RX590 dreht voll durch
Katinka95
Experte
Hallo Zusammen,
hab als ersatz für ne betagte 1050/1050ti, weis garnicht genau, ne RX590 8GB besorgt.
ne ASRock Phantom Gaming.
Die Läuft bei 50°C GPU Temp bei 3000RPM.
Denkt ihr das liegt an nem Hotspot?
sie schein nämlich auch zu throtteln, anfangs mit 1500mhz und jetzt 1250-1320mhz
die beruhigt sich auch ewig nicht wenn man die last weg nimmt, zeigt dann 28°C grad an bei immernoch 3000RPM
ansonsten denk ich ja ist es ne coole karte für 50€ und wird gut zum b450m steel legend passen und dem Ryzen 5600
Wahrscheinlich ist die WLP auf dem Core ausgetrocknet, eine RX 590 ist jetzt auch schon ein paar Jährchen alt
Die Karte ist so alt die hat noch keine Hotspot-Sensoren. Kannst du mit dem Afterburner die Lüfterkurve anpassen?
Hatte aber definitiv einen Hotspot
wird immernoch recht laut, aber jetzt wird auch der Kühl Körper direkt warm.
jetzt läuft sie bei 68°C mit 2200RPM - 70° bei 2300RPM
bei konstanten 1500mhz,
denke mal die wird schon einen hotspot sensor haben aber nur nicht anzeigen
Aber die Steuerung ist nicht so geil, das niedrigste was die Lüfter können sind 1900rpm, drunter kann man die nicht stellen.
aber denk so von leistung ganz okay, ein drittel vom Preis ner 3050 und nur 30% weniger leistung
bei 3d mark kommt jetz in firestrike 14280 raus und in time spy genau 5100
nur schade das die so laut ist
Wie gesagt versuche mal mit dem Afterburner die Lüfterkurve anzupassen
wie gesagt die mindest drehzahl liegt bei 1900RPM
Ghetto Mod mit der Karte machen.
ich hab versucht das bios zu editiren aber sobald ich das editierte drauf spiel dann gibt die karte kein bild mehr aus,
wenn das oroginale wieder flashe gehts wieder.
und hab nur diese beiden werte verändert auf 77°C und 20%
Hatte ne RX580 Pulse rausgeworfen und gegen ne GTX970 getauscht, eben deshalb.
War einfach scheiße irgendwie, diese Regelung.
Wirst wsl. damit leben müssen. Ghettomod ginge natürlich, Plastik mit Lüfter runterschrauben, 120er mit Kabelbindern drauf machen und ungeregelt laufen lassen. Ist halt meh.
Hab die ja wegen der Optik geholt weil die gut zum ASRock Board passt
Nimmst Du dieses Tool?
Dieses Mal probiert?
hab schon beide Probeiert
sobald ich das angepaste drauf mache gibts kein bild mehr, und ist ein dreieck im gerätemanager.
keine ahnung ob ich da was falsch mache oder so
also wenn man im trieber etwas untervoltet von 1150 auf 1100 dann ist die karte auf jedenfalls unter vollast nicht mehr so laut, hörbar aber nicht so laut
