[Sammelthread] Intel LGA1851 Mainboard Laberthread (Z890 / W880 / Q870 / B860 / H810)
Ne solange dauert das nicht ....
Mein ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME ist heute angekommen. Ich mache gerade ein Bios Update über den Bios FlashBack. Die Bios Lampe am Board leuchtet schon ca. 15 Min. Kann es Eigentlich sollte sie nach dem Update wieder ausgehen sein, dass ein Bios Update so lange dauert? Ich habe das Bios Update genau nach Anleitung gemacht.
Sollte eher der BIOS-Switch sein. Wenn dem so ist, dann geht die Lampe nicht aus. ;)
Und was kann ich jetzt machen? In der Anleitung steht das die Lampe nach dem Bios Update erlischt
Alternativ direkt im bios flashen?
Kann ich einfach den Stick herausziehen, Mainboard einbauen und dann nochmal im Bios Updaten.
Sicher sollte so gehen, CPU wird ja erkannt auch ohne neuestes bios...
Wenn er flashed blinkt die Lampe. Ist er fertig leuchtet sie dauerhaft damit man sieht welcher Rom aktiv ist.
Die Lampe hatte am Anfang 3X geblinkt. Danach war sie dauerhaft an
Dann hat er nicht geflashed.
Dann ist dein Stick nicht fat32 oder du hast die bios file nicht unbenannt oder du hast den falschen USB Port genutzt.
Ich habe den Stick in FAT 32 formatiert. Umbenannt habe ich die Datei auch . Flashport war auch richtig
Hast einen anderen Stick da? Evtl nicht USB 3.0 wenn es dein jetziger ist und vielleicht nen kleineren.
Kann manchmal je nach usb Stick auch nicht gehen.
Aber 3x blinken ist kein Flash dann hat er nichts gemacht.
Ich Bau gerade die alte Kiste auseinander und Erde es dann im bios versuchen . Ob ich das heute alles schaffe weiß ich nicht. Vielen Dank für eure Unterstützung.ich melde mich dann morgen mal
So, Rechner ist zusammengebaut, startet aber nicht. Display vom Board leuchtet und die AIO Pumpe leuchtet auch . Was kann das sein. Netzteil Oled leuchtet auch nicht. Weiß jemand Rat
Was heißt startet nich, kommst du ins bios?
Der pc fährt erst gar nicht hoch und startet erst gar nicht. Die CPU Lampe leuchtet auch nicht
Alle stromkabel dran, auch der 8 pin oben links für die cpu?
Kannst ja mal ein Bild posten von den Anschlüssen....
Bau alles aus und auf dem Tisch auf, offener Aufbau. ist zwar schmerzhaft aber irgendwas ist da im Argen, eventuell sogar Board gehimmelt.
Ein Flashback geht selbst mit ausgebauter bzw. ohne CPU & Speicher, LED/Beleuchtung vom Board auch.
Hier sind mal ein paar Fotos
ist der ATX-Stecker richtig drin? Sieht irgendwie nicht komplett eingerastet aus.
Welche CPU?
Alle Kabel auch an der PSU angeschlossen?
Schalt das Netzteil hinten am Netzeil ein und steck den Stecker rein ^^
Und einfach mal den Powerbutton auf dem Board nutzen, nicht das was zum Gehäuse falsch sitzt.
Der 24pin sitzt ja schon nicht richtig drin, da gehts ja schon los. Ui ui ui
Dann Kabel prüfen, der 24er sitzt im leben nicht richtig.
Wenn das nicht hilft, mal auf bios rom 2 wechseln und gucken.
Wenn das Bios zerlegt ist, aufgrund vom falschen flashen dann startet auch nichts.
