[Sammelthread] Pimax Crystal (Light/Super)
Mal eine andere Frage zur Crystal. Habt, oder hattet ihr auch solche Probleme mit dem original Kabel? Bei mir gab es mit dem normalen Kabel immer wieder Verbindungsprobleme mit der Brille. Auch ein neues Kabel von Pimax hat nicht genützt. Egal ob am Board, oder an verschiedenen Hubs angeschlossen. Den Pimax Hub hatte ich auch schon ausgetauscht.
Erst seit dem ich mir das Glasfaserkabel gekauft habe, funktioniert die Crystal so wie sie soll.
das tracking mit lighthouse wurde ein wenig besser, aber ich hatte mir das kabel haupts. wg. des gewichts gekauft. roomscale mit kiwis deckenhänger-rollen hat fast schon danach verlangt :d das originale ist einfach ercht sackschwer im direktvergleich und den zustzl. > einen meter länge nahm ich da auch gern mit :)
nur mal'ne schnelle frage:
würdet ihr das face gasket (den plastik rahmen, der HMD und face foam miteinander verbindet) als garantieteil betrachten...? das ding hat vier haltenasen und ein paar mehr einrastpunkte, aber zwei dieser vier sind bei beiden crystals die ich hatte viel zu schnell verbogen und damit dann instabil. zustzl. nun noch ein riss imstirnauflage-mittelpunkt. damit wird das teil ziemlich instabil :( nachdem man das ja doch öfter mal abnimmt, sollte das doch ein wenig stabiler sein, ist viel uz dünn ausgefertigt und ein schwachpunkt mMn.
seht ihr das auch so oder hab ich da zu hohe erwartungen / bin ich da verwöhnt? :d (edit: leicht schlechte bilder, sorry)
Einfach mal Pimax fragen was die dazu meinen.
ticket läuft bereits einen tag, 70,-€ soll das teil kosten als ersatz. ich hab dann eben noch nachgefragt, ob das evtl. in die garantieabwicklung verschoben werden könnte...? kam noch nix seither. nun hab ich ihnen erstmal eine schöne freie woche gewünscht :)
bin mir da eben nicht so ganz sicher, ob mein wunsch da gerechtfertigt ist. bin grad dabei es zu versuchen, aber ist die ansicht korrekt eurer meinung nach, würdet ihr kaufen oder ein wenig auf tausch pochen? (aka: gewissensbisschen nach der anfrage :d)
Bei normaler Benutzung sollte das halt in kurzer Zeit passieren. Wie lange hast du das Headset jetzt?
Mir ging bisher auch noch nie ein Gasket selbst kaputt. Das Polster, ja, mit der Zeit, aber dem Gasket sollte das überhaupt gar nichts ausmachen.
das jetzt 5monate, das vom hmd davor (wurde getauscht wg display fehlern) ca. 6monate. beide gaskets sahen halt nach kurzer zeit so aus, lass es mal ca. 6-7x ab- und anbau gewesen sein bis sich die ersten schwächelerscheinungen (weich werdendes plastik) gezeigt hatten. wenn ich mir da die quest frames ansehe sind die eher mehr als doppelt so dick und dadurch einfach haltbarer.
Ich habe es endlich mal geschafft mir eine Wandhalterung für die PCL inkl. Controller zu drucken. Die Controller Halterungen stammen von Thingiverse.
Bei der PCL Halterung habe ich erst das original CAD Modell der PCL geladen und dann die Halterung entsprechend angepasst. Die PCL sollte mit den Linsen nach unten sein und die Halterung sollte auf keiner Polsterung aufliegen. Die jetzige Version hält die PCL somit an den Aussenseiten, zum Schutz auf Filz.
Dann bin ich letztendlich doch schwach geworden und hab mir bei Studioform das Pimax Crystal Fabric Foam Upgrade Kit Index Gray Tribute Edition geholt inkl. Polster für das Top Strap.
Für mich hat sich das absolut gelohnt. Mit den neuen Polstern ist der Sitzt nun noch angenehmer, etwas straffer und das Material hat irgendwie auch einen leicht kühlenden Effekt. Ich kann nicht anders beschrieben, jedenfalls ganz anders als die originalen Polster.
Dabei waren auch diese Spacer, die ich für die Seiten genutzt habe. Der FOV mag etwas weniger geworden sein, doch da ich die PCL eh recht stramm anziehe - ich hab ehrlich gesagt kaum einen Unterschied bemerkt.
moin,
update zum face gasket der crystal classic: die "garantie-anfrage" ging durch und die 70,- muss ich glücklicherweise nicht latzen... hab halt höflich & freundlich angefragt, bin froh dass es durchging. an den beiden nicht mehr haltenden stellen kommt ein wenig licht durch, das nervt halt einfach.
und dann gibt es wieder eine neue pimax play sw btw.. scheinbar wurde da aber nicht viel gemacht, viele status stehen noch auf "ongoing", was für mich nun heißen kann, dass entweder noch nix passiert ist oder minimale änderungen bereits eingebaut, aber noch nicht komplett fertiggestellt wurden. was weiß ich :d
pimax schrieb:
Since the launch of Pimax Play OpenXR runtime, we have received several feedback reports and have fixed (or started to address) several bugs.
