HDD - Schreibcache kann nicht aktiviert werden
sandmannx
Der Schreibcache der Festplatten kann nicht aktiviert werden.
Controller ist: https://www.startech.com/de-de/karten-adapter/8p6g-pcie-sata-card
Das Setting ist 8 mal 1TB - Toshiba P300 als Software Stripe-Set über Windows Bordmittel (dynamische-Formatierung). Der Controller kann kein Hardware Raid. Hat kein Bios.
Das Betriebssystem läuft über m2-SSD. Games werden auf dem Stripe-Set gespeichert.
Bisher hatte ich keinen Ausfall einer HDD und auch Analyse-Software sagt alles Status: OK bei allen HDDs.
Die Festplatten sind circa 6 Jahre alt.
Vorher hatte ich die an Hardware-Raid-Cache - Controller von LSI und Adaptec.
Nur war das ausrangierte/verheizte Ware von China. Die sind am Ende der Betriebszeit und werden dann verscherbelt.
Ich weis nicht woran es liegt. Aber der Schreibcache kann nicht aktiviert werden. Womöglich weil die HDDs als Tragbare Geräte behandelt werden?
Ich hab zum Test eine 1TB Toshiba P300 neu bestellt und formatiert, bei der HDD war die Aktivierung möglich.
Auch nach langsamer Formatierung einer Festplatte lässt sich der Schreibcache nicht aktivieren.
Wenn man den Treiber des Controllers installiert. Dann meldet das OS. Wählen sie eine Aktion für den -->Wechseldatenträger aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es daran liegt. Dass die HDDs als Wechseldatenträger behandelt werden. Wie kann man das ändern? Zu intern/fest verbaut seitens des OS?
Auch wenn ich eine einzelne HDD an einen SATA-Port der Hauptplatine anschließe, lässt sich der Schreibcache nicht aktivieren.
Ja, das wird die Ursache sein.
Bei tragbaren Geräten meldet die Festplatte schon, das der Schreibvorgang abgeschlossen ist, wenn die Daten im Schreibcache angekommen sind. Würdest du jetzt das tragbare Gerät abstöpseln kann es zu Datenverlust kommen, wenn die Platte ihren Inhalt des Schreibcaches noch nicht auf die Platte geschrieben hat. Da hilft auch nicht das "Sichere Entfernen", denn das wartet nur auf die Meldung der Platte, das der Schreibvorgang abgeschlossen ist.
Deshalb ist die Aktivierung des Schreibcaches auf tragbaren Geräten keine gute Idee.
Aus ähnlichen Gründen ist auch bei RAID und Stripe Sets die Aktivierung des Schreibcaches der Festplatten keine gute Idee.
Will man da einen Schreibcache, dann sollte man einen Controller mit Cache nehmen, denn dann wird der Cache vom Controller kontrolliert.
Ok.
Hab ich denn, dennoch die Möglichkeit die Laufwerke als intern/fest verbaut zu deklarieren, bezüglich des OS (Windows 10). Was dem auch so entspricht.
Zur Zeit hab ich kein Stripe-Set erstellt. Jede Festplatte wird als einzelne HDD erkannt und behandelt und ist als "Basis" formatiert.
Dennoch werden die HDDs als Wechseldatenträger behandelt und der Schreibcache kann nicht aktiviert werden.
Gibt es Belege für diese gewagten Aussagen? Warum sollten externe Datenträger sich so verhalten? Zwar will ich nicht ausschließen, dass es Einzelfälle geben mag die sich so verhalten, aber der Normalfall ist es nicht und beim "Hardware sicher entfernen" werden die Datenträger erst antworten, nachdem sie ihre Schreibcaches geleert haben und sich auf die bevorstehende Unterbrechung der Spannungsversorgung vorbereiten, also bei SSDs z.B. die Idle-GC einstellen.
Für die Ports des Mainboards kann man dies meist im BIOS einstellen, bei solchen HW Controllern geht dies entweder über deren BIOS, sofern die eines haben, was ich bei der Karte nicht vermute, die hat ja 4 SATA Host Controller mit je 2 Ports und einen PCIe switch drauf oder ggf. per Jumper.
Was ich langsam vermute ist: Dass die ex-Raid-Cache-Controller das Malör gebaut haben. Vielleicht haben die in der Firmware der HDDs was geschrieben das den Schreibcache der HDD deaktiviert - weil die Controller ja zum Beispiel auf der Karte 512 - 1024 MB verbaut haben und den aktiv nutzen wollen. Vielleicht liegt/lag es an den ex-Raid-Cache-Controllern?
RAID-Controller haben kein Problem mit dem internen Cache. Es gibt auch Systeme mit dreistufigem Cache, wie z.B. Microchip Adaptecs maxCache., bei dem sowohl der interne Cache der HDD, die x-Gb des Controllers als auch noch SSDs als Cache konfiguriert und genutzt werden können. (hab ich mir mal angeschaut, externer Link)
Wenn das Thema eher Richtung Controller geht, könnte ich das Thema mal ins Controller-Unterforum verschieben?
Ne, Ne. Ich will nur das Problem mit den HDDs lösen. Ich geh mal alles im Bios der Hauptplatine durch..
Ich weis noch als ich das alte Stripe-Set (erstellt von einem Hardware-Raid-Cache - Controller) mit Mini-Tool-Partition Wizard, zerstückelt habe, nachdem ich den StarTech - Controller eingebaut hab. Da gab es irgendein Problem mit 1ner von den 8 HDDs. Zuletzt konnte ich dann alle formatieren. Nun denke ich, ich hab das Malör mit Mini-Tool-Partition Wizard verursacht. Dass die Software die HDDs als Wechseldatenträger definiert hat.
Mein Plan ist, ich benötige eine Software, womit man konvertieren kann. Von Wechseldatenträger zu internen Datenträger.
Wenn du ein Problem mit mir hast. Dann sag einfach: "Ich hab eine Problem mit dir".
Danke. Nur ums zu wissen damit ich bescheid weis.
Wenn du einen Film im Kino nach 30 Minuten scheisse findest stehst du auf und gehst oder bleibst bis zum Ende `?
Frag mal deine KI
Ne ich ruf nen Kumpel an und sag: Schau für mich weiter. Wenn du wieder zuhause bist, erzähl mir was du gesehen hast.
Keine Ahnung ob die KI das verpeilt hat. Jedefalls hat die gesagt das ist mit Software möglich. Desweiteren will ich nicht weiter mit ihnen reden. Danke.
Nein, Nein das war nicht an sie geschrieben. Sie sind bestimmt ein heiliger Kleriker? Das hat die böse KI geschrieben. Das ist richtig, keiner will mit mir reden nicht mal eine KI. Nein, dazu brauche ich kein Programm.
Es kann auch sein dass die ex-Hot-Swap-Flag noch aktiviert ist. Womöglich hat die einer der ex-Hardware-Cache-Controller aktiviert (meine Absicht war es nicht). Ich versuche die Flag mal zu disablen/deaktivieren.
