Lesertest: Das sind die Tester der QNAP TS-432X mit Toshiba-N300-HDDs!
Im September riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit QNAP und Toshiba zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester, die einem brandneuen NAS-System von QNAP mit passenden Festplatten von Toshiba gehörig auf den Zahn fühlen und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum anfertigen wollten. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.
... weiterlesen
Mein Username wurde falsch geschrieben. :(
Spaß beiseite, viel Spaß beim Test den ausgewählten Testern.
Viel Spaß den Testern, beim nächsten Mal bewerbe ich mich auch wieder für einen NAS Lesertest, meins gibt schon langsam den Geist auf ;)
Viel spaß beim Testen, freue mich schon auf die Berichte ;)
Danke, dass ich die Hardware hier testen darf <3
Sehr cool. Ich freue mich bereits auf den Test.
Da lässt sich die dunkle Jahreszeit gut überbrücken. :d
Das NAS hätte ich auch sehr gerne getestet :-)
Glückwunsch an die Tester!
Ich freu mich auf Eure Testberichte
PS. Falls erlaubt...wenn ihr (die Luxxer) etwas spezielles wissen bzw. getestet haben wollt, schreibt es mir und ich werde versuchen es im Rahmen meiner Möglichkeiten mit einfließen zu lassen.
Bg
Burnz
Suche grad Infos zu dem NAS, aber gerade zu der CPU finde ich nicht wirklich viel...
@Don Hast du mehr Infos zu der CPU? (Habe alle 4 Stunden nen Job laufen, wo ich mehrere Ordner komprimiere und mit zeitstempel ablege)
Der Test von @Shiga fehlt noch?
@DeGhost89 @Burnz84
Ihr hab ja unterschiedliche Ergebnisse beim Stromverbrauch? Tendenziell würde ich sagen, bei einem stimmt etwas nicht? Wie habt ihr denn gemessen?
@scars
Bei mir lag es sicherlich an dem permanent laufenden Clouddienst der die CPU auf 99% getrieben hat. Da stehe ich in Kontakt mit QNAP.
Diesen habe ich jetzt deaktiviert und liege bei ca. 55Watt im Durchschnitt.
Danke für die Info, der Stromverbrauch bei dem Gerät ist ja trotzdem ein Witz...
Idle gibts ja praktisch nicht, wenns immer min. +40W sind...
Hab grad eine DS923+ da, vollbestückt mit 4x16TB, Idle bei 19 Watt und bei Last 46 Watt...
Ich glaube, das ist "nur" der Fall, wenn das os nicht auf eine SSD gespielt wird oder doch ein Fehler in der Software?
Bei der DS923+ liegt das OS auch nur auf den HDDs, hab keine SSD verbaut, das darf aber auch kein Argument sein...
Bei QNAP findest auch nicht wirklich Infos zum Stromverbrauch der Geräte, beim TS-432X ist ein Power Supply von 90W angegeben, mehr finde ich nicht...
Gehen wir bei der DS923+ von 8h Betrieb und 16h Idle aus bei 0,30 ct / kwh...
Nehm ich jetzt die Werte von Burnz84...:
Oder DeGhost89..:
Bei 5 Jahren Betrieb sind das bei Synology mal 367 €, bei QNAP min. 569 €...
Das ist ein Witz.
Ich nutze meine qnap on/off, kann dazu nichts sagen, ob das Absicht ist 🤔
Ok, hochfahren wenn genutzt ist da natürlich eine Möglichkeit, aber glaube das machen die wenigsten...
So sehr ich mir ne Alternative zu Synology wünsche, QNAP patzt da richtig, das bekommt ja selbst Ugreen besser hin...
Ich glaube tatsächlich das es an der Nutzung der Festplatten liegt. Das NAS schreibt permanent auf den Platten. Einen wirklichen Ruhezustand gibt es nicht.
Falls ich irgendwie mal die Möglichkeit habe eine von SSD Erweiterungskarten zu ergattern werde ich das Testen. Offenbar kann man dann einen Schreibcach einrichten der zu festgelegten Zeiten auf die Platten schreibt.
