Arrow Lake geköpft: Deutlich niedrigere Temperaturen, aber aufwändiger Prozess
Der Temperaturunterschied ist krass. Der Aufwand ebenfalls. Bin gespannt, ob sich hier im Forum jemand findet, der das nachmacht.
Ziemlich aufwändig mit dem Deliden und Aufheizen! Das Ergebnis lohnt sich aber allemal.
Aber gut. ARL kann nichts vorweisen, was für den Gamer interessant ist.
In 2 Jahren kann man wieder bei Intel vorbeischauen, was sie am Desktop rausbringen.
Dann wenden wir uns dem kommenden 9800\9950X3D zu.
Da wird es interessant bezüglich dem Temperaturen nach dem Deliden und was danach an OC geht.
Gibt ja noch andere Anwendungen als Gaming.
In wie fern? Der 285 läuft mit einem NH D15 bezüglich Gaming auf nur 59 °C bei rund 120 W und Blender bei Vollauslastung mit 230 W bei 88 °C. Wobei Blender die höchste Leistungsaufnahme hat. Andere Programme wie H.265 Encoding kommen nur auf 200 W. Mit einer Wasserkühlung wären es wohl nur 80 °C.
Ich würde das sagen Deliden ist hier so ziemlich am unsinnigsten ist, zumal die CPU dann nur 200 Mhz mehr schafft und noch nicht mal für Benchmarks interessant ist.
Einerseits wird dem 285K ja mit Indiumlot der Heatspreader aufgesetzt, das sollte doch eigentlich eine gute Lösung sein. Wenn ich da an die Zeiten von Skylake zurück denke wo irgend ein TIM verwendet wurde…
Aber das eine Direct Die dann fast 30°C Temperaturunterschied bewirkt finde ich schon arg.
Entweder macht der Heatspreader seinen Job nicht richtig indem er Hitze auf dem Die verteilt und ihn damit unnötig aufheizt statt die Wärme flächig weiterzugeben oder wurde der Heatspreader einfach zu dick (Materialstärke) gewählt um das Verbiegen in der ILM zu reduzieren. Der wurde ja auch auf „reduzierte“ Spannung umgepudelt, womöglich spielen da diese Faktoren zusammen.
Im Video verwendet Roman im geköpften Zustand auch einen Direct-Die Block zusammen mit Custom WaKü, während im Normalzustand mit einer (240?) AiO gemessen wurde.
Es ist eine nette Spielerei, aber die absolut lausige Arrow Lake Performance macht meines Erachtens dem ein Strich durch die Rechnung.
Nach den Angaben im Video war es eine 280er Corsair AiO im Vergleich mit dem Direct Die Wasserkühler und 360er Radiator. Als Ergebnis zeigt er 20-25K niedrigeren Temperaturen.
da hast du es, das kann man halt nicht vergleichen. AiO WaKü mit 280mm Alu-Radiator und 2x140 vs Custom Block mit 360er Kupfer-Radi und 3x120mm und ner D5.
Ich hätte es besser gefunden, wenn der Vergleich beide Male mit der selben Custom WaKü gemacht worden wäre, mit dem einzigen Unterschied des Blocks DirectDie vs Normal. Dann bleiben noch 10-15°C übrig.
Nicht nur das. Bei dem ersten Vergleich mit der AIO hat er den HS mit meinen Kryosheet Pad wieder montiert, weil man wegen dem hohen SMD einen speziellen Kühler braucht.
Beim DirectDie Test ohne HS dann seinen extra dafür entwickelten Kühler mit Mora3. Der Roman weis eben wie er seine Produkte vermarkten muss.
Baugleiche 280mm und 360mm Radiatoren kann man schon vergleichen, da die Stirnflächen nicht weit auseinander liegen (39.200mm2 vs. 43.000mm2).
Roman ist von der ausgelutschten Corsair AiO nicht begeistert, siehe Video, und erwähnt auch noch, dass eine aktuelle AiO möglicherweise 5K besser gewesen wäre. Da gebe ich dir Recht, dass die Vorbereitung dieses Termins mit Asus arg improvisiert wirkt. Er hätte einfach nur irgendeinen Custom-Wasserkühler gebraucht, um ihn im kleinen 360er Kreislauf gegen den Grizzly Direct die Block auszutauschen.
Und ob es 10, 15 oder 20K sind erfährt man wohl wieder am ehesten in diesem Forum:
War bei Raptor Lake auch der Fall, dass hier die meisten Erfahrungsberichte geschrieben wurden:
Nein, das war bei ihm in der Firma der erste dokumentierte Test, siehe seine Aussage im Video.
Das Kryosheet steht in keinem Bezug zum AiO 280mm Vergleich mit dem Direct Die Kühler und 360mm Radiator.
Stimmt, dann ist der Unterschied doch nicht so groß. Stellt sich nun die Frage was beim 285 die hohen Temperaturunterschiede verursacht. 30 K nur ohne HS sind Dimensionen die man bis jetzt so eigentlich nicht gesehen hat und dabei müsste, so glaube ich, die Wärmestromdichte zum 14900K eher nicht gestiegen sein.
Was für miese Art den Verkauf anzukurbeln!
Dann behauptet der Bengel, die anderen wären nicht seriös 😂😂😂😂😂
Das HWLuxx überhaupt so einen Betrug Bühne ermöglicht, ist es Mittäterschaft!
Absolut peinlich für 8auer und HWLuxx
Das HWLuxx überhaupt so einen ****** Bühne ermöglicht, ist es Mittäterschaft!
Was genau ist hier dein Problem? Ich denke wir haben das Thema und die Produkte ausreichend kritisch bewertet, wenn man die Vor- und Nachteile abwägt. Beispiele? "aber aufwendiger Prozess" - "fällt das Taktplus zunächst einmal nicht besonders hoch aus" - "aber die Lösung für das grundsätzliche Problem in der Leistung von Arrow Lake ist dies nicht" - "bietet der Vorgang zunächst einmal keinerlei Vorteile und bleibt höchst riskant"
Aber einmal pro Woche reicht dann auch :fresse:
Sont müsste ich ja containerweise Popcorn kaufen :d
