[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1700 (Alder Lake-S & Raptor Lake-S)
ICC Max auf disabled, soviel ich gelesen habe
Nö, meiner taktet mit 350A iccmax auch bis 5600 wenn ich das will.
(Wie) hast Du die CPU eingestellt? Undervolting auf den cores? Dann brauchts auch undervolting aufm cache sonst grift der Ring Downbin. Da wurde was geändert. In alten BIOSen war downbin immer 6 Taktstufen. Neuerdings ist es so, dass der Ring/Cache auch mehr als 6 Taktstufen unterm P-Core-Takt bleibt, wenn die Cache-VID ansonsten höher wäre als die Core VIDs.
Ich hab jetzt das Problem, dass es nichts mehr zu tunen gibt. Erstmals seit S1700 alles zufriedenstellend und ausgereizt. Keine neue CPU wird mehr kommen.
Jetzt hilft nur noch ne neue Speicher-Generation damit mal wieder ein halbes Jahr frickelspaß angesagt ist. Naja, zur Übergangszeit mal nen zweiten MoRa einbinden 🤣
Hallo zusammen,
ich such nen Contact Frame für mein z790 Mainboard und bin auf die "Lite" Version von Thermal Grizzly gestoßen.
kann ich die nehmen oder sollte ich mehr geld in die hand nehmen? Gibt noch den non LT, der ist dann wohl aus Metall statt Spritzgussverfahren, der kostet aber mehr als doppel so viel, fast das 3-fache:
Wenn das Teil häufig ab und wieder angeschraubt wird, würde ich wahrscheinlich eher zur Metall Variante greifen.
Ansonsten sollte die ABS Version mmn keinen Nachteil haben.
Wie unterscheiden sich die 12th Gen Contact Frames von den 13/14th Gen.
Hab hier einen 12th Gen von Teucer aus Alu, nie verbaut.
Würde sagen, garnicht. Nutze die frames auch auf meinem 12900k problemlos.
Gibt ja unterschiedliche Meinungen zum Contact Frame, wenn zu fest angezogen --- z.b. max. ereichbarer stabiler Takt beim RAM-OC
Das Thema hast du nur bei den frames die keinen maximal Anschlag am PCB des Boards haben. Alle anderen ziehst du einfach an und gut ist.
Klar wenn nun einer hin geht und meint er hängt da einen Küchenschrank an die Wand, wird das pcb an den ram lanes wahrscheinlich auch sagen du hast nicht mehr alle tassen in dem von dir gerade angebrachten Küchenschrank.
Erste Tests mit der 1080er Nova - Lainig DDC 12V - HK 4.0 machten mir schnell klar, mit dem 12600K gehts kaum auf 5100-5200selbst mit guter Wakü, ohne die Daukappe runter zu reißen.
Puh, so krumm bei dir?
Allcore oder nur pcore?
Jep, voll die Spreewaldgurke. Seit Albernlake ruckts mich irgendwie nicht mehr.
Dem Chip reiße ich aber auf jeden Fall noch die Rübe runter, um zu wissen was es bringt.
E-Cores können bei den kleinen Chips auch nicht viel. Da muss man schon ab 4GHz die Spannung expotenziell anziehen.
P-Cores natürlich alle 6 was geht.
Frage zu Flüssigmetall---ist die Conductonaut Exterme so viel besser als die Conductonaut, oder ist der Unterschied vernachlässigbar ?
Ich muss sagen, das aktuelle 1703er BIOS samt neuem Microcode läuft sau gut bei mir. Keinerlei Performancedegression zu den Test-BIOSen mit 0x11 MC.
Speicher trainiert besser als mit dem letzten Testbios, 8533 ist reboot stabil. 6200 auf bis zu 6 Kernen, liegt bei single/dual core loads auch konsequent an mit ca. 1.4V, 6 Ghz AllCore unter 1.3V. Keine Abstürze, throtteling funktioniert wie vorher. Alles nice. So kann die Kiste bleiben und Arrow Lake überleben...
