[Sammelthread] F@H Quatschthre(a)d
wenn ich zu Hause gewesen wäre, aber da hätte ich ihn einfach mal neu gestartet.
Ich hoffe auch, dass ein Neustart ausreicht, aber der kommt eben nicht vor Freitag :hmm:
z.B. TeamViewer installieren, geht auch vom Handy aus.
pausieren geht auf jeden Fall
Dann bin ich vielleicht zu doof oder blind? Ich sehe bei der V8 nur einen Pause-Button pro Instanz/Rechner. Siehe die gelb markierten.
Wüsste nicht, wie ich da eine GPU einzeln stoppen/pausieren könnte?
Ich finds ja schön, dass die Rechentechnik IMMER genau dann austeigt, wenn man eine längere Zeit nicht ran kann. Ich glaube Neo kennt das gefühlt :d
Am Montag gehts bei na_zdravi weiter...
kenn ich zu gut, aber wie es immer so ist, so lange alles 1A läuft bemerkt man es nicht und wenn man es bemerkt, läuft es nicht.
Eigentlich eine undankbare Sache. :hmm:
Ich sag mal, mein Anteil bei F@H ist nicht so gering, da sollte es verschmerzbar sein, wenn ich mal ein paar Tage aussetze, aber ob Ihr's glaubt oder nicht, irgendwie fühlt es sich komisch an :hmm:
Naja, Phoenix aus Asche und so :haha:
Ich werde die Chance gleich mal nutzen und ein paar Veränderungen vornehmen. Lasst das Karten-Roulette beginnen !!! :rofl:
Ich glaub Dir das mit "fühlt sich komisch an" sofort. Wat meinste, warum ich so happy bin, mit der Cloudfalterei nen Plan B für Abwesenheitsphasen zu haben. Hat sich irgendwie immer doof angefühlt, alles auszuschalten.
Na, dann mal Karten auf den Tisch. 😅 Und jutes Gelingen bei der Neukonfiguration! Lass doch mal wieder was vom Ergebnis sehen. :wink:
Ich nutze die Downtime auch immer um mal die Kühler auszupusten und solche Sachen. Also ganz sinnlos ist es nicht. Wenn auch die Standzeit von mehreren Tagen vollkommen unverhältnismäßig ist.
ich mach mal den Bilderquote, weil einfacher
alles läuft
alles pausiert
oben rechts, wo bei alles läuft der Pause-Button ist, ist der Play-Button, bei alles pausiert ;)
(siehe schweinchenrosa :d)
so kannst Du sie PC-weise weitermachen lassen ;)
...was ich jetzt auch mal tue
@Neo52
Wir reden mal wieder schön aneinander vorbei. Ich habe davon gesprochen, einzelne GPUs pausieren/finishen zu wollen, wie es in der V7 möglich ist. In der V8 aber eben nicht.
Du redest davon, wie man einen kompletten Rechner pausiert, also in der V8 immer alle GPUs. Das wusste ich, bzw. ist mir das zu einschränkend.
... also genau das, was ich nicht wollte. 🤣🤷‍♂️🤪
Fröhliches Basteln noch. :bigok:
Wow, diese neuen 16525 "Unspecified" WUs sind ja mal krass.
Etwa 36 Mio PPD und >4 Mio Punkte pro WU. Laufen dafür aber auch ca. 2:40 h.
tatsächlich hab ich bisher alles wieder so hingebastelt, wie es vorher war, aber ich bin noch nicht fertig, sind noch ein paar PCs offen. Als nächstes kommt die 4070, die war bisher immer meistens problemlos
pausieren geht auf jeden Fall, wieder starten wohl nur mindestens pro PC
ich hatte aber bisher nur auf PC-weise hingewiesen, aber ich hab auch eben nochmal geschaut und GPU weise tatsächlich auch dieses Mal nicht gefunden.
Sorry für das Missverständnis.
4 Karten laufen schonmal wieder, das dürfte das Team schonmal wieder gut unterstützen :d
Beschden Dang :bigok:
ich hatte aber bisher nur auf PC-weise hingewiesen ...
Nö ... 🫣
Ich hab geschrieben:
Kann z.B bei ner Multi-GPU Kiste nicht die GPUs separat pausieren/finishen/restarten.
worauf Du geantwortet hast:
pausieren geht auf jeden Fall, ...
Das geht eben leider nicht, deswegen bin ich ja überhaupt nur weiter dran geblieben, weil ich noch hoffte, was übersehen zu haben. 😅 So, nu aber genug damit. Die V8 ist einfach leider immer noch nicht ganz so flexibel wie die V7.
Habe heute wie angekündigt die meisten Instanzen auslaufen lassen. Von zwei Stück konnte ich mich allerdings noch nicht trennen, da die mit 0,142 $ pro Stunde unschlagbar günstig sind. 😅
So wie ich verstanden habe hast du nur Wartung gemacht, und nichts neues verbaut oder?
neee, nix Wartung, ich hab nur den Ausfall behoben und gleich mal ein paar neue Pics fürs Familienalbum gemacht :haha:
Müsste ich aber eigentlich mal machen, die Luftkühler saugen schon gut Schmutz an, da meine Gehäuse meistens offen sind
naja, eigentlich... 🤐
Es ist mal wieder ein relevanter Milestone fällig geworden. @sptn. ... Du hast die 600 Mio geknackt.
