Fax an Mesh Fritz Box funktioniert nicht
Ralle86
Urgestein
Südmoslesfehn
Moin zusammen,
Ich versuche seit geraumer Zeit ein Faxgerät an einer Fritz Box, die sich im Mesh befindet abzuschließen, bzw. dieses zum Laufen zu bekommen. An der Haupt Fritz Box funktioniert das Fax ohne Probleme. Die Telefone, die an der zweiten Fritz Box angeschlossen sind (egal ob DECT oder per Kabel) funktionieren einwandfrei.
Die Rufnummernübertragung hat geklappt.
Vielleicht weiß jemand weiter. Danke schon mal.
Mfg
Hast du in die Mesh-Fritzbox die SIP-Zugangsdaten deines ISP eingetragen?
Nein habe ich nicht, da die Daten in der Haupt Fritz Box drin sind und ich habe die Telefoniedaten auf die zweite Fritz Box über Mesh übertragen. Dort sind die Nummern auch aktiv und verbunden.
Ich kann also bei beiden Boxen Telefone anschließen und nutzen.
Und du kannst dir sicher sein, dass die Telefone die du dort anschließt nicht zufällig bereits via DECT gekoppelt sind?
So wie ich das TecDoc von AVM verstehe, macht die Rufnummernübertragung via Mesh nichts anderes als nen schnöden DECT Repeater bereitzustellen....
Die DECT Telefone sind an der zweiten Fritz Box angemeldet und in der ersten gar nicht zu sehen. Eine Repeaterfunktion wird über DECT nicht unterstützt, nur für WLAN. So gibt AVM das auch aus. An der zweiten Fritz Box ist auch ein AB angeschlossen und der funktioniert auch, nur das Fax will nicht so recht...
Vielleicht wird das gar nicht unterstützt von AVM, wäre auch eine Möglichkeit 🤷
  • Am Mesh Repeater sind verschiedene Leistungsmerkmale nicht verfügbar. Das betrifft z.B. Besetzt bei Besetzt, Rückruf bei Besetzt/Nichtmelden. Außerdem funktionieren Fax- und Datenverbindungen nicht zuverlässig.
Siehe
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/3412_Telefonie-am-Mesh-Repeater-einrichten/#:~:text=Klicken Sie im Menü "Heimnetz,falls Sie dazu aufgefordert werden.
Ergo, wäre es vielleicht einen Versuch wert, (sofern dir die Credentials vom ISP vorliegen) die Rufnummer vom Fax händisch auf der anderen FB einzutragen und dort das Fax einzurichten, ich kann dir aber jetzt gerade nicht sagen ob das im Mesh-Repeater Betrieb für Telefonie gleichzeitig funktioniert, da ich hier nicht weiß, wie AVM das managed.
man kann die SIP Daten nur auf einem Gerät nutzen
Kommt darauf an, wie AVM das handelt, wenn die einen SIP-Registrar auf dem Mesh-Master einrichten und die Slaves nur dort die SIP-Daten abrufen lassen, würde es gehen, ist aber von meiner Seite aus nur spekulativ, da ich das Verfahren nicht kenne
Moin zusammen,
Mfg
Hi Ralle86.
Ich habe aktuell das selbe Problem mit den zwei Fritzboxen, beide 7490er. Eine ist Mesh-Master, die andere Mesh-Repeater. Beide sind über WLAN gekoppelt. An der 2ten, also der Mesh-Repeater soll ein Multigerät als Fax laufen. An der Mesh-Master funktioniert dies, nur an der Mesh-Repeater nicht. Konntest du dein Problem lösen?
Besten Dank schon mal.
Gruß Manuel
so was
Hi Ralle86.
Gruß Manuel
Moin,
ich hab das Glasfaserkabel nach oben gelegt, da ich es sonst nicht lösen konnte. Es scheint wohl wirklich so zu sein, dass an der Repeater Box nur Telefone funktionieren und Faxgeräte dort ihre Probleme haben...
Moin,
Hi Ralle86.
Folgende Erkenntnis bei mir nun:
Ich habe diese Konstellation getestet mit einer neueren Box, der 7590 als Mesh Master und die 7490 als Mesh Repeater. Dort hat es funktioniert mit dem externen Fax am Mesh Repeater mit der 7490er.
Es scheint als hat die 7490er Probleme damit, das Telefon/Fax Signal als Mesh Master korrekt zu übertragen.
Trotzdem Danke für deine Antwort
Gruß Manuel