  1. Performance of games using the Pimax OpenXR runtime is not on par with PimaxXR. Status: ongoing.
  2. IPD value display error. Status: fixed.
  3. Rare Error 10935 after switching to Upscale Mode. Status: ongoing.
  4. Controller input not functioning as intended in UEVR mode. Status: Ongoing.
Other patch Notes:
Modified the option values for “Feedback” in the Japanese mode of Pimax Play.
Updated the OpenXR documentation.
Fixed the bug where the display range of IPD was not functioning properly for the Crystal Light.
The new client is available to download here:
https://dlappstore.pimax.com/release/play/PimaxPlaySetup_Release_toC_V1.33.02.01.03_202410111910.exe
happy gaming :wink:
Das sie sogar sich Probleme mit UEVR ansehen finde ich echt positiv. ^^
der neueste pimax newsletter hat mich grad kurz mal schluckauf bekommen lassen :eek: da steht unter anderem:
pimax-newsletter schrieb:
Variable Refresh Rate​
Pimax developed a variable refresh rate option tailored to different PC setups and the demands of simulators like DCS and MSFS. While 120Hz would be ideal, it often requires reducing graphics to the bare minimum, resulting in poor visuals. Meanwhile, 60Hz is easier to achieve but suffers from flickering. Pimax's 72Hz option strikes the perfect balance, delivering smooth performance with room to enhance visual settings without compromising the experience
ich dachte sofort an vesas standard, oder gsync oder meinetwegen das amd equivalent freesync... aber nein, leider nur unglückliche wortwahl :d das wär's ja eigtl., VRR im HMD wäre eigtl. eine feine sache. gibt es das bei irgendeinem HMD bereits? wundert mich ein wenig. aber vllt. ist's nicht so einfach möglich durch den sync zweier displays.
Einfache Frage.
Eine 4080 super für meine pico 4 Ultra kaufen oder eine Pimax CL ohne Controller für ein flüssigeres Erlebnis im SIM Racing?
Naja, ob es mit der Pimax flüssiger wird, fraglich. Die hat eine deutlich höhere Auflösung, braucht also mehr Performance, verschenkt dabei aber nichts für die Komprimierung, weil es da keine gibt. Aber das ist halt auch der Punkt, mit der Pimax hast du dadurch auch ein deutlich besseres Bild, ist ja nicht nur die Auflösung sondern eben auch der DP Anschluss. Was dann eben für eine bessere Sichtweite sorgt und besser ablesbare Anzeigen, was ja gerade bei Rennspielen nicht unwichtig ist.
du sitzt doch mit der p4u eh schon vor einer 4070ti; wäre deiner meinung nach der performancesprung von (wenn's gut kommt) 10-15% @ 4080S da gerechtfertigt...? da wäre das mit dem perfomance-verhältnis durch wegfallende kompression aber trotzdem besseren bild schon verlockender herauszufinden.
nein, dann doch eher die pimax. da ist aber tats. ein wenig glücksspiel dabei, was mit der 4080S so in der art nicht vorhanden ist. die wäre eine abgesicherte und berechenbare sache.
mit der pimax bestehn dann eben die fragen, ob sie dir gewichts- und komforttechnisch passen wird, ob die linsen nicht nur qualitativ i.O. sind sondern auch zu deiner gesichtsform passen, binocular overlap könnte ein thema sein, chromatic abberation sowieso. ansonsten hotos positiv-punkte, alles andere überwiegt. eine nullnummer in sachen performance-hunger (wegen wegfallender kompression) wird das sicher nicht. die pimax frisst mehr, bietet aber auch bei 0.8 rederquality mit sicherheit schon ein besseres bild.
ja, die pimax muss her :d und irgendwann dann halt noch entweder eine gebr. 4090 oder gleich 5090 :bigok:
Guten Morgen,
also doch nicht so eindeutig. :d
Meine P4U find ich halt einfach Klasse, auch die Games die mit der Brille Standalone funzen sind stark, würde diese also eigentlich behalten wollen.
Graka kann ich die 4070 verkaufen, der Aufpreis wäre also nur "die hälfte" :d
Weiß nicht so recht was ich machen soll.
Die Pimax "mal eben" bestellen, geht ja nicht, ist ja wieder nicht schnell lieferbar?
Was ich für eine PSVR Brille nicht brauche sind die Kopfhörer und auch keine Controller.
Wo kann ich denn so ein Modell in DE bestellen, wo auch eine Rücknahme bei nichtgefallen einfach möglich ist?
Moin zusammen, bin gerade auch auf der Suche nach Ersatz für meine Reverb G2 wegen WMR Problematik. Also die PCL habe ich bei ALternate und Proshop gesehen, allerdings aktuell nicht lieferbar. Du bekommst entweder nur die Brille oder das Set mit Controllern. Die DMAS Kopfhörer scheint es nicht als Option zu geben.
