9800x3D - Mainboard ohne Bios Update?
dre1
ich möchte mir ein Mainboard für den 9800x3D kaufen. Allerdings habe ich bammel vor einem Bios Update. Gibt es Mainboards die KEIN Bios Update brauchen und direkt kompatibel zum 9800x3D sind?
Muss ich da jedes Mainbaord einzeln googlen, oder erkenne ich am Produktnamen/Nr bereits ob es von Haus aus kompatibel ist oder IMMER ein Bios Update braucht?
Danke im Voraus.
Ein X870(E)-Mainboard kommt von Haus aus mit Ryzen 9000 zurecht. Um aber aus dem 9800X3D alles herauszuholen, empfiehlt es sich, AGESA 1.2.0.2a zu nutzen. Demnach wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein BIOS-Update nicht herumkommen. Dies ist jedoch kein Hexenwerk.
Bei Geizhals fangen die X870(E) ab 300 Euro an. Kann das sein?
Wenn ich also nicht zwingend direkt ein Bios Update machen möchte muss ich also mindestens 300 Euro für ein passendes Mainboard ausgeben? Oder habe ich einen falschen Filter bei Geizhals?
Mal anders gefragt: Hast du mal schlechte Erfahrungen mit einem BIOS-Update gemacht, sodass du nun Angst davor hast?
Um in so einem Fall dennoch ins BIOS zu kommen, kann unter Windows folgender Befehl eingegeben werden: shutdown -r -fw -t 0 oder shutdown /r /fw /t 0
Könnt ihr mir ein Board empfehlen das "gut" ist mit "relativ vielen" USB-Anschlüssen für um die 250 Euro?
Ich hab jetzt 2 Stunden gesucht aber komme nicht voran. Gerne auch mit erforderlichem Bios Update :-)
Muss es ein X870 sein? Reicht vielleicht nicht auch ein B650-E oder X670-E? Schau einfach nach ein Board mit Biosflashback, da kannst du auch ohne CPU das Bios Updaten.
b650 tomahawk ist eine sichere bank für 99% der zocker/casual content creator/etc... leute
mehr brauchst nicht ausgeben
und bei neuen boards wirst du um bios updates auch nicht herumkommen in zukunft. das ist auch kein hexenwerk
Angst beim Bios Updatte hab ich davor das etwas nicht klappt und das Mainboard kaputt ist.
Ich suche ein Mainboard für meine 6950xt mit Bluetooth, Wifi, 2x M2 Slot und insgesamt mindestens 6 USB-Anschlüssen, gerne auch mehr (Mischung aus Usb 2,3 und 3.2). Maximal 250 Euro wären wünschenswert.
Das Tomahawk sieht tatsächlich schon gut aus. Gibt es da noch 1,2 Alternativen?
Ka ob b650 mit oder ohne E hinten dran, ka ob 870e, 670e, ich blicke da absolut nicht mehr durch.
Wird ein be quiet! Straight Power 11 850W für 9800X3D und 6950 XT ausreichen?
Wird ein be quiet pure rock 2 als CPU-Lüfter für den 9800X3D reichen?
Ich hab mich für das B650 Asrock Steel Legend entschieden. Ich muss definitiv ein Bios Update machen. Wie funktioniert das dann? Bootet der PC zumindest ins Bios und da ist deine Option um das Bios update durchzuführen das ich als Datei auf einem USB Stick vorbereitet habe?
Ne. Bei den Boards mit BIOS Flashback (sollte das von Dir gewählte haben, wenn ich das richtig sehe) gibt es in der Regel am I/O-Panel einen Knopf. Das BIOS hast Du vorher vorbereitet auf einem USB-Stick und schließt diesen an den entsprechenden Port an (steht entweder am USB-Anschluss oder im Handbuch welcher das ist).
Du brauchst nichts außer ein Netzteil, von dem Du den normalen ATX-24-Pin Stromanschluss ans Board anschließt (CPU usw. muss alles nicht eingbaut sein, manchmal ist das sogar wichtig, dass keine drin ist). Anschließend hält man den Flashback-Knopf solange gedrückt, bis (i.d.R.) eine LED anfängt zu blinken. Sobald diese aufhört zu blinken (was einige Zeit dauern kann), sollte das Update abgeschlossen sein. Dann kannst Du alles wieder trennen und anschließend den PC normal zusammenbauen.
