[Sammelthread] Fragen, die die Welt nicht braucht
glaube Tibber mag das lieber wenn's ungekündigt ist und sie selbst die Kündigung vornehmen - aber ist nur best guess.
Bin selbst bei Tibber, aber gerade stolpere ich über "Octopus Go", wo man 5h nachts vergünstigt Strom verbraten kann (eigentlich perfekt fürs eAuto)... sieht sonst auch fast günstiger aus als Tibber - bin gerade echt in Versuchung ^^ vllt auch bei dir passend @joshude?
Danke für den Tipp! Tibber hat gerade ne Aktion, dass bei Besitz eines E-Autos oder eine PV-Anlage für 3 Jahre die Grundgebühr zu 5,99€ entfällt. Das ist natürlich nett.
Aber Octopus Go schaue ich mir an!
LEW war es egal, hatte selber gekündigt bei Vattenfall (die es nicht rafften trotz bestätigung) und zum Vertragsende bei Vattenfall wurde ich von LEW Versorgt und teilte das auch Vattenfall mit, die die Kündigung erneut bestätigten.
Seitdem alles tutti bene.
Ist die Adresse bei einer Bücher- und Warensendung im QR-Code von dem Etikett hinterlegt?
Ich Depp habe die falsche Adresse eingegeben und schon ausgedruckt.
Kann ich die Adresse mittels Editor einfach abändern?
Der Akku muss natürlich geladen werden können, bevorzugt sollte die "USV" laden und versogen gleichzeitig können und eine Umschaltung von Netzstrom auf Akku sollte "verlustfrei" sein...
Diese Funktion sollte dann jede StandardUSV bieten. Das mit dem Umschaltverlust ist halt der Prüfpunkt, ob die Verbraucher im Millisekundenbereich auf Energiemangel reagiern und damit ein Zwang auf eine Onlineanlage entsteht, oder ob es auch die energiesparenderen Offline-/LineInteractive Anlagen reichen.
Und die Sache mit den 12V Intern könnte in den Kleinanlagen auch vorhanden sein. z.B: https://powerwalker.com/de/produkt/10121066/ Wobei da der mögliche Ladestrom für deinen Akku vieleicht zu klein werden könnte und natürlich die Füllstandüberwachung nicht passen wird.
Die Magische Grenze für 1x12V intern scheint kurz vor der 1000VA USV Leistung zu liegen.
Hab ich schon ausprobiert. Mit einem iPhone wird gar nichts angezeigt. Wird quasi nicht erkannt.
Und mit Scanner-Programmen kommt nur Datenmüll raus.
Hatte das mal mit DHL Codes wo ich nicht mehr wusste welcher welcher ist, auslesen lassen die sich. Aber ändern garantiert nicht da das auch alles im System gespeichert ist und auch bei Warenpost wird es min entsprechende Prüfziffern im Code geben.
Ich such' mich dumm und dusselig, aber ich finde einfach nix (halbwegs) passendes.
Ich möchte hinter der Couch, an der Wand, eine Ikea Bilderleiste montieren, in die ich eine Mehrfachsteckdosenleiste integrieren will.
Es gibt aber irgendwie nur Mist (an Einbau-Mehrfachsteckdosenleisten).
Am liebsten wäre mir mit 1x USB C PD und 2x Schuko.
Da finde ich aber nur Mist.
Sind solche Einbausteckdosenleisten wirklich so selten ?
Edit:
Am besten wäre eine Halterung um das vorhandene Ladegerät einfach in der Bilderleiste, senkrecht montieren zu können.
Habe aber keinen 3D Drucker :/
Wie soll das gehen, da guckt ne schuko Dose doch nen halben Meter unten raus, selbst nen USB Port müsste sehr knapp sein. :hmm:
@Pandora : dazu gibts jede Menge "Anleitungen" bei YouTube/Instagram.
Ist wohl gerade der "heiße Scheiß" 😜
Was ist denn der Unterschied zwischen "Stahlblech" und "Tiefziehblech"?
Ich wollte nur paar Bleche auf Lager kaufen. Konkrete Pläne was ich damit machen werde gibts keine (deswegen ja "auf Lager kaufen"). Eine google Suche brachte mir nur 3 Seiten Forumsbeiträge "Tiefziehblech für Karosseriebau". Karosseriebau hab ich eher vor...