... und gerade festgestellt, mit dem aktuellen BIOS und ecore PLL auf 0,945V, kann ich die eCores vollstabil bei 4800 Mhz @ 1.3V Last betreiben. Sehr nice.
Ich weiss, diese Frage wurde bereits bestimmt oft gestellt, aber seit Intel an den 14er Gen. CPU'S gedrosselt hat, läuft das das echt nicht mehr Optimal. Was muss ich im Bios machen, um die Drossel zu entfernen? Asus Maximus Hero. Mein 14900 K ging vorher locker auf 5700 average - jetzt 5000! Das is doch etwas krass...
Cpu-Powermanagement CEP deaktivieren
CEP siehst nicht am Takt. Da wird wohl ehr PL, ICCmax und SVID mode das Problem sein.
Extreme Power Profile im BIOS laden, SVID auf Typical?
Hallo liebe Kollegen, ich habe wiedermal einige Fragen, die mich ser verwundern. Habe das Bios jetzt auf ASUS OC Profile gestellt. Dann lief er auf allen Cores bis an die 100 Grad, Cinebench was um die 32000 Punkte. Dann habe ich um die Temperatur zu senken die Core Voltage auf -0,05 Volt gesetzt, das lief im Januar noch ganz gut, und LLC auf Level 4. Mehr habe ich nicht verändert. Jetzt habe ich folgende Erscheinung - Cinebenhc läuft allcore 5600-5700 ca. 1 Min durch. 2 Cores gehen bis an die 100 grad. Danach passiert es, dass ALLE cores noch auf Maximal 5200 und 75 grad gehen. Versteh ich nicht, und hatte ich davor nie. Ich meine mein Kühlung ist relativ potent. MORA420, 2x 360mm Kühler und 2x 240mm, Heatkiller IV verbaut - und Flüssigmetall auf der CPU. Nach dem letzten Bios Update ( das ich gemacht habe - ich versuch gleich mal das neueste ) ist das alles blöd.
Ausserdem - ich kann einen Microcode im BIOS wählen, bringt das was?
Danke für die wie immer nette Hilfe,
ist in HWInfo bei Thermal throttling ein Ja wenn die Kiste runtertaktet?
Vermutung: LM ist in den Kühler absorbiert worden und Kühlleistung ist einfach nicht mehr da so wie zu anfang.
Er taktet ja wenn er zu heiss wird erstmal auf 5600MhZ runter... dann isser auf 90 Grad. Dass das Thermal Throtteling is, ist mir klar. Aber nach ca. 1 min kommt quasi gar keine Leistung mehr. Dann haben wir zwischen 60 und 70 grad pro kern, und 5200MhZ - das kann eigentlich KEIN Thermal Throtteling sein.
Vielleicht aber dein Mainboard? Gerade bei Wasserkühlung kann ich mir das gut vorstellen.
Mainboard hat 40 Grad... Und Thermal Throttling ist aus, wenn er diese Spirenzen macht.
*edit*
Habe AVX ausgeschaltet. Gar kein Thermal Throttling mehr - allerdings wohl aber, dass nach ca. 2 min alle Takte auf 5300 Mhz Abfallen. Board Temp. 33 Grad - da throttled nix. Lustigerweise findet das Schlagartig statt.
*edit2*
AVX wieder an, Cinebench 22, Vcore -0,120000 Läuft knapp 3 Minuten bei 5700MhZ durch ( OHNE TT - unter 100 Grad ) nach ca. 3 Minuten Maximal 5300 - 5400 MhZ
Kurz angetestet, nichts Wildes und wahrscheinlich auch nimmer stabil, das wird Wochenende getestet. Latenz reißt nicht die Wurst vom Teller und die Werte sowieso nicht, denke aber ausbaufähig (hoffe ich)
