hast du die iGPU im BIOS Deaktiviert? Standardmäßig ist die bei Zen 4 ja immer an.was ist denn jetzt los bei mir?![]()
Nein, das reicht nicht. Bei Asrock sollte es unter Advanced -> AMD CBS -> NBIO Common Options -> GFX Configuration -> iGPU ConfigurationBios war primary auf PCI e, also passt.
Bringt nichts. Spielbar wirds nur mit Texturen auf gering und mit Spielbar meine ich das ich die Kämpfe gewinne.Schalt mal Wettereffekte und Schatten auf aus bzw auf die niedrigste Stufe. Und Texturen wieder auf hoch. Teste das mal.
Als Warzone-Spieler ist das ja sehr enttäuschend. Das ist so gesehen Warzone 4 und wir kriegen nicht mal eine neue Map fürs normale BR?
Bei mir passiert da auch nichts.Verstehe den Auftrag nicht : Mit Feldausrüstung Störer gegnerische Ausrüstung etc stören... wie soll das gehen, da wird nichts gewertet...
Versuch es mal mehr auf Entfernung, im direkten Nahkampf hast weniger eine Chance gegen Controller. Die Bewegungen vom Controller kannst auf M+T auch kaum nachstellen obwohl das viele behaupten.Seit nem Jahr mal wieder Warzone am zocken.
Prinizipiell ja schon geil.
Was mich stört:
- Diese scheiß Laserwaffen die sich keinen mm bewegen beim schießen. (Ich hab die natürlich noch lange nicht)
- Das man immernoch nicht wählen kann, das man nur mit PC-Spielern spielen möchte. Kein Bock erschossen zu werden von diesen Leuten mit dem eingebauten Controllercheat. Wenn man da bisschen was kann ist das komplett behindert. Man sieht einfach ob man von Controllerspielern oder Maus/Tastatur erschossen wird.
