gelöst
Stukas
Urgestein
Landkreis Osterholz
hallo
habe ein DENON RCD-M41DAB gefunden,
er war total nass geregnet,
dann in Heizungskeller gelegt für 2 Tage
habe dann nach 2 tagen zerlegt und noch mal alle teile gereinigt mit Isopropyl Alkohol und noch mal alle teile 3 tage auf der Heizungen gelegt und auf stufe 5 gestelt,
er funktioniert auch prima aber sobald ich DAB+ einschalte steht das Metallgehäuse unter schwach Strom wen ich anfasse krittelt es leicht in den fingern habe noch mal alles zerlegt und geschaut ob ein Kabel kaputt ist , ist aber nicht und alle schrauben sind drin.
Strom Stecker gedreht und aus getauscht brachte nur den Erfolg das es jetzt nur manchmal vorkommt das Metallgehäuse unter Schwachstrom steht brummen tut nichts an den Lautsprecher/Trafo
grus
Vieleicht hat sich auch das Netzstromkabel auch mit Wasser voll gesaugt....
Ist ein TrafoNetzteil oder ein Schaltnetzteil verbaut?
Netzteil ist intern verbaut kein Ring Trafo sonder ein Transformator .
Ist es ein "großer" 50Hz Trafo, oder ein 'kleiner" Hochfrequenztrafo..?
ja schon etwas Gros ist er schon und oben auf der Anschaltplatine ist ein kleiner Trafo verbaut
hey habe jetzt ein Teufel avr hier auch und der CD Player auch unter Schwachstrom steht,
beim advance habe ich das nie gemerkt weil kunstoffront.
habe mal die Steckdose auf gemacht rotes Kabel ist noch drin und keine erde scheint einzelne ardern zu sein,
ich selber darf nichts machen.
:cry:
Wie merkst du das es unter Strom steht?
Ansonsten tritt das Problem auch auf wenn nichts angeschlossen ist?
Nicht das sich durch die Schirmung eines deiner Audiokabel der Fehlstrom verteilt und der Übeltäter wo anders sitzt.
Falls nichts von dem der Fall ist, und deine Verteilung wirklich nur aus zwei Adern besteht... ruf einen Elektriker.
Der kann mit wenigen Handgriffen sagen was los ist.
In solchen Szenarien sind bspw. auch billige LED Leuchten mit Y Kondensator ein "Quell der Freude".
wen ich es berühre kribbelt es in den fingern zb den avr oder PC licht ist eigentlich aus
Lautsprecherkabel habe nach 20 Jahren ausgetauscht Bannen Stecker kommen noch.
subwoofer avr ist auch weg der ist das auch nicht.
ich tausche mal die 8 fach Steckdose aus mit überspannenungs Schutz
Zieh mal andere Schuhe an, könnte vermutlich statische aufladung sein.
Und vor dem berühren, Heizung anfassen.
laufe barfuß Durch die Wohnung!
aber ich habe glaube ich den Übeltäter eine defekt mehrfach Steckdose wo Router nas Kühlschrank dran ist der Power Knopf geht auch nicht mehr der knister auch so komisch wen Mann aus machen will?
yeah so kann man Brände provozieren.
Mir erzählte mal Elektriker vor Jahren das pro Stromleitung nur 3500 watt zulässig sind.
Ist bei dir Kriechstrom günstiger als normaler Strom ?
Ich lese seit tagen das du neue Steckdosenleiste kaufen willst.....aber erst wenn die buchte brennt.... oder ?
Für die Lacher und Grinsekatzen
das ist pro Leitung am Sicherungskasten gemeint.
Nicht pro Steckdose ! Weil viele Steckdosen gehen von einer Leitung ab.
Habe noch nie gesehen das wenn im WZ 5 Dosen sind das jede Dose
einzeln am Sicherungskasten angeschlossen ist.
erstens ich Dorf wohnen nichts haben Elektrogeschäft vor Ort bin seit 6 Uhr unterwegs zu MM und tatata was haben wir den da
habe 3 ausgetauscht und die alten 3 zerschnitten in Müll geschmissen jetzt ist keine spanung mehr drauf auf den gärten
