[Kaufberatung] Server in Richtung stromsparend umbauen.
Idle Spinning wär fast interessanter. NIC? Nur gbit? Irgendwas gutes Onboard?
Idle-Spinning liegt bei 60 Watt. Die Onboard-NIC mit 2x Gigabit als Link-Aggregation reicht für meine Belange aus.
Viel interessanter ist, dass der ganze Kram drumherum 85 Watt verbraucht.
Ich habe da einen 24x PoE Unifi-Switch und eine Dream Machine Pro. Sowie eine Fritzbox und eine USV. Vielleicht sollte man da auch mal schauen, wo man Energie einsparen kann.
@Fliwatut , was mir noch eingefallen ist: Hat dein Server zwei Netzteile? Bei meinem habe ich eines herausgenommen und der Stromverbrauch ist um 10 Watt gesunken.
Ohne die 10Gbe NIC komme ich im Idle und mit schlafenden Platten auf 38W, das sind immerhin 8W weniger. Ist natürlich blöd ohne die Karte. Ich habe auch schon herausgefunden, dass diese NIC tiefere C-States verhindert, das soll bei einer Connect-X4 nicht der Fall sein. Da kostet die günstigste Karte bei ebay ca. 80 EUR, lohnt sich also nicht.
Letzten Endes sollte man auch gegen kalkulieren, wann sich die Investition in sparsamere Hardware amortisiert.
Ja, das ist ein Punkt, der mir auch durch den Kopf geht. Wenn ich jetzt für hunderte EUR umrüste, hole ich das durch den Stromverbrauch niemals rein.
Wenn die Connectx-3 noch 10-15W ausmachen würde, könnte man das System ohne die Connectx-3 auf 30-35W bringen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Ich messe den Stromverbrauch mit einer "smarten" Steckdose, von daher ist der absolute Wert schon mit Vorsicht zu genießen, die Differenzen sollten aber stimmen.
Wieviel MB/s schaffen denn die Disks überhaupt?
500 MB/s über die 10Gb NIC, das ist schon performant.
Muss das Gerät 24x7 durchlaufen?
Nein, auf keinen Fall.
@Fliwatut: In welcher Config sind die Platten unter Truenas?
RAIDZ1. Das RAM bleibt drin ;-)
(nen Xeon E5 2340V4 gibts offenbar nicht, ist ein 2640V4 gemeint?)
Ohje, da hab ich Mist verzapft. Die CPU ist ein Xeon E5 2630V4, den ich wegen der 10 Kerne/20 Threads gekauft habe, weil ich ein paar Docker Container und VMs laufen lassen wollte. Das hat sich aber nie ergeben, weil mir der Stromverbrauch zu hoch war. Damit war ich nie so richtig glücklich, ich habe da auch vorher nicht richtig drüber nachgedacht, das geht voll auf meine eigene Kappe. Der Server verrichtet sehr brav seinen Dienst, die Leistung ist voll okay, da gibt es rein gar nichts zu meckern.
Wenn man nur einen Datenspeicher haben will, sollte man sich vielleicht eine Synology oder etwas Ähnliches holen.
Ja, das wäre damals vermutlich der bessere Kauf gewesen.
Nein, nur ein Netzteil, ein Seasonic Focus Plus 650W Gold. Wurde wegen der schon genannten VM angeschafft, da sollte eine Grafikkarte durchgereicht werden.
Ein paar Ram-Module rausnehmen um Strom zu sparen ist mit Verlaub auch das Blödeste, das ich seit langer Zeit gehört/gelesen hab.
Naja, proprietäre Hölle, und nix brauchen tun die auch nicht.
Hab auch ein Straight Power 11 750W im NAS weils noch da war, da ist nicht (viel) einzusapren.
Mit ConnectX3 68W
mit RTL8127 55W, was beinahe exakt gleich viel ist wie mit der Onboard 1gbit NIC.
Unterschied 13W!