Ich hab noch 2x LFP-12V-Akkus rumstehen, die ich bei Bedarf auch zu 24V in Reihe schalten könnte. Ausserdem hab ich noch einen großen 12V-LFP-Akku rumstehen.
1. du kannst nicht einfach 2 LFP Akkus in Reihe schalten. Das hatten wir doch schonmal. Das geht nur, wenn man die BMS beider Akkus auch koppeln und die somit ein cell balancing über alle Zellen gemeinsam machen. Es gibt Akkus bzw. BMS, die das können, aber das muss eben explizit von denen unterstützt werden.
Macht man das nicht, bekommst du irgendwann Probleme, da in dem Fall kein cell drift sondern ein pack drift passiert.
Das Ergebnis ist das selbe, die Zelle bzw. der Akku stirbt.
Daher, vorsichtig mit dem gelernten Wissen aus Physik 8. Klasse.
2.
Wenn du keine 230V brauchst, dann betreibst du eben alles mit 12V (bzw. eben 13,8V) und lädst dann über ein einfaches LFP Ladegerät nach, als wenn man seine Autobatterie mal nachladen mag.
z.B. https://www.autobatterienbilliger.de/Victron-Blue-Smart-IP22-12/15-Ladegeraet-mit-1-Ausgang
Du brauchst halt etwas bums, weil du ja nicht nur deine Last stützen musst, sondern auch noch zusätzlich Ladestrom für den Akku brauchst. 15A sollten es daher schon sein, ggf. mehr, sofern 230V genug Strom liefert und das über die entsprechende Zeit.
Die reagieren gar nicht. Das passt einfach. Sollte unerwartungsgemäß irgendwas nicht passen, regelt das das BMS der Akkus. Also die sind eigentlich noch viel "unkaputbarer" als nacke Blei/Gel-Akkus.
Auch das Thema hatten wir schonmal. Das BMS hat eine Notfallabschaltung. Das BMS interessiert sich nicht, wie du die Zellen lädst, also welche genau Ladespannung, welche bulk und welche float.
Aber gerade diese Spannung ist das, was die Zellen auf Dauer schädigt.
Während also ein Blei oder AGM Ladegerät am Ende der Ladung dauerhaft 14,8V anlegt, zuckt das BMS nicht.
Dennoch werden die Zellen schneller zerstört.
Wenn es "nur" 14,4V anlegt, dann werden die Zellen etwas langsamer zerstört.
Das BMS regelt dabei gar nichts. Das sorgt nur dafür, dass die Scheiße nicht explodiert. Akkus können aber auch ohne Explosion kaputtgehen, eben wenn man die falsch lädt. Am Ladevorgang selber ist das BMS nicht beteiligt, das macht alles das Ladegerät.
Von daher ist auch die Aussage falsch, dass LFPs unkaputtbar wären.
Eher ist genau das Gegenteil der Fall. An einen Bleiakku lege ich einfach ne passende Spannung an und dann ist gut. Die sollte Ladekurve folgen. Tut man das nicht, ist das nicht optimal, aber auch kein Beinbruch. Das ist beim Lithium aber anders. Da sind die Ladekurven, besonders in den Ende- und Erhaltephasen das wichtigste was es gibt.
Das wird insbesondere dann zum Problem, wenn man sowas als dauerhaften Aufbau laufen lässt.
Mal eben nen LFP mit nem Bleiladegerät aufladen ist nicht schön, geht aber mal.
Für einen dauerhaften Betrieb hingegen sollte man unbedingt ein Ladegerät verwenden was auch eine, in dem Fall, LFP Ladekurve hat.
Auch wenn ich mich wiederhole und bei dir damit dauerhaft auf taube Ohren und Erkenntnisverweigerung stoße.
Beschäftige dich mit der Technik. Und damit sind nicht irgend nen Mikrocontroller und DC/DC Wandler gemeint, sondern allgemein, wie so nen Akku funktioniert, was Ladekurven sind und was man damit anstellen kann und was man eher sein lassen sollte.
Das ist keine Atomphysik. Das lässt sich relativ schnell lernen, ohne dass man Prof. Dr. Dr. ist.
Du sollte bei dem Ganzen nicht vergessen, dass du das ja wohl 24/7 betreiben willst. und damit wohl auch unbeaufsichtigt.
Da sollte man etwas mehr Sorgfalt an den Tag legen. Soviel sollten dir deine vier Wände und die deiner Nachbarn wert sein.
