Spiele stürzen dauerhaft ab
0815Jonny
Moin
Meine Spiele stürzen seit Tagen immerzu ab. Ich habe in der Ereignisanzeige nachgeschaut und das Ergebnis ist auf meinem Bild zu erkennen. Ich habe bereits meine Grafikkarte neu installiert und die Grafiktreiber aktualisiert. Ich weiß nun leider nicht was ich weiter tun soll.
Bitte um Hilfe
MfG
Hallo
wie hast du das gemacht
seit wann hast du den Rechner schon ?
Passiert das in Spielen oder auch beim surfen / Office betrieb / Idle....
nicht viel da die Meldung mit dem Grafikkartentreiber auch eine Folgeursache von diesem Absturz seien könnte.
Furmark suchen und Benchmark für die Grafikkarte starten.
Falls das durchläuft mal mit Cinebench R23 für die CPU.
Mal schauen wo der Rechner abstürzt bei Furmark wäre es dann die Graka.
Der wichtigste tip an dich wäre mal zu posten was du so verbaut hast
Ich denke die User hier möchten am Sonntag nicht ihre Allwissende Zauberkugel aus der Hose herausholen :sneaky:
Ich habe im Abgesicherten modus mit DDU den Treiber neu installiert.
Die Grafikkarte habe ich auch im abgesicherten Modus entfernt und dann wurden, soweit ich weiß die Treiber neu installiert, wie als hätte ich die Grafikkarte zum ersten mal eingebaut.
Es stürzen nur Spiele ab, egal ob GTA oder Roblox. Alle stürzen ab. Aber Office oder Surfen, da stürzt nichts ab. Ich habe den PC im letzten Jahr komplett umgebaut, nur die Grafikkarte habe ich aus meinem alten übernommen.
Was ist WLP und das was ich nich verstehe ist, dass die Spiele erst nach ein paar Minuten abstürzen und, dass es erst seit einigen Tagen der Fall ist und davor alles einwandfrei funktioniert hat.
schau doch erstmal nach wie hoch deine grafikkarte geht mit einem Programm deiner wahl, selbst der Taskmanager kann das in der aktuellsten windows version
kann man die erneuern oder muss ich eine neue Grafikkarte kaufen?
je zu deinem gaming verhalten wäre jetzt so meine empfehlung sich eh eine neue Karte..soviel erstmal dazu ;)
Starte mal das Spiel und lass im Hintergrund HWinfo64 laufen mit einer Protokollierung die sich abspeichert sonst sind die Werte beim Absturz weg.
Starte dir das Programm ruhig "mit Sensoren"
danach
und das Spiel starten bis zum absturz poste mal die Datei
(vermutlich wirst du die Datei auf einer cloud hochladen müssen mediafire im upload oder google drive ..)
im bluescreen steht ein code und in der regel auch eine art"fehler"
wlp ist wärmeleitpaste.
die kann nach ein paar jahren ihre wirkung verlieren und muss erneuert werden sonst überhitzt die gpu und schaltet sich eventuell ab etc..
daher bitte mal idle und load temps posten
hwmonitor
hwinfo
msi afterburner
cpu-z
gpu-z
etc...
Ich habe jetzt nur eine extrem lange, unübersichtliche exel datei bekommen. soll ich diese hereinsenden oder irgendwie anders?
Mach einfach die Datei auf, kopier die letzten 10-15 Einträge von vor dem Crash raus und poste sie hier als Text.
Das reicht um erkennen zu können, ob die Temperaturen bedenklich wären.
Oder schreib einfach, was die Maximalwerte zum Problemzeitpunkt waren. Man muss keine Wissenschaft aus jeder Trivialität machen und du sollst ja auch verstehen um was es geht. Dazu gehört auch, das niemand ein Log über 2 Stunden braucht, bei dem nur die letzten Sekunden entscheident sind.
Ich weiß nicht ob ihr damit etwas anfangen könnt, wenn nict, dann sagt am besten nochmal bescheid. danke schonmal im voraus
  • Protokoll 3 pdf.pdf
Also ich kann damit nichts anfangen.
Das PDF ist quasi unlesbar und soweit ich druchgescrollt (und gesucht) habe, stehen da auch keine Temperaturen drin. Aber genau die waren gefragt. "temp" kommt jedenfalls kein einziges mal vor.
Es wäre hilfreich, wenn du selbst wenigstens mal nachguckst ob das was gefragt war überhaupt in solchen Aufzeichnungen vorkommt. Und wenn es eben nicht vorkommt, dann hilfts auch niemanden, ergo bringts auch nichts das zu posten. Also statt irgendwas zu posten und dann auch noch die Zeit anderer damit zu verschwenden, das die gucken ob man was damit anfangen kann.
Ein bisschen Eigenengagement, wenn man schon Hilfe sucht, sollte schon vorhanden sein.
ich habe zwar aktiviert, dass die temperatur gemessen weden soll, es wird aber leider nicht im protokoll angezeigt.
Memory menagment steht doch da im bluescreen das ist der RAM
ps hättest ganz normal die datei csv ohne umwandlung hochladen sollen kann auch nichts mit der pdf anfangen egal also bluescreen wäre ram.
Kauf dir neuen Speicher
danke. jetzt kam bei mir noch ein anderer bluescreen, was hat der zu bedeuten und was hat die fehler mit dem fehler aus der ereignisanzeige mit dem nvlddmkm treiber zu tun?
Ohne Austausch kann man das schlecht beantworten.
Ersetze erstmal RAM und dann sehen wir weiter.
kann ich das mithilfe eines programms testen, was jetzt genau kaputt ist oder muss ich einfach irgendwie austauschen?
Du musst schon kaufen und dann austauschen.
Naja kaufen ist wahrscheinlich erstmal nicht nötig.
Kannst einfach einen ausbauen uhnd testen, wenn wieder BSOD dann der andere rein btw. raus.
Das beide Riegel defekt sind ist extrem unwahrscheinlich.
Ich würde den RAM erstmal auf max 3200 stellen oder noch niedriger und dann testen.
