[Übersicht] Ultimative AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht
Jupp jetzt legt ASUS endlich los mit dem Update.
ASUS Prime B450 Plus
Version 4621
Beta Version
10.8 MB
0024/09/30
"1. Updated AGESA to version ComboV2PI 1.2.0.Cc.
2. Resolved CPU exception when adjusting items like ""When system is in sleep, hibernate, or soft off states"" in certain languages."
ASUS X470-F Gaming
Version 6231 Beta
15.17 MB
2024/09/30
Komisch das auf AMD.com seit July (6.07.22.037) noch kein neuer Chipsatztreiber für x570 released wurde :confused::confused::confused:
Da der 6.10.2.1849 kein Offizieller Treiber ist.
Manchmal gelangen solche inoffiziellen Treiber ihren weg auf solche ominösen Treiber Seiten. Aber wo sie herkommen weiß dann immer wirklich keiner. Ich wäre bei solchen Treibern sowieso immer vorsichtig. Genauso wie die Treiber von dem User MoKiChu der auf Diverse Seiten seine selbstgebastelten Treiber anbietet, aber wenn dann Fehler passieren will er immer nichts damit zutun haben und du hast dann selbst Probleme.
Hab ich mir schon fast gedacht =)
Ich Installiere so oder so nur noch Chipsatz Treiber direkt von amd.com
Mir kommen nicht mal mehr Treiber von MSI auf den Rechner, da ich schon mit denen "jedes" mal Probleme hatte :-/
Für alle die es interessiert, der Asrock DeskMeet X300 mit dem aktuellsten (alten) 1.40E [Beta] BIOS futtert glücklicherweise auch meinen Ryzen 7 5700X3D, ich musste einfach das Risiko eingehen [ inzwischen Dank „JZ _Computer“ auf L1.43 (Stand; 06.09.2024) angehoben]
Die CPU Listen sind selten vollständig und werde wie hier das BIOS auch nicht ewig gepflegt, gerade im Hinblick „alt“ AM4 Kalibers.
Damit die cores im Cinebench R23.200 all core Test nicht beim ~3,4 GHz im „Default“ herumdümpeln habe ich mit dem "PBO2 tuner" alle Werte auf „-30“ angepasst, wie in der Anleitung dann auch die Aufgabenplanung eingestellt (Anleitung;
Zur Belohnung, bis die Temps auf 90 °C anstiegen, dauerte es etwas länger, ~1Minute und war nicht sofort nach Start von Cinebench auf Anschlag. Noctua NF-P12 redux-1700 PWM, mit dem Notua erreichte ich gefüllt, bei der geringerer Leistungsaufnahme, sondern auch ~1000Punkte mehr -> 12495Punkte im >Cinebench, zeitweise mehr als 400MHz pro Thread. Im Hinblick darauf, dass sonst nur CPUs mit max. 65Watt TDP Unterstützung finden bin ich happy mit dem Ergebnis des 105W TDP CPUs.
Ich habe jetzt einige Lüfter getestet und kann sagen, dass mir persönlich im Gehäuse auf dem Kühler selbst wie auch inzwischen auf einen externe 120mm Radi. Cooler Master MasterLiquid ML120L RGB V2) die "SilentiumPC Fluctus 120 PWM ARGB" am besten gefallen (heißen jetzt; Endorfy Fluctus 120 PWM ARGB) gibt es auch als non ARGB Variante für ~12€ im Warenhaus Deal. Durch das Auslagern durch eine WaKü sind logisch auch die Temps und Bench deutlich besser, 13397Punkte ... und es können die 4GHz gehalten werden auch ist die Max. Temp. nun bei unter 80 °C.
Direkt gefolgt dann kommt der Noctua NF-P12 redux-1700 PWM, persönlich gefällt mir aber hier im 200-300RPM Bereich die Fluctus 120 PWM einfach besser von der Akustik sie sind auch die am besten „ausgewuchtet“ gesamten Drehzahlbereich.
Die Arctic P12 Max sind auch im gedrosseltem Zustand entweder laut oder einfach bei geringer Drehzahl nervig, klingen wie schlecht ausgewuchtet für mich etwas eigenartig da die ARCTIC BioniX P120 deutlich weniger störend bei niedriger und mittlerer Drehzahl wirken selbst die etwas besser wahrzunehmenden Arctic BioniX F120 PWM PST die weniger gut geeignet für Radi. sind machen hier weniger Lärm, leider aber sind beide BioniX für Intern über die 25mm.
