Wieso sollte man mehrere Drucker aber nur ein ams lite haben? Außer, der Drucker soll eh nur einfarbig drucken.Außerdem kacke wenn man mehr als einen Drucker hat und du erstmal wieder des AMS lite aus dem s4 rausfummeln musst.
Wieso sollte man überhaupt nen AMS haben?Wieso sollte man mehrere Drucker aber nur ein ams lite haben? Außer, der Drucker soll eh nur einfarbig drucken.
OrcaSlicer -> Kalibrierung -> Flow TestP1S die Flow Kalibrierung
Wie wäre das ggf? Wenn ich das recht einschätze, brauchst da da auch nur den normalen AMS Stellplatz/Fläche und nicht ggf noch mehr durch die Boxen.Eigentlich wollte ich ja die große Box bauen, in die auch das AMS Lite rein kommt.
Aber das hier finde ich ja fast das geilere Projekt:
A1 AMS Lite Hexagon Drybox - LED MOD by pixelschubbser | Download free STL model | Printables.com
Download 3D printable STL modelswww.printables.com
Also falls das jemand druckt und 2x drucken würde (die großen Teile, die zu groß sind für den Mini) würd ich die Teile gern abnehmenUff, das ist natürlich die eleganteste Lösung.
Muss dann nur schauen wie ich das AMS dann positioniere. Aktuell steht es Quer, also 2 Rollen vorne und 2 Rollen hinten. Am besten wäre ein Gestell, dass ich es Kopf über längs auf den Schrank spaxen kann.
Habe auch gesehen, das jemand in dem Link eine Variante mit kleinen Fenstern gebaut hat (als Druckvorlage) dann könnte man auch normales PETG verwenden und trotzdem das Filament sehen.
Die Druckzeiten gehen auch in Ordnung 👍
Edit:
Ich sehe gerade er hat es sogar an die Wand geschraubt, da könnte ich ansetzen 🤔
Hier die Variante mit den Fenstern:
Machst du das für jedes Filament einmal, so wie früher?OrcaSlicer -> Kalibrierung -> Flow Test
Genau, pro Filament habe ich dann ein Profil, was ich vorab die Test mit mache. Da ich aktuell nur Filamente kaufe die eine konstante Leistung abliefern, fahre ich seit Anfang an perfekt damitMachst du das für jedes Filament einmal, so wie früher?
PA muss dann wahrscheinlich auhc manuell gemacht werden?
Nein, scheint ein anderer Extruder / Hotend zu sein.Die Werte vom A1 kann man nicht übernehmen?
Warte aufs Mega Python (Spulen bis je 3kg pro Slot)Verdammt ist das geil.
Python AMS - Ultimate Bambu Lab AMS by humebeam | Download free STL model | Printables.com
Junge hätte ich Bock mir das nachzubauen. denke das ist das Ultimative AMS und es wäre egal welche spule man einsetzt ob Pappe oder Redline breite Spulen es würde funktionieren.
@toscdesign mutige vor...
@King Bill zeig was einModeratorAdministrator kann 😅
Edit: Werde aber das wohl nachbauen weil das Python ist zwar der burner aber zu krass
Hydra AMS - Enhanced Bambu Lab AMS by humebeam | Download free STL model | Printables.com