Wenn man seinen Akku pflegen will, dreht man die Endspannungen etwas runter. Kann man sich in dem Fall ggf. schenken, da ja nach Ladeende wieder direkt ne Last da ist und daher der Akku ja gleich wieder entladen wird. Das wird dann wichtig, wenn der z.B. 12h am Tag in der Ladehaltung ist, dann sollte man da ggf. an den Kurven etwas drehen. Das tut dem Akku gut.
Spannung ist dabei immer gleich bedeutend mit gespeicherter Energie.
Wollte auch schon was dazu schreiben. Aber leider bin ich bei der Liesel auf Igno.
Falls sie trotzdem mit liest: auch ein Modellbau Ladegerät dürfte ungeeignet sein, da man das für jeden einzelnen Ladevorgang neu konfigurieren muss.
@Ickewars Wäre das nicht ne Karte für dich?
Hihi, Du wirst es nicht glauben, aber einer aus unserem Team hat über vast.ai schon testweise mit ner H100 gefaltet, weil uns interessiert hatte, ob es eventuell spannend genug ist. Ist es aber definitiv nicht, da F@H darauf nicht ausgelegt zu sein scheint. 🤷‍♂️ Also brauche ich die Portokasse nicht bis zum Anschlag strapazieren und warte geduldig, was die 5090 als nächste Eskalationsstufe zustande bringen wird. :cool:
ich kaufe immer die Fritzen selber und nehme nie irgendwelche Router von VF oder vom rosa Elefanten
Die überstehen auch einige Vertragswechsel, obwohl ich das nicht allzuoft mache
Mache ich ja auch so, hab ja das Kabel top Modell. Aber wegen Umzug fehlen mir die Zugangsdaten. Die Vodafone Box hatte ich versiegelt im Keller. Ich MUSSTE die nehmen und konnte sie nicht ablehnen. Jetzt hilft sie mir zumindest zum überbrücken. Aber bin froh, wenn ich wieder dsl hab. Samstag gekündigt und warte bis heute auf Bestätigung der Köndigung.
Edit:
Ich hab sowas auch aus der alten Wohnung, aber noch ohne Lademöglichkeit. Einfach Brett aus dem Baumarkt auf zwei Stelzen und dann von der Couch eingeklemmt. Das war super. Jetzt soll da auch geladen werden. Mit welchem Equipment bekomme ich da als Laie am besten ein entsprechendes Loch in das Brett damit der Ladespot dort durch flutscht?
Danke. Bin noch unschlüssig. Entweder sowas wie den obigen Adapter. Oder quasi nur ein Loch, dass ich oben mit Gummi Stutzen verenge und dann das und-C Kabel durch ein Gewicht hinten wieder runter gezogen wird. Vllt sogar die elegantere Lösung.
Jemand eine Idee wie man so ein Gummi Teil genau nennt bzw wie ich sowas finde? Hoffe ihr versteht was ich meine.
Es gibt hier im Forum einen Thread, da kannst du danach fragen ob dir Leute was drucken. Kostet idR je nach Objektgröße ein paar Cent + Versand, welcher sich auch nach der Größe und Gewicht richtet.
Da haben sogar schon Leute nach Spezialkonstruktionen gefragt, weil sie kein passendes, fertiges Modell gefunden haben und es hat ihnen jemand was passendes erstellt.
Man muss also nicht unbedingt selber einen 3D-Drucker haben und auch nicht unbedingt selbst was in CAD konstruieren können. Nur kostet halt dann 3-4€. ;)
Ich verstehs nicht wirklich... aber soweit ich es verstehe, kann man so ein Gummiteil 3D-Drucken (lassen) ;)
Ich würde allerdings eher so eine Dose einsetzen. Wirkt einfach irgendwie weniger gepfuscht, als einfach nur ein Kabel das irgendwo raushängt.... und man kann eher mal schnell was anderes anstecken, wenn Bedarf entsteht.
Warum müssen die Batterien der Rauchmelder eigentlich immer MITTEN in der Nacht leerlaufen sodass der Rauchmelder lospiepst.
Ich wittere eine Rauchmelderverschwörung
Sowas wie ein "grommet"? Kennen leider ur den englischen Begriff, die deutschen Übersetzungen lesen sich alle komisch :fresse:
Wallace und "grommet" ? :fresse2:
Ich weiß, ultra schlechter Dad joke