Die Quest 3 ist bei mir leider schon raus. Hatte das Ding für 2 Tage da und trotz 100€ Link Cable nicht zum Laufen gebracht. Der Headstrap ist auch ne Vollkatastrophe. Schiele jetzt noch auf die P4U oder die neue HTC Focus Vision (ja ich weiß: fresnel). P4U finde ich irgendwie verlgeichsweise teuer für das Gebotene. Anwendung ist bei mir übrigens auch Simracing only.
@Stiffmaster(TM) Funktioniert die P4U vernünftig über die Kabelverbindung? Läuft das stabil und zuverlässig?
Ja, läuft per Kabel und Pico Connect mittlerweile mit 1Mbit, da ich aber OpenXR nutze, nutze ich die P4U per Wlan und VD.
Eigentlich läuft alles super, ich habe 90fps und gestern sogar die Details hochdrehen können, habe aber ab und an so kleine "Hickups" die mich stören, am Ende liegt es eher am wlan bei mir.
Die Ultra ist mMn nicht zu teuer, vergleiche mal mit anderen Herstellern. Die Darstellung ist echt super, der Tragecomfort ist absolut genial ( bei mir ) und die Lautsprecher sind absolut Alltagstauglich.
Ich würd dann mal Alternate reinschauen. Btw. perse Ablehnen können die DE Händler den Widerruf nicht. Auch nicht mit der Begründung Hygieneartikel.
Das höchste der Gefühle kann nach Widerruf eine Abwertung der Ware sein und das du nicht den vollen Geldwert zurück kriegt und selbst das ist Streitbar.
Laut dem was ich gelesen habe ist dies möglich.
Für welche SIM`s willst du die Brille nutzen ?
AMS2, iRacing, LMU, ACE wenn verfügbar.
Im Pimax Support Discord wurden all meine Fragen schon beantwortet.
Bin echt gespannt, meist bin ich mit meiner P4U ja zufrieden. Auch was schärfe angeht.
Wegen VRR habe ich mal bei Pimax ne anfrage gemacht und junge junge kam da eine ausführliche Antwort. die haben gesagt das es sehr viel CPU last erfordern würde weil man halt auch die Bewegung des Kopfes mit synchronisieren muss usw und daher das kein Thema für sie ist. Also Sie sagten das es auf jeden fall möglich wäre aber die CPU dann sehr stark belastet werden würde. War ein halber Roman mit ur vielen Technischen aspekten usw.
@Stiffmaster(TM) die P4 ist auch top aber die Crystal ist ne ganz andere Liga!!! Das sind echt Welten in der Darstellung. Skyrim VR Weitsicht ist unglaublich krass. Pixel sind auch kaum zu sehen oder eher nur noch zu erahnen. Kontrast und Farben werden dich wohl auch Killen.
Ich habe bei Alternate wieder storniert, aus "Lieferbar" wurde, warten auf Wareneingang. Sowas mag ich nicht.
Habe nun bei Simraceshop gekauft, bisschen mehr Versandkosten aber einen Laden unterstützt der es vielleicht auch verdient hat.
Nice :-) bin sehr gespannt auf deinen Bericht.
Welches Kabel genau verwendest du für die Pico4 zwecks PCVR?
Ich habe da mal eins bei Amazon gekauft, HighSpeed USB, nutze es aber nicht, da ich nur per Virtual Desktop fahre.
Da ich immer wieder gefragt werde was ich bei AMS 2 für Settings habe also hier nochmal
Pimax Crystal Light
AMD Ryzen 5800X3D
RTX4090NV Treiber --> MFAA Aktivieren
Im Spiel alles auf Hoch (kein Ultra)
MSAA auf Niedrig.
OpenXR Toolkit dann Folgendes
119FPS als Ziel
Upscaling NIS 70% mit 50% schärfen
FFR habe ich auf Qualität und Wide
Turbo ist an
Posteffekte sind an und so von Oben gesehen und glaube fängt mit Contrast an
60
40
60
40
30
25
13 ->> Einstellen das im Cockpit in den Dunklen ecken alles grade so sichtbar ist
Finde so wirkt es sehr realistisch von der Optik
Habe so Quasi Konstant 120FPS und es macht einfach mega Bock
Guten Morgen, gestern Abend 20 Uhr bestellt, heute schon Versand per DHL angekündigt, das ist Verfügbarkeit wie sie sein sollte.
Ihr macht mir den Mund wässrig. Hatte kurzzeztig ne Pico 3 (glaube ich) und war leider von der Bildqualität sowie der Einstellmöglichkeit in ACC arg enttäuscht.
Ging direkt wieder zurück zu MM, aber die Pimax Light reizt mich schon sehr....
@Powerplay machst du nur SIM, oder ggf. auch andere Games und kannst was dazu sagen ?