Und unser noch recht neuer Mitfalter Jona hat heute die ersten 100K weggefaltet. 👍
Ah, und Captain.K (Ex-Dresden) ist jetzt auch durchgestartet.
Na, da kommt ja mal wieder schön neuer Schwung in die Fuzzi-Bude. :bigok:
ich würde mal sagen, ich hab gut aufgeholt, dafür, dass ich quasi 1,5 Tage offline war :d
waren auch einige 16525er dabei
Das Ziel steht - 1 Mrd bis Ende des Jahres, optimal Weihnachten.
War wieder mal seltsam. Das Gerät war KOMPLETT eingefroren. Lüfter liefen noch aber sonst war kein Lebenszeichen zu bekommen. Nach dem Hard Shut Down ging alles sehr Zähfließend. Erst mal hat er 15 Minuten "orphaned inodes" gecleared. Da kam Zeile um Zeile wie bei der Matrix an mir vorbeigeflogen. Dann war er damit wohl fertig, aber nichts passierte. Weitere 10 Minuten, dann passierte was und nach noch mal 5 Minuten bootete Linux. Damit noch nicht genug. Alles lief los, Temperaturen stiegen und neue WUs starteten, alles fein. Nur Klicken konnte ich nichts... Hab dann noch mal neu gestartet, jetzt scheint alles flüssig zu laufen...
Die Jugend würde sagen: "Weiiiß ich nicht Digga:hmm:". Ist das ein Alterungszeichen? macht hier irgendwas langsam die Hufe hoch? Mal sehen. Vielleicht muss ich einfach mein Rebootintervall wieder verkürzen. Als ich den einen neu gestartet hab dachte ich noch "Lass den anderen laufen bis es nicht mehr geht." War ganz offen sichtlich das falsche Motto :d
In den letzten Tagen war auf dem Discord Server wiederholt Thema, dass es Probleme mit den Projekten 18223, 18224, 18236, 18237 und 18238 gibt. Gerade als ich gehen wollte hab ich noch mal einen Blick geworfen, ob alles schnurrt und habe gesehen dass ein Slot auf FAILED stand. Es war eine 18237. Neu angeworfen und direkt kam eine 18236 - wieder gefailed :motz:
Ich hatte gleich Angst, dass es an meiner Hardware liegt, aber nein, die Antwort war, dass es wohl tatsächlich an diesen WUs liegt. Was mich jedoch wundert, dass keiner von euch ähnliches merkt.
Mh, habe bisher echt kein "failed" gesehen/bemerkt. Schaue aber auch nicht so genau drauf. Solange die Tageswerte passen (machen sie), lass ich halt laufen.
Vielleicht machen die WUs nur bei bestimmten GPUs Probleme?
Ich hatte ja letzte Woche genügend Probleme, aber ich weiß nicht mehr, welchen Fehler es ausgegeben hatte. Muss ich heute Abend mal schauen, ob es das 'gescreenshottet' hab
Hm, das Problem scheint geklärt, dank einem Wissenden. Core24 funktioniert nicht mit der FAH Version aus dem Snap-Store (der Linux Appstore).
Also müsste ich mir jetzt die offizielle von der Seite installieren, das geht aber nur mit dem Workaround, wegen den Python dependencies. Jetzt überlege ich ob ich doch einfach mal die v8 probiere.
siehste, und wegen solcher Spiränzchen setzt Icke garnicht erst einen Fuß in die Linux-Welt.
Ich selbst war auch recht hilflos, als der Cluster nicht clustern wollte und nicht immer reicht ein Neustart aus um Probleme zu beseitigen
Ich hab den V8 noch in Betrieb und so langsam gewöhne ich mich auch dran. Ist halt anders und es fehlen ein paar Funktionen, dafür ist eben das Web-Interface vorhanden, wodurch mal eigentlich ein paar Grundfunktionen Remote ganz akkurat regeln kann.
Könnte mehr sein, aber wird ja vielleicht auch noch
Wenn ihr auf V8 lauft, habt ihr dann schon das neue Folding.LAR-Systems Interface getestet?
Wenn ja, gibt es da den Timer wieder?
Tjoa, bis jetzt lief es wir ganz gut. Die 10mrd die wir geknüllt hatten liefen gut. Und die Probleme kamen eher nicht vom Client/Linux.
Also faltest du noch damit sozusagen. Ist aber jetzt halbwegs ausgegoren oder? Läuft sozusagen stabil?
Ich meine es muss einfach nur laufen. Will damit nichts machen. Es soll nur rechnen 😬
bei Windows kann man sich aber einfacher behelfen, wenn mal ein LAN Fehler etc. aufkommt.
Linux ist halt Neuland
Jap.
Macht was es soll.
Ist anders, aber läuft.
Bei mir sogar auf dem Handy, als Fernsteuerung :bigok:
hab ihn noch nicht gefunden
ich benutze aber auch einfach den Online Client, der hat def. keinen Timer
Du aber alle Systeme Remote steuern, über 1 Account.
Daher kann ich, z.B. nicht mehr in mehreren Teams gleichzeitig falten :hmm:
Ja, es gibt aktuell nicht mehr als die Onlineversion.
Hatte halt gehofft. Dann werd ich wohl noch weiter warten müssen :cautious:
der 7er läuft ja auch absolut rund, damit machste auch nix verkehrt ;)
