Monitor flackert bei 144Hz
Duskfall
Hallo an alle.
Ich habe einen Philips Evnia 32M2N6800M gekauft und habe das Problem, dass er bei 144Hz teilweise wild herumflackert. Grafikkarten Treiber sind aktuell und installiert. Habe sowohl Display Port wie auch HDMI Kabel versucht. Bei 120Hz scheint alles zu funktionierten. Bei 144Hz flackert es sowohl im Windows Betrieb als auch in Spielen. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Schon versucht das Limit unterhalb der 144Hz zu setzen?
142 oder so.
definiere "flackern"
Also bei 4K 120 hz läuft alles und bei 4K 144 hz flackert er wild umher .. für mich grad teils eindeutig
Kabel packt die benötigte Bandbreite für 4K 144hz nicht also schlechtes Kabel oder Anschluss Probs an Monitor oder GPU und mal den Anschluss an der GPU ( falls möglich ) und am Monitor wechseln
Alternativ könnte es auch ein DSC ( Display Stream Compression ) Prob sein
Ist das ein Flackern wo komplette Schwarzbilder zwischendurch sichtbar sind eventuell auch mal für mehrere Sekunden und dann kommt wieder Bild und dann wieder schwarzbild usw ? ( Kabel / Anschluss / DSC Probs )
Ist das ein "Flackern" wo Texturen bunt werden ? ( VRAM Prob )
Ist es ein leichtes flackern bzw eher Flimmern wo der Bildschirm leicht heller und wieder leicht dunkler wird und wieder heller usw und eher in Dunklen Bildbereichen sichtbar ? ( VRR Flicker )
vll ist es einfach nur tearing^^
viele kennen die begriffe nicht und sagen zu allem einfach flackern oder kaputt^^
vll ist es einfach nur tearing^^ viele kennen die begriffe nicht und sagen zu allem einfach flackern oder kaputt^^
Möglich daher hier mal ein Beispiel für Screen Tearing
@Stagefire Danke für die Erklärungen. Es ist definitiv kein Screen Tearing. Wenn ich ganz normal im Internet surfe oder auch nur hier im Forum schreibe, flackert das Bild, es wird soszusagen für eine Millisekunde kurz schwarz, so wie wenn man blinzeln würde. Mal nur ganz kurz, ein anderes Mal mehrere Male hintereinander. Die Kabel die ich bereits getestet habe: mitgeliefertes DP und HDMI Kabel, HDMI Kabel meiner PS5, ein anderes HDMI Kabel, das ich hier rumliegen hatte. Alle HDMI Kabel sind 2.1 und ultra high speed zertifiziert. Bei allen Kabeln habe ich das selbe Problem und zwar ausschließlich mit 144Hz. Hab mir neue Kabel bestellt und müssten heute ankommen, dann kann ich die auch testen. Ansonsten weiß ich wirklich nicht mehr weiter.
Nicht das es hier um die selbe Einschränkung geht, wie beim Dell G3223Q. Der kann wenig nur 24 GBit statt die beworbenen 48 GBit.
Leider findet man darüber im Netz nichts.
Wie alt ist Monitor ? Garantie + Umtauschen !
Oder eine Auflösung einstellen wo nicht flackert und du mit leben kannst.
lg
Er hat sich den erst gekauft. Sollte sich das nicht lösen würde ich vom Kauf zurücktreten.
Ich hab versucht, eine custom Aktualisierungsrate von 140Hz im Nvidia Control Panel einzugeben, aber irgendwie wird die nicht abgespeichert und springt automatisch wieder auf 144Hz.
pack ein die Krücke und umtauschen.
Gerne kein Thema (y)
OK das grenzt es eben auf folgende Sachen ein :
1. Kabel schafft Bandbreite nich ( vernünftiges Kabel kaufen )
2. Anschluss auf Monitor oder GPU Seite defekt ( Anschlüsse wechseln auf beiden Seiten )
3. DSC Problem ( falls im Monitor Menu vorhanden nachschauen ob DSC im Monitor Menu an is bei manchen Monitoren kann man das im Monitor Menu an und ausschalten )
1 . mitgeliefertes DP und HDMI Kabel ( kann ich nich beurteilen )
2. HDMI Kabel meiner PS5 ( die PS5 hat ein 32 gbps Limit 4K mit 144hz brauch mehr ... 4K 120hz mit 10 bit RGB brauch zb 48 gbps was das limit von HDMI 2.1 is ... die 144hz werden halt durch DSC erreicht )
3. ein anderes HDMI Kabel, das ich hier rumliegen hatte. ( kann ich nich beurteilen )
Dann sollte Nr. 3 oben in der Liste zumindest im normal Fall funktionieren
Aber gut möglich das er DSC nur per DP kann und dein DP Kabel oder DP Anschluss ein weg hat .. im Normalfall hat aber HDMI 2.1 auch DSC weiss aber halt nich wie es bei deinem Monitor geregelt wurde
Versuchs mit CRU ( Costum Resolution Utility ) ... mit dem Tool hab ich bessere Erfahrungen gemacht und nutze ich nun seit einigen Jahren nur noch um Costums zu erstellen und ein paar andere dinge bei meinem
OLED TV zu ändern.
