[Sammelthread] Intel Core Ultra (Arrow-Lake-S) S.1851 OC- und Laberthread
Aber das ist doch irgendwie verrückt. Eigentlich will man doch mehr P-Cores. Jetzt überlegt man wegen mieser Latenzen lieber auf 2 P-Cores zu verzichten. o_O
He? Der 265k hat doch 8, nur 4 ecores weniger.
Stimmt, der 245 hat nur 6.
Liegt bestimmt an die Zahl 6 :ROFLMAO:
...übrigens Cens ist mit dem Ultra 285K bei HWbot CB23 multi auf Platz 12
Hast völlig recht. Mein Fehler. Da ist das Namens Schema echt unglücklich gewählt.
Wäre dann trotzdem interessant wie der 245k so performt.
Hat jetzt Jemand von euch in einem CPU limitierenden Gaming Benchmark die Auswirkung der Ram optimierung ausgetestet?
Wenn ich das richtig sehe 8000er Ram ca. 80ns Latenz @ XMP und @ optmiert ca. lässt sich das auf 60ns drücken? (Aida Werte)
Wie viel macht das in der Leistung aus? Hat das Jemand getestet?
Ansonsten Jemand mal getestet wie weit er in Gear 1 kommt mit AL und hat dies mit 8000er Gear 2 verglichen?
  • Danke
Reaktionen: A6
Du meinst wohl eher Gear 2 vs. Gear 4. Gear 1 gibt es bei Intel und DDR5 nicht.
Was Neu ist, Arrow Lake hat ein simplifizierten MCRefClk. Heißt man wählt seine Ziel-Frequenz, den Gear Mode und der Rest macht das Bios alleine (MCRefClk und CMI Ratio).
Gear 1 konnte Intel nur mit DDR4. Da Arrow Lake aber nun nur noch DDR5 hat gibs kein Gear 1 mehr.
Ah ok das wusste ich nicht. Habe Raptorlake mit einem DDR 4 Board und da gibt es eben noch den Gear 1.
Da kommt man bis ca. 4400 wenn alles passt.
Skatterbencher gibt folgendes als Orientierung an:
Gear 1 gibt es bei Intel auch. Zumindest bei der letzten DDR5 Gen.
Mein B760 Board hat nur Gear 2 und 4. Apex Z790 hat Gear 1, 2 und 4. Vermute mal alle Z- Boards.
Habe mal ne Verständnisfrage zum "By Core Usage" übertakten.
Wenn ich bei 1-Core Ratio Limit 58 eintrage, und beim rest 57, dann soll doch bei Singlecore Auslastung 1 Kern auf 5800mhz laufen oder?
Das funktioniert bei mir nicht. Wenn ich in Prime95 nur 1 Kern belaste, wird der trotzdem nur mit 5700mhz angesprochen. Ist das aktuell noch verbuggt (Asus Bios), oder hab ich die Funktion falsch verstanden? :fresse2:
Geht mir genauso mach ich core by usage springen die MHz in windows wie wild herum denke das ist noch verbuggt
Mein Apex samt 285k läuft erstmal im Standby und Gesamt SP von 81 :fresse: kann jmd. mehr bieten?
Ohne Offsets bei den V/F Points bleibt die CPU einfach nur bei 57.
SVID Voltage Adaptive setzen. Positiven Offset definieren und dann eine Turbo Mode CPU Core Voltage setzen.
Vorher natürlich noch die V/F Point Offsets der Cores anpassen.
Am allerbesten aber erstmal passende Lektüre dazu lesen:
Ach ich dachte du wärst komplett raus bei der gen. Na sieh an
Der Holzmann kanns nicht lassen ;) Ich wehre mich noch... Raptor läuft zu gut. Aber interessant mitzulesen.
Sehe ich ähnlich.
Sich das alles mal anschauen kann man ja mal.
Kaufen steht nochmal auf einen anderen Blatt.
Sehe ich genauso. Man muss nicht alles mitmachen aber anschauen geht immer :d
Macht doch hier mal mit beim MrH. Bench in der Kategorie Memory:
Weiß gerade noch nicht was ich mehr ausschlachte, aber ich glaube 2x24 ist einfach nen no brainer
Apex wollte mal was zeigen aber finde keinen Link zu Konfigurator?
