[Sammelthread] Intel Core Ultra (Arrow-Lake-S) S.1851 OC- und Laberthread
Naja, ich denke, dass das ja irgendeine Art Bug sein muss derzeit. Konnte jetzt auch nur Win24H2 installieren, evtl. hängts damit zusammen
Also ich habe jetzt 8400 und bin bei 70 NS und habe 24h2 26100.2161
Sag ja, irgendwas ist komisch, glaube nicht dass das am Prozessor liegt, sondern höchstens in Kombi mit Taichi OCF und RAM
RAM OC ist Gefühlt irgendwie noch reine Glückssache
Jetzt als Bsp bootet er meine 8400 nicht mehr sondern nur wieder meine 8000 ich werde erstmal auf ein neues BIOS warten seitens Asus weil so hat das wenig sinn
mal eine, evtl. dumme, Frage, die mir als alten Sack gerade so durch den Kopf geht:
Spielt bei dem ganzen RAM übertakten eigentlich die (dauerhafte) Stabilität eine Rolle? Wird also z.B. noch ein Memtest86 über mehrere komplette Durchgänge laufen gelassen, bzw. hat das irgendwer getan? Und falls ja, war dieser dann fehlerfrei?
Memtest ist kein Stabilitätstest und ja, natürlich wird der OC für den Alltagsgebrauch mit entsprechenden tools auf Stabilität getestet, sonst macht das ganze ja nur wenig sinn wenn alle 2 min ein BSOD kommt.
Ich lasse immer TM5 laufen und ist der Fehlerfrei fange ich an meine Alltagsspiele zu spielen und wenn da auch keine Abstürze etc kommen ist das stabil für mich
Kannst du über HWINFO ganz leicht prüfen.
Okay... ab und an sitzt der Fehler vor dem Bildschirm. Man muss in jedem Fall dediziert angeben, dass man Gear 2 haben will ansonsten stellt er automatisch auf 4 hoch wenn es die Mhz zulassen.
Du musst auch g2 laden 🫣
Ist zwar nur 8333 und mit cpu oc, aber das ist schon mal ein anfang.
Ist aber Windows 10!
Alles über 8333 ist Arbeit mit 16A. Das ist echt plug and play, jedenfalls vom Training.
Was das für Latenzen schon sind, mein lieber Scholli :O
So ein vorgefertigtes RAM OC Profil läuft erstmal ohne großes Zinnober, ob stabil, wird mir Karhu sagen
So siehts bei meinem stock 265K mit den 64GB G.Skill F5-6400J3239G32GX2-TZ5RS mit geladenem XMP1 Profil aus:
Wirklich Command Rate 1T? Ist das irgendwie alltagstauglich oder ein Showcase?
Lassen wir mal CUDIMM aussen vor: geht mit dem neuen IMC wesentlich mehr als auf S1700 mit den bekannten Modulen? Sieht aktuell nicht so aus, oder ist H16A da einfach generell am Ende?
So der kleene ist da, zumindest keine Graupe
Ich zieh wieder nur unter 80...
Meine Dimms sind da sicher noch nicht am Ende.
Das Ramtuning des boards scheint null auf 16A ausgelegt zu sein. 24m ballerst du wohl hoch ohne Probleme.
Keine Ahnung ob es alltagstauglich ist, es rennt auf jedenfall schon mal durch ycruncher 2.5b.
Das Asrock SP Rating Spiegelt nicht im Ansatz die Realität wieder solche CPU's sind fast alles Golden Samples und die Sind HART GEBINNT von den meisten Haus OClern der Boardpartner
Die 90+ Asrock sind in der Regel alles nur 79-83 SP ASUS CPU's sprich Standart wie Alle wichtig ist nur der MC und der P Core SP
Wie Asrock auf Solche werte kommt erschließt sich mir in keinster weiße und verfälscht das Bild in jeder Form
Aber es scheint Aktuell bei vielen am BIOS zu liegen ob die CPU Performt einige habe ein Krüppel MC und schaffen trotzdem mit dem ASUS Beta Bios 8800+ Gear 2
Meine Werte sind:
P-Core SP: 87
E-Core SP: 89
MC SP: 59
Lese-, Schreibdurchsatz und Lazenz im Anhang.
Asus Z890 Extreme + Corsair 48GB DDR5 8000er KIT
Du musst deine NGU und D2D und Ring Anheben sonst hast du weiterhin so schlechte Schreibwerte und Latenz
Alles stock bei mir waren auch so 85-86NS jetzt bin ich bei 72.8-73.2NS
Deine P und E Cores sind das was man aktuell so bekommt müsste eine 79-80 SP sein aber dein MC ist nicht so schlecht im OC Forum hat einer eine CPU mit MC52 und kann trotzdem 9000 Ram Takt fahren GEAR2!!!!
Benjamin seins war besser oder?
Jo, ich hab halt nicht geraffte, dass ich dediziert Gear 2 auswählen muss, in den Profilen stand da schon 2 mit bei... Läuft jetzt grundsätzlich und bietet Raum fürs Tuning
Geht diese SP scheiße wieder los :ROFLMAO: SP ist nicht genormt, da kann jeder Boardhersteller skalieren wie er will... und prinzipiell auch je nach Board und BIOS Einstellung anzeigen.
Vergleichbarkeit über verschiedene Hersteller hinweg geht wenn überhaupt nur über die VIDs.
Und selbst wenn bei 5,7GHZ auf den P Cores ist eh meist ende ohne Direct Die
Sprich das beste Golden Sample nützt einen nix wenn man kein Direct Die macht
Es zeigt sich langsam wenn man 5,6ghz auf den P Cores erreicht und 5ghz auf den E Cores holt man nochmal ein gutes Stück raus an Performance alles ober drüber ist so maginal und kaum der Rede wert genauso der Ring da zeigt sich das 4Ghz so der Sweetspot ist was die meisten erreichen manche schaffen 4,2ghz aber auch hier maginal bei NGU und D2D sollte man grob NGU 3,3-3,5ghz und D2D 3,8-4ghz haben alles oben drüber rentiert nicht
Was aktuell noch einiges Bringt ist der RAM aber da hängt es Momentan am BIOS und um die Gesamtleistung abzuliefern vom OC scheitert es an Windows sprich man muss noch etwas Geduld haben
Besser wie gar nix posten, oder? Ist ja ansonsten recht still hier.