Wenn man im Gehäuse einen Lüfter verbaut und auf 25mm als max. angewiesen ist so bleibt die Wahl meines Erachtens bei der Auswahl zwischen;
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM/Endorfy Fluctus 120 PWM/SilentiumPC Fluctus 120 PWM... weil jeder etwas anders die Geräuschkulisse empfindet, für mich bleibt intern als auch extern auf dem Radi. die Fluctus 120 PWM die beste Wahl.
Gibt aber schon neuere BIOS Version bei mir ;)
Danke Dir für den Hinweis, hatte zuvor nur eine noch älterer Version entdeckt auf „botflakes“, nun ist die Kiste auf L1.43 (Stand; 06.09.2024) gebracht worden und läuft weiterhin rund.
New Bios ASRock DeskMini X300
2.002024/10/2910.95MBInstant Flash
Add Curved Optimizer Option for the Supported CPU​
Global China
Weiß jemand ob sich die 3610 (beta) / 3611 (final) von ASUS für das TUF Plus B550 unterscheidet oder ob aus beta einfach final wurde?
Würde ungern unnötig neu flashen und alles wieder konfigurieren. :fresse:
Wie war den die Beschreibung zu der 3610 ??
Wenn sich da nix geändert hat weißt du Bescheid.
Aber normal wenn die Biosversion eine neue Nummer hat, wurde das Bios auch noch einmal aktualisiert und angepasst.
Beschreibung ist identisch von 3610/3611.
@Daniel83
Ich weiß halt nicht wie ASUS das handhabt. AVM z.B. vergibt von Labor auf Final selbst bei gleicher build immer eine neue (final) Nummer.
Die letzten Beta Firmware´s hatten beim ROG STRIX X470-F GAMING immer eine niedrigere Nummer bzw. die Final Releases eine höhere Nummer als die Beta.
Auf der Support Seite kann man das alles sehen. Ich warte auch immer auf die Finale Version.
also grundsätzlich würde ich mir überhaupt keine Beta flaschen, es sei denn sie behebt extreme Probleme, die mich massiv stören oder die fixen eine sicherhehitskritische Stelle.
Ja, eine Beta würde ich immer zeitnah wieder runterwerfen. Es bleibt eine Beta, um schlimmsten Fall mit kleinen Problemchen, die man garnicht sofort bemerkt. Der Hersteller wird bei einer Beta nicht alles getestet haben, bevor sie veröffentlicht wird, bei der final schon.
Wenn ne beta einen Nachfolger bekommt, würde ich immer den Final bevorzugen.
Ausnahme: Die Beta ist ne Version die lange nach Supportende nochmal als allerletzte Version nachgeschoben wurde, um irgendetwas zu supportet oder zu fixen, was noch später wichtig wurde.
Aber es muss auch ein paar Mutige geben, die die Betas testen... sonst werden es ja nie FINALs... aber sonst hat de Eagle schon Recht
Genau darum ging es ja - es schloss eine Sicherheitslücke. Eine beta kann auch zu einer final werden, ganz ohne Änderung, wenn sie eben keine größeren Probleme aufzeigt.
Wäre letzteres der Fall, müsste ich nicht neu flashen. Nur eine höhere Nummer allein sagt halt nichts aus.
Wirklich schade das Reous nicht mehr hier ist. Er hätte kurz reingeschaut und es mit Gewissheit beantworten können. Werde daher die Tage einfach neu flashen, was solls.
ASUS X470 F-Gaming neues Final Bios:
Version 6232 15.17 MB 2024/11/14
Asus PRIME X470-PRO
Version 6232
15.35MB 2024/11/14
Version 5021
16.31 MB
2024/11/04
"1.Updated AGESA to version ComboV2PI 1.2.0.Cc.
2.Resolved CPU exception when adjusting items like ""When system is in sleep, hibernate, or soft off states"" in certain languages."
Version 4622
10.8 MB
2024/11/14
Hat jetzt keinen Beta Status mehr.
Auch das ASUS PRIME X370-A hat ein Update auf 6232 bekommen.
Auf meinem MSI x570 Gaming Plus läuft das Beta Bios soweit ohne Probleme
Oha, ich hätte jetzt nicht mehr mit einem Update auf AM4 gerechnet.
Mal sehen ob das auch auf B450 Boards erscheinen wird.
Prima ASUS :banana:
