[Kaufberatung] Mainboard und Speicher für neue 9000X3D Serie
coldfingers
Legende
Hallo zusammen,
da ich demnächst die neue 9800X3D von AMD kaufen werde, frage ich mich welches Board + Speicher am meisten Sinn ergibt. Genutzt wird der Rechner hauptsächlich für Games! Habe Geräte wie Headset + TrackIR, Virpil HOSAS, Maus/Tastatur und 2.1 Soundanlage im Einsatz, also eigentlich nicht soviel Peripherie.
Bei den ganzen Mainboards und Speichern ist es nicht einfach den Durch- und Überblick zu bekommen/behalten. Habe mich mal bei den X870 und X870E Mainboards umgesehen aber den Unterschied raffe ich selbst nach einem Vergleich auf Geilzhals.de nicht komplett. Oder kann man noch bedenkenlos auf den Vorgänger (X670/B650E) zurückgreifen wobei sich hier ebenso die Frage stellt, auf welchen Chipsatz man setzen sollte?
Beim Speicher würde ich auf einen Corsair DDR5 64GB (2x32GB) mit 6400Mhz setzen. Machen da höhere Frequenzen sinn?
Beim meinem aktuellen CPU/RAM/Mainboard Setup habe ich nichts vermisst. Wäre für Vorschläge sehr dankbar!
warum nicht einfach das bewährte tomahawk b650 und 6000c30 ram?
der cpu ist der chipsatz wumpe
Zu den Mainboards:
Quelle: https://www.golem.de/news/gaming-cpus-ryzen-9000x3d-und-b850-kommen-erst-2025-2408-188305.amp.html
Schau mir das B650 mal an aber macht es beim RAM gerade für die X3D CPU´s nicht Sinn auf höhere Frequenzen zu setzen?
Ja den Vergleich kenne ich aber wenn ich die Boards auf Geizhals vergleiche, dann spiegelt sich das nicht wieder. Die Liste stellt also dar was möglich ist aber es liegt scheinbar noch immer beim Boardhersteller ob er das so umsetzt oder nicht. Das hat mich total verwirrt...
ne, gerade bei den x3D CPUs macht ein höherer Takt keinen Sinn, weil die CPU den eigens internen Speicher nutzt und daher nicht von schnellerem Ram profitiert
Ah okay dachte beim 7800X3D (und evtl. 9800X3D) war das wieder anders als beim 5800X3D.
Hab mir das B650 angeschaut und hat PCIe 4.0. Würde dann eher auf ein B650E gehen, da eine 5000 RTX (vsl. PCIe 5.0) ebenso ansteht und auch wenn der Leistungszuwachs dadurch marginal sein wird, wenn ich umrüste, dann den neuen Standard mitnehmen wo es geht.
Okay krass, danke für den Hinweis! Ich raff die Listen die im Netz kursieren einfach nicht. Wenn man sich folgende anschaut, dann steht bei B650 PCIe 4.0...
Optional aber auch PCIE 5.0, beim Steel Legend ist es so und war für mich eindeutig die Kaufentscheidung. Die Auswahl des richtigen AM5 Board fand ich auch echt verwirrend. Ansonsten ist das Asrock aber auch prima. Empfehle ich gerne weiter, liegt auch meist unter 200€
Das Optional steht nur bei NVMe, nicht GPU! Das Steel Legend ist auch das einzige B650 mit PCIe 5.0, demnach hat hier Asus ein komplett eigenes Süppchen gekocht auf Basis der B650E Plattform vermutlich. Also dein Tipp ist in jedem Fall super und das Board steht nun in der engeren Auswahl auch wenn es weiß ist. Welches Asrock meinst du?
Bei den 870er Chipsätzen wirst du mit USB zugeschissen, die dir die interessanten Lanes wegfressen, derbe Fehlentscheidung, außer du brauchst USB4.
Es gibt auch ein paar schicke B650E Bretter, die nicht schlecht sind und nicht sauteuer, hab da paar gut aufgeteilte Boards gesehen.
B650 reicht meist. B650E kann halt PCIe 5.0
X670E (zb. das Asus TUF) sind nice wenn man viel PCIe und M.2 Steckplätze braucht.
X870E kann man sich momentan sparen, außer, da kommen noch gute Boards. Das, was momentan so vorgestellt ist, ist zum abgewöhnen.
Jein, was der RAM Sweetspot für die 9000er X3D sein wird, wird man erst wissen, wenn es sie dann zu kaufen gibt.
Nachdem es bei den 9000ern vermutlich (angeblich?) Richtung 6200 gewandert ist, wer weiss?
Andererseits kann man RAM ja auch manuell overclocken, bissl Takt wird schon gehen.
48GB Single-Ranked Kits sind im Übrigen ein schlaues Zwischending, die bekommen evtl. mehr Takt raus, wenn man sich gern damit spielt Mit 48GB sollte man ja auch ein bissl auskommen, vor allem, wenns ums Gaming geht und nicht um virtuelle Maschinen oder sonstiges Zeug.
Wenns 6400er cl30 oder cl32 gibt wäre das vllt. ne Alternative zu 6000ern. Aber wie gesagt, Glaskugel hab ich keine.