Im Zweifel ins Handbuch schauen, alle Hersteller sollten dazu Anleitungen haben, wie der genaue Vorgang ist. Es sollte wie von mir beschrieben funktionieren, kann aber natürlich keine absolute Garantie geben, denn ich habe natürlich nicht jedes einzelne Board getestet :)
Spätere BIOS-Updates kannst Du dann natürlich direkt im UEFI durchführen.
Muss man zwingend das BIOS vorher updaten für die 9800X3D? Oder wird die CPU auch bereits auf frisch gekauften Mainboards erkannt und das BIOS lässt sich im Verlauf noch updaten?
Wenn du weiterhin das B650 Steel Legend nutzen willst, würde ich das neueste BIOS vorher mittels Flash-BIOS aufspielen.
Kann mir jemand sagen in welchen USB Slot der Stick mit dem Bios muss? Ich weiss welche Taste ich für das Flashback drücken muss, aber nicht wo der Stick rein muss damit es auch funktioniert.
Google sagt :
Schau in das Handbuch !!!!
oder
Weitere Fragen
How do I update the BIOS in ASRock steel legend?
Press [F2] during POST to get into BIOS setup menu. Select the Instant Flash utility under [Tool] menu to execute it. ASRock Instant Flash will automatically detect all devices and only list those BIOS versions which are suitable for your motherboard. Select the suitable BIOS version and click “Yes” to flash the BIOS.
Wie aktualisiere ich das BIOS in ASRock Steel Legend?
Wie aktualisiere ich das BIOS in ASRock Steel Legend?Drücken Sie während des POST [F2], um in das BIOS-Setup-Menü zu gelangen. Wählen Sie das Instant Flash-Dienstprogramm im Menü [Tool] aus, um es auszuführen. ASRock Instant Flash erkennt automatisch alle Geräte und listet nur die BIOS-Versionen auf, die für Ihr Motherboard geeignet sind. Wählen Sie die geeignete BIOS-Version aus und klicken Sie auf „Ja“, um das BIOS zu flashen.
Das ist genau das was ich die ganze Zeit bemängele .
0 Eigeninitiative .............................Und das soll nicht bedeuten das man nicht helfen möchte ....... Es vergeht einem die Lust dazu !!!!
Google Name vom MB eingeben und BIOS UPDATE
Google " ASRock B650 Steel Legend BIOS UPDATE "
Es gibt auch viele Händler, die dir das neue BIOS vor Auslieferung flashen :)
Als kleine Ergänzung
Habe alles nach Anleitung gemacht aber die LED wird nach dem 3 sekündigen gedrückt halten direkt wieder dauer-grün. Laut Anleitung hat das bios Update dann nicht geklappt.
Ist das hier ganz oben gelistete Update wirklich das richtige, oder muss ich vorher vielleicht erstmal ein älteres und Danny das neueste drauf machen?
Stick richtig formatiert? BIOS Datei ausgepackt und richtig benannt?
Ja definitiv. creative.rom auf fat32 stick. Kein ord er, nur die datei.
Hast du verschiedene Sticks probiert?
Ja, 2 verschiedene. Versuche jetzt den 3.
Mit dem 15 Jahre alten Intenso Stick hat es geklappt. Mit 3 verschiedenen sandisc sticks nicht.
Danke
Soo.. alles zusammen gebaut, PC angeschaltet.. geht an, aber kein Bild und CPU Leuchte auf dem Mainboard dauer-rot, rechts nebendran DRAM blinkt seit 10 min rot (Memory Training?!)
Was soll ich tun.. vor allem wegen der roten CPU-Leuchte.
Klappt jetzt. ram slots getauscht.
Hab auch noch so ein uralt 1GB intenso Stick. Das ist so der Stick der von jeden MB gefressen wird. Den hol ich auch für BIOS Updates. Daher nie schlecht so alte Sticks sich aufzubewahren.
