Steffen546
Laut übersetzerapp sollte das Warhammer Space Marine 2 und Age of Mythology sein.
Und genau so effizient kann man 14th Gen aber auch betreiben:Die 14er verbrauchen teilweise schon abartig viel in Spielen, kein Vergleich zu AMD oder Alder Lake.
Intel Core i9-14900K Review - Reaching for the Performance Crown
Core i9-14900K is Intel's new flagship with clock speeds of up to 6 GHz. It's actually clocked even higher than the 13900KS, thanks to an extra 100 MHz when more than two cores are active. Our review confirms that Raptor Lake Refresh is amazing for both applications and gaming, if you can live...www.techpowerup.com
Weiter unten sind Einzelbenchmarks.
Hoher möglicher Takt mit hoher Auslastung lassen die CPUs eben sehr viel Strom saufen.
14900k auf 95W PL1/PL2 und etwas UV verliert 4,6% Performance bei Average 69Watt Verbrauch in Spielen vs. ein 253W Stock. Generiert bei dieser Spieleauswahl so im Durchschnitt immer noch 254FPS vs. 266FPS.
Dann haben wir noch nicht mal mit der Loadline gespielt.
Raptor Lake kannst du auch noch mit weiteren 100Watt füttern aber generiert dir dann kaum noch mehr FPS. D.h. nur weil er mehr saugt, wird daraus nicht unbedingt ein Nutzen getragen.
Weil die meisten Anwender das aber natürlich nicht machen, ihnen das Wissen fehlt bzw. die Profile auf den Boards Seitens Hersteller und auch Intel kacke sind, ist der ruf der CPU viel schlechter als es sein müsste.
Die frage wird auch sein wie gut Intel die E Cores mit einbezieht in Sachen Gaming etc oder ob es stumpf weiter alles über die P Cores läuft
Doch ist aktuell noch. Aber das lustige dabei, auch ohne E-Cores hat man die selbe Leistung, und noch geiler der Verbrauch senkt sich kaumOder ist das nicht mehr aktuell
Genau Aktuell sind die E-Cores in Games "Sinnlos"Doch ist aktuell noch. Aber das lustige dabei, auch ohne E-Cores hat man die selbe Leistung![]()
Glaubst du dran? Also ich nicht.also Müssten ja die E Cores jetzt was machen und unterstützen
oder bei Notebooks nur einsetzen können. Da sehe ich die eher sinnvoll als im Desktop.dann hätte NTEL sie auch weg lassen können
Und was kann Intel dafür? Nichts! Denn die wenigsten Game Engines können überhaupt mehr als 8 Threads sinnvoll nutzen. Da bringen dir auch die besten E-Cores dann rein gar nichts. Parallelisierung ist extrem Aufwändig, insbesondere wenn man in Echtzeit Tasks synchron halten muss, wie z.B. bei Spielephysik. Aus dem Grund ist ja auch Single Thread Performance weiterhin das A und O beim Gaming, weil vieles komplett Sequentiell abläuft. Der Thread Scheduler kann allerhöchstens versuchen die anderen Windows Prozesse im Hintergrund auf die E-Cores zu verlagern, damit die stärkeren P-Cores frei werden. Intel APO macht im Prinzip nichts anderes.Genau Aktuell sind die E-Cores in Games "Sinnlos"
+1Die Slides sehen für mich aber mega enttäuschend aus. Wer will denn da "aufrüsten"? Im Gaming ist es dann ja nicht mal mehr knapp wenn Ryzen 9000X3D erscheint.
Haben ja schon angefangen mit ihrer PreiserhöhungDie X3D kann sich AMD dann jedenfalls vergolden lassen.
nö, das sind die händler...Haben ja schon angefangen mit ihrer Preiserhöhung![]()
O-Ton aus einem anderne Fourm: Zwar nicht solche Sprünge bei dem "Aspekt", aber AMD wurde dafür vor nur wenigen Wochen verprügelt. U.a. von HWUnboxed und HWCanucks. Die immer sehr objektiv berichtenDas sehe ich auch als Game changer gleiche leistung bei 80watt ist ne Hausnummer