Probier erstmal weiter und wenn du nah an den 14 Tagen bis und du noch nich weiter gegekommen bist und dir die 144hz wichtig sind dann gib ihn zurück so wie die anderen schon gesagt haben
Eine Sache noch .. Stell mal spasseshalber bei 144hz von RGB auf 4:2:2 oder 4:2:0 das verringert die benötigte Bandbreite .. die Schriftdarstellung wird dadurch schlechter is aber nun nur mal ein Test wie es dann is
bzgl der Bildaussetzer
@Stagefire Vielen Dank! Ist es grundsätzlich besser DP 1.4 oder HDMI 2.1 zu verwenden?
Also erstmal so Generell HDMI und DP .... is halt Geschmacksfrage
Besonders die PC Leute meckern oft über HDMI und lieben eher DP .... Mir persönlich isses Wumpe ob ich nun HDMI oder DP nutze
HDMI 2.1 = 48 gbps ( Ohne DSC ... mit DSC mehr )
Display Port 1.4 = 32 gbps ( Ohne DSC ... mit DSC mehr )
Display Port 2.1 ( im Vollausbau ) = 80 gbps ( Ohne DSC .. mit DSC mehr )
Also ohne DSC langst für beide Anschluss Arten nich aus die 4K 144hz 10 Bit RGB / 4:4:4 Nativ darzustellen und benötigen die hilfe von DSC .. Nativ schaffts erst Display Port 2.0 bzw 2.1 was grad so langsam im kommen is
Top, vielen Dank. Ich hab mir diese beiden Kabel (ein DP 1.4 und ein HDMI 2.1) auf Amazon bestellt und vorhin erhalten und getestet. Der Monitor scheint jetzt nicht mehr zu flackern, oder zumindest nur mehr ganz selten.
Dieses HDMI Kabel hingegen bietet absolut keine Besserung:
Die Spezifikationen müssten doch stimmen, oder?
Top, vielen Dank. Ich hab mir diese beiden Kabel (ein DP 1.4 und ein HDMI 2.1) auf Amazon bestellt und vorhin erhalten und getestet. Die Spezifikationen müssten doch stimmen, oder?
Jepp sollte passen .. das DP Kabel is sogar direkt ein DP 2.1 Kabel und nich "nur" ein DP 1.4 Kabel laut Info auf der Seite und sollte daher auch genug Spielraum haben
Bei dem HDMI 2.1 Kabel brauchst halt zusätzlich DSC damit er die 4K 144hz 10 Bit RGB wuppen kann
Du siehst ja hier schon was schon kleine Änderungen ausmachen bzgl der benötigten Bandbreite :
Wenn das Kabel eine Zertifizierung hat ( die halt aber auch echt sein muss ) hilft es schonmal aber es gibt auch Kabel die dennoch dann probs machen ... auch spielt die Kabel Länge eine Rolle da du aber jeweils die 2 Meter Version genommen hast geht das klar.
Versuch nich das Wort Flackern zu nutzen in dem zusammenhang ... was du hast is ja kein Flackern sondern du hast ja Bildausetzer und nich nur ein flackern
Das erleichtert dann eben auch die Fehleranalyse wenn man als Helfer direkt ersehen kann was da nun vorliegt .. siehst ja auch bei Post 3 und 3 hier schon das es da unterschiede gibt.
Zumindest kontest du dein Bildausetzer Problem mit dem neuen DP 2.1 Kabel nun minimieren ... sprich isses bei dir ein Bandbreiten Problem
@Stagefire Stimmt, sorry, Bildaussetzer :)
Aber da ich trotz dem neuen Display Port Kabel zwischendurch Aussetzer habe, frage ich mich, ob es am Monitor oder an den Kabeln liegt? Ich könnte ihn eventuell noch zurückschicken. Falls es an den Kabeln liegt, kann ich mich ja durch verschiedene durchtesten. Falls es am Monitor liegt, würde ich ihn natürlich zurückschicken.
Nunja du hast doch zumindest schon die Bildausetzer mindern können in dem du das Kabel gewechselt hast ... würde es am Monitor liegen wäre dies so nich möglich gewesen
Auch kann es weiterhin am Anschluss am Monitor bzw an der GPU liegen den du weiterhin wohl noch nich gewechselt hast da es halt auch sein kann das der Anschluss Port selst halt einen weg hat daher da mal andere Ports austesten
Auch hast du noch nix zu der DSC Sache berichtet
Welche GPU nutz du eigentlich ??