Ansonsten ist der Verbrauch tatsächlich sehr hoch.
@DeGhost89 @Burnz84
Ich habe mit einem Tapo P110 gemessen. Hier mal ein Ausschnitt aus dem Monat mit dem Test. Immer so 40W wenn nichts gemacht wurde. Habe ich die ganzen Apps wie Containerstation deaktiviert, fiel die auf 16W glaube ich. Ich denke durch die Container ist immer was los auf den HDDs. Und bei 4x5-7W oder was die brauchen hat man gleich mal 20W und mehr oben drauf. Ohne SSD, auf welchen das OS läuft, wird man den Verbrauch wohl nicht so einfach senken können bzw. nur wenn man das System ohne Apps betreibt 😁
Die Peaks auf 110 Watt sind aber auch spannend... 😅
Wobei das dann schon realistisch ist, wenn die Festplatten immer laufen, aber kann irgendwie auch nicht Sinn der Sache sein...
Die Peaks hatten nichts mit der NAS zu tun. Da hing am Anfang noch was mit dran. Ich möchte auf jeden Fall die PCIe Karte von QNAP für die SSD mal testen. Hoffe das bringt noch was
Habe mir jetzt eine QNAP QM2-2S besorgt. Entsprechende SSDs kommen auch noch.
Danach mache ich einen Test bzgl. des Schreibcaches. Ich bin gespannt. Es ist zwar lediglich eine PCI-E 2.0 Erweiterungskarte, aber bei x4 Anbindung sollte das trotzdem ausreichen um 10G auszureizen. Ich berichte dann in meinem Lesertest.
@DeGhost89
Gibts schon was neues? :)
Habe bei der DS923+ noch etwas weiter probiert, die Apps die ich nutze (OpenVPN, HyperBackup, cloudsync, videostation, photos, hybrid share,active backup m$ 365) verhindern nicht, dass das NAS die Festplatten in den Ruhemodus setzt...
Lediglich mit einem Dockercontainer der auf einer HDD Partition liegt gibts keinen Ruhemodus mehr, wenn ich den aber auf ne SSD lege sieht das wieder gut aus...
@DeGhost89
Nach den Feiertagen gibt es tatsächlich ein paar Neuigkeiten. Aufgrund des Cache läuft tatsächlich alles etwas besser. Der Verbrauch ist stark gesunken auf ca. 25 - 30 Watt im Normalbetrieb. Die Festplatten sind fast durchgängig im Standby bei mir, trotz testweiser permanenter Aufzeichnung von 3 Kameras.
Ich konnte leider noch nicht genau herausfinden, wann der qnap auf die Platten überträgt.
Ich werde ihn jetzt aber nochmal separat anschließen um den Verbrauch besser tracken zu können.
@DeGhost89
Ich habe mir auch die Karte geholt und 2x245GB Intenso SSD rein gehauen. Ohne HDD läuft das System im Idle bei ca. 16W. Mit HDDs bei ca. 23W im Spindown. Ich habe das System nur mit den SSDs aufgesetzt und die HDDs erst danach eingebaut. Derzeit ist es aber so, dass alle 5min die HHDs angehen und die Leistungsaufnahme auf 45W steigt für 5min. Dann wieder sinkt auf 23W. Bis jetzt läuft noch nichts auf dem System und ich weiß gerade nicht warum die HDDs angehen. Eigentlich wollte ich die SSD für Container nutzen und nur Filme und Bilder auf die HDD schieben, damit die Festplatten nur angehen, wenn ich per Kodi oder so zugreife. Ich werde bei Gelegenheit die 4 Platten in meinen Server stecken und schauen, was dort der Verbrauch macht und mit OMV testen ob ich die Platten dauerhaft schlafen legen kann.
Womöglich macht die Software hier einen health Check oder ähnliches bei den Platten?
Man kann das Intervall für SMART auf 60min stellen. Aber das scheint es nicht zu sein. Es ist etwas schade, dass man nichts genaues findet. Vielleicht hat hier jemand noch einen Tipp?
Nachtrag: So schaut es bei mir mit dem Verbrauch aus.
