Wieder Bootprobleme bei meinem AM5 System
Don Magic
Gütersloh
Hallo
Nachdem ich bei meinem alten Board was nach 11 Monaten problemlosen Laufen nach einen Biosupdate plötzlich zum Problemfall (siehe hier) geworden ist und ich mir das oben genannte Board zugelegt habe lief es ein halbes Jahr völlig einwandfrei bis ich letzte Woche statt auf wie üblich "Herunterfahren" auf "Energie sparen" geklickt habe.
Eigentlich sollte sowas überhaupt kein Problem darstellen aber bei mir dann schon .
Erst brauchte er etliche Minuten bis der Rechner runtergefahren war und dieses hat er auch noch mit ein Bluescreen quittiert (hab es mir leider nicht genau angeguckt was da stand )
Dannach habe ich Probleme mit dem Starten sowie mit dem Herrunterfahren des System (nicht aber wärend es läuft)
Beim Starten hängt er gerne und der Monitor geht im Standby wärend bei der Grafikkarte ihre RGB-Lämpchen dunkel bleiben .
Dafür leuchtet auf dem Mainboard die StatusLEDs .Mal VGA mal CPU mal RAM aber immer nur eins von denen .
Die beste Möglichkeit das System zum Starten zu bringen ist das Netzteil auszuschalten .
Beim Runterfahren schaltet es sich mal wie gewohnt aus (es klickt dann drehen die Lüfter kurz hoch und dann ist er runtergefahren) also wie immer oder er fährt runter es klickt wie gewohnt aber dann bleiben Lüfter und die RGB Beleuchtung aller Komponenten an (Monitor dunkel) .
Ich habe nach meiner schlechten Erfahrung mit meinen alten Board bei diesem die Finger von einem Biosupdate gelassen aber da mein System eh nicht mehr gescheit läuft nun ein Update gemacht inc CMOS Reset und alles neu im Bios eingestellt . Was geändert hat sich ehrlich gesagt nicht .
Dann habe ich mal testweise anderes Ram eingebaut was auch kein Unterschied gebracht hat .
Netzteil habe ich schon beim letzten Mal neu gekauft und da war schon kein Unterschied zu meinen über 10 Jahre alten Seasonic Netzteil . Daher habe ich es nicht in Verdacht .
Könnte es sein das der Prozessor die Boards über kurz oder lang niederstreckt ?
Vor dem aktuellen GIGABYTE B650E AORUS ELITE X AX ICE (6 Monate in Gebrauch) hatte ich ja das Gigabyte B650 Aorus Elite AX (11 Monate in Gebrauch ) und davor das Asus Tuf Gaming B650-Plus (das nach 2 Tagen tot war) .
Meine Komponenten :
  • Prozessor (CPU): 7900(non X)
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2x 16GB G.Skill Trident Z5 DDR5-6000
  • Mainboard: Gigabyte GIGABYTE B650E AORUS ELITE X AX ICE mit Bios F34d
  • Netzteil: Corsair HX1000i (2023)
  • Gehäuse: Corsair 600T
  • Grafikkarte: Palit 4070ti
  • HDD / SSD: Kingston SKC3000 und Lexar SSD NM790 4TB
  • Monitor ASUS VG27A
  • Kühler Noctua NH-D15S
Ich meine gelesen zu haben, dass das neue Windows-Update ein Problem wie deines, verursachen kann.
probier mal den Monitor beim starten vom System ausgeschaltet zu lassen
Drei mal startete das System ohne Probleme beim vierten mal wieder der gleiche Mist .
Ein Versuch ist es wert .
Das habe ich auch gelesen und mich dementsprechend nachgeprüft .
Also das Problem ist im Zusammenhang mit dem neuesten Patch und einer WD M.2 SSD mit DRAM Cache .
Die Stabilitätsprobleme hängen wohl mit dem Host Memory Buffer zusammen. Es werden bis zu 200 MByte Buffer angefragt, obwohl die WD-SSD nur maximal 64 MByte bereitstellt
Da ich aber keine WD habe denke ich nicht das es daran liegt .
Habe entdeckt das es zwischen alles dunkel und alle Komponenten die RGB besitzen leuchten nach dem das System runterfahren ist noch eine dritten Zustand gibt .
Alle Komponenten dunkel bis aufs Mainboard wo die RGB-Beleuchtung noch leuchtet.
Dann funktioniert das Hochbooten auch erst nach dem man das Netzteil vom Strom genommen hat
Eine gute Woche später ein kleiner Zwischenstand .
Ich weiterhin mit meinem System am Kämpfen (Zwischendurch lasse ich die Kiste ein paar Tage aus weil ich kein Nerv auf diesen Mist habe)
Mein nächster Schritt ... Ich habe ein neues Board bestellt (Gigabyte X870 Aorus Elite Wifi7 Ice).
Im April dieses Jahres wo mein System so am Zicken hat ein Boardtauscht zumindest für ein halbes Jahr Normalität erzeugt.
Dieses mal aber nicht .
Starten des System war wieder ein Glückspiel .Diesesmal hat das Board eine Debuganzeige .
Es hängt wenn die Anzeige "08" anzeigt .
Also in die Anleitung geguckt und sie da ... die Nummer wird garnicht aufgeführt .
Letztendlich habe ich das Board wieder umgebaut weil es Null unterschied macht ob Neu oder Alt .
Als nächstes dann mal eine andere SSD zum Booten ausprobiert .
Auch kein Unterschied .
Also diese Komponenten wurden schon mal (Endgültig oder Probeweise getauscht )
Netzteil (Seasonic 600er gegen Cosair 1000)
Mainboard (650e gegen das X870 und wieder zurück)
Ram (die 2x16 gegen 2x32 GB und wieder zurück)
SSD (SKC3000 gegen Samsung 980pro)
Bleiben übrig Prozessor und Grafikkarte .
Merkwürdigerweise läuft das System absolut stabil .Man kann es stundenlang mit Benchmarks,Games oder Umrechenarbeiten malträtieren ohne das er abstürzt oder irgendeiner Art probleme macht .
Es ist ausschließlich hoch und runterfahren was zum Glückspiel mutiert ist .
Von Gefühl her würde ich ja sagen Netzteil (auch wenn schon getauscht)
Hab hier noch ein geliehenes liegen .
Das werde ich Morgen ausprobieren .
Ansonsten hätte ich noch ne Möglichkeit einer anderen Grafikkarte einzubauen .
Wäre zwar nur eine Nvidia 2070 statt 4070 aber wenn der Fehler dann weg wäre ist es zumindest eine weiter Möglichkeit (und wenn der andere PC mit meiner Grafikkarte dann die Fehler macht wie mein System sogar gesichert)
Monitor beim Hochfahren ausgeschaltet gelassen und trotzdem bug led an ja ? (igpu deaktiviert lassen im bios)
wäre gut wie du auch selbst merkst, mit den Komponenten die du schon getauscht hast mal eine Antwort auf die vorgeschlagenen Maßnahmen zu bekommen, ansonsten wünsche ich dir mit deinem Tagebuch hier viel Freude
Genau das meine ich damit ... Der vierte Start mit ausgegeschalteten Monitor war der Fehler wieder da daher bin ich davon ausgegangen das es nicht daran liegt .
Eben wieder was neues .
Habe im Bios die igpu ausgeschaltet und dann System hochgebootet .
3 mal hat mein Windows im Desktop bzw im Browser in unregemäßigen Abständen nun ein Bluescreen erzeugt : DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
Ob es direkt daran liegt das ich im Bios die igpu ausgeschaltet habe oder Zufall weiß ich nicht .