Der HDMI 2.1 Anschluss am Monitor hat jedenfalls die vollen 48 gbps :
HDR mässig performt er auch gut :
Ich würde erstmal alles durchtesten du hast ja noch einige Tage Zeit ... und wenn du dann kurz vor schluss das Prob nich lösen konntest schick ihn zurück.
Die Ports hab ich gewechselt, scheint keinen Einfluss zu haben. Der neue DP Kabel hat laut Spezifikationen DSC. Oder was meinst du genau damit?
GPU benutze ich eine RTX 4070 Ti Super.
ich würde Monitor sicherheitshalber wechseln.
Lieber 1x zuviel und auf sicheren seite sein.
Falls dann wieder flackert kann es nur an GraKa oder MB liegen.
Bearbeiten
Ok dann können wir da ein Haken hinter machen
Ob du geschaut hast obs ne Option im Monitor Menu für DSC gibt die du ausversehen ausgemacht hast oder standart mässig erstmal aus is und du dann manuell wieder im Monitor Menu anschalten kannst
deswegen hatte ich doch in einen meiner Post ein Bild von dem einen Acer Monitor gezeigt wo man die DSC Option im Monitor Menu sieht
Hier nochmal das Bild :
Für 4K 144hz 10 bit RGB bei HDMI 2.1 oder D.P 1.4 brauchst halt DSC dafür ... dein Monitor hat ja "nur" DP 1.4 ( 32 gbps ) und nich 2.1 ( 80 gbps ) und eben HDMI 2.1 ( 48 gbps )
4K + 144hz + 10 Bit + RGB brauch aber eben mehr als 48 gbps daher is da DSC pflicht und wenn im Monitor Menu DSC aus is geht das logischerweise nich und es kommt zu bildausetzern weil
das ausgehende Signal zu hoch is .. da brauch es dann DSC um das Signal zu Komprimieren
Ich glaub auch das dein Monitor DSC nur über DP unterstüzt und daher das HDMI 2.1 Kabel bei dir eben weiterhin Probs macht aber das DP 2.1 Kabel eben weniger .. obwohl halt HDMI 2.1 auch DSC unterstützt
aber der HDMI 2.1 Port bei deinem Monitor nich weil Phillips da wohl ein paar Cent sparen wollte
OK die unterstützt DSC und die hat auch HDMI 2.1 ( ab der RTX 3000 Serie ) .. zb ne RTX 2000 hat ja nur HDMI 2.0
Warum steht da wohl B-Ware.
der war schon bei wem und kam wegen Fehler zurück.
die werden ihn wohl kurz angemacht haben und alles lief.
also kam er zurück in Verkauf als B-Ware.
So könnte ICH es mir gut vorstellen
Google sagt:
Bei Artikeln, die als "B-Ware" vertrieben werden, handelt es sich nur dann um gebrauchte Ware, wenn diese bereits ihrem gewöhnlichen Verwendungszweck zugeführt, mithin tatsächlich gebraucht wurden (OLG Hamm, Urteil vom 16.01.2014, Az.: 4 U 102/13).
B-Ware? dann hat der ja nicht mal Garantie oder?
Ging da nun rein um die DSC Sache das der wohl nur bei DP DSC hat aber bei HDMI 2.1 hatte Phillips wohl kein Bock auf DSC und wollte 10 Cent sparen und hat ein HDMI 2.1 Port eingebaut der DSC nicht unterstützt
obwohl HDMI 2.1 ja DSC unterstützt
Und deswegen macht der bei ihm halt über DP weniger Probs als über HDMI da er DSC brauch für 4K 144hz 10 Bit RGB bei beiden Anschluss Arten da sonst die Bandbreite nich reicht
Und wenn das Ding halt im Monitor Menu noch ein DSC Switch hat ( was ja manche Monitore im Menu haben wie gezeigt ) und der auf "aus" steht oder er ein
DP Kabel nutzt das trotz DSC die benötigte Bandbreite nich packt erklärt es seine Bildausetzer
Bei sowas sollte man immer nach dem Ausschlussverfahren arbeiten und eins nach dem anderen ab arbeiten
ob nun DSC oder nicht .
Er hat einfach nicht zu Flackern egal in welchem Modi.
Der Rest ist nur Schönrederei .
Stell dir vor kaufst Nigelnagelneues Auto mit ner Schmarre über ganze Länge des Wagens.
Willst ja dann auch anderes neues Auto
oder oder neue Lackierung incl. Preisnachlass weil in dem Augenblick hat das Auto seinen Verkaufsstatus zu B-Ware gewechselt.
So nun du ? Wie reagierst du ?
Hallo an alle.
Hatte den Monitor auch hier und genau das gleiche Problem. Habe den Monitor daher wieder zurückgegeben! Habe mehrere Kabel, Anschlüsse usw. probiert und trat nur bei dem Monitor auf.
Würde ja brüllen vor lachen wenn es dein ex-monitor in 1:100000 ist
