[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
Wenn die Grafiken eins zeigen, dann das man lieber beim 6xx geblieben ist oder gleich zu AMD. Der Pentium D war einfach nur unterirdisch. Und die Spiele zu der Zeit waren i.d.R. ja eh nicht für Multicore optimiert. Zusammen mit so ner Geforce 7800 GT(X) war damals mit nem guten Einkerner eigentlich alles möglich.
Und mal wieder etwas aus dem Kuriositätenkabinett: Wer von Euch wusste, dass es neben Hercules auch blaue OEM Radeon 9700 Pro gab? Welches Logo rechts vom DVI-Anschluss überfärbt worden ist, lässt sich aber nicht erkennen.
Referenz-PCB Version 3.0. Ansonsten nicht viel besonderes - kam noch mit Original-ATi-Beton zu mir. Der ging aber vergleichsweise leicht ab, weshalb ich vermute, dass sie nicht so viel gelaufen ist. Entsprechend gut ist der Zustand. Ebenfalls mit Phasenwechselpad aufgearbeitet. Schnurrt schön.
Ich wollte ja eigentlich was mit Intel bauen, aber selbst mit OC sieht das auf späten 478 und frühen 775er Boards schlecht aus. Man hat die Wahl zwischen den feinsten 90nm Prescott (oder halt 2x Prescott = Smithfield) Kernen, ja prima :fresse: Ein D 830 ist kaum schneller als ein Athlon XP 3200+. In meinen Tests macht der D830 in SuperPi ca. 43s und der 3200+ ca. 48s. Wie weit die Athlons in der Grafik vorne liegen, ist schon echt heftig.
Außerdem will ich dem Nforce4 Chipsatz wirklich kein OC Mehr antun. Die Oberseite des Kühlkörpers hat schmackige 60°C im Idle, selbst mit dem 2500rpm Boxed Kühler direkt daneben!! :fresse:
Mit meinem Abit IC7 und einem S478 3.2 Prescott@4GHz hab ich SuperPi auf 35s runterbekommen, nur bräuchte das Board eigentlich noch einen Vmod für die Chipsatzspannung, dann müsste auch deutlich mehr als 250MHz FSB gehen.
und ich hab noch nen 670 liegen für den Verkauf ;) Das ding braucht eigentlich nur einen Kern und viel MHz.
Schönes Board auf jeden Fall.
Zwei richtig dicke Brocken 😂
Die OEM Karte ist leider Kernschrott. Ggf mache ich die nackig, damit man das schöne PCB bewundern kann :-)
Das könnte eine coole Basis für ein 2005er Retro-System sein (die Gedankengänge kennen die ganzen Retro-LAN-Enthusiasten sicher. :d) Als Grafikkarten ständen ein 6800GT SLI, 7800GT SLI oder eine X1800XT 512MB zur Verfügung.
Ich hatte auf den letzten beiden Retro-LANs ein MSI P4N Diamond (Auch NForce4-SLI-IE) mitgenommen. Mit Pentium XE 840 und 2x ASUS N7800GT im SLI war das sehr gut spielbar, hat aber auch gut Abwärme produziert. Mit 3,4 GHz kommt man auf 38 Sekunden bzw. 24000 03-Punkten, das ist schon mehr als ausreichend. Also Ja! Sehr zu empfehlen.
Bist du dir sicher, dass es am Board liegt? 250MHz für einen 865er/875er Chipsatz ist eigentlich nichts. Mir ist bisher noch kein einziges Board unter gekommen, egal ob P4P800/P4C800 oder das ABIT Lineup, welches vor ca. FSB275 ins Schwitzen gekommen ist. Das wäre dann schon ein extrem grottiger Chipsatz, wenn er bei 250-260 schon das kotzen anfängt. Zu CT479 & P-M Zeiten waren FSB300+ ohne Mods am Chipsatz machbar.
Ja, bin ich inzwischen auch drauf gekommen:
Bisher bestes Ergebnis auf 478 war das hier mit einem 3.2er Prescott - das macht er mit Standard vCore aber dann ist Wand angesagt. Ich dachte erst, das ist schon das Board, aber das dürfte eigentlich nicht sein. Soweit ich weiß ist NB Spannung mit AGP gekoppelt und da brachte mehr Spannung nicht mehr Takt.
Ich hatte zwei CPUs getestet und die haben beide bei exakt 255 FSB zugemacht, da hab ich voreilig aufs Board geschlossen. Nachdem ich den 478er Thread durch habe, bin ich deutlich schlauer. ;)
Auch damals ein spannendes Duell, als die GF4 Ti 4600 von der 9700 Pro im Wahrsten Sinne des Wortes geschreddert worden ist. Zudem zwei meiner Lieblinge (und der passende Untersatz wird hier auch zeitnah präsentiert).
Bei der blauen 9700 Pro bin ich zwischenzeitlich auch weiter. Rückseitig findet sich ein "VERTEX" auf dem PCB, wie es auch Hercules 3DProphet Karten tragen.
Und hier kommt mit etwas Bildbearbeitung der Beweis: Das PCB kommt also aus gleicher Quelle und unter der Überfärbung steckt tatsächlich eine Hercules.
naja, ja der R300 war schon ordentlich , war aber auch etwas später auf dem Markt, spannende Zeiten auf jeden Fall
der R200 war ja im Bereich GF4 Ti4200 auch schon gut hinterher, nicht immer, aber doch auffallend ...
der R300 war dann mit der 9500 Pro gut dabei und die 9700, klar, die machte mit einer GF4 was sie wollte.
AM3 ist da richtig krank, was das angeht ...
Die 9500 Pro (*) ist im Übrigen mit Anpassung/Senkung der GPU Taktraten einer 9600TX (R300) emuliert.
Edit: Hier noch ne zweite interessante Grafik zu dem Thema
und wie man sieht, es braucht auch eigentlich keinen Dual Core für die damalige Zeit.
der Athlon 4000+ macht genauso viel Spass, wie der X2 mit identischem Takt.
Den einzigen Vorteil in einem Mehrkern sehe ich in dieser Zeit, wenn dir eine Anwendung das System zerreißt und du mit 2. Kern noch den Taskmanager aufmachen und den Prozess beenden kannst.
Bei nem Single Core heißt es einfach Reboot und gut.
Vorteile für Games gab es da noch nicht wirklich, eher im Gegenteil. Oft wurde HT für Games abgeschalten, weil es mehr Probleme gab und FPS kostete.
P-M +260FSB 1:1 CAS2
P-M 740 280FSB 1:1 TCCD
Medion/MSI GeForce 6700XL:
Kleiner netter Zufallsfund - konnte ich ich nicht nein sagen - wie kann man auch bei...
Hercules !
1A Zustand die Karte. Karton geht so, war noch Aufkleber drauf "Ich bin eine Vorführkarte" - aber gut abbekommen, auch nach 20 Jahren.
das ist aber nicht die, die kürzlich bei ebay verkauft wurde oder? Die war ja bulk.
In dem Layout mit dem doppelten Speicher und PCI auch noch nicht gesehen, schöner Fund. :) Hercules Karten sind einfach die schönsten, ich liebe diese blau eloxierten Kühlkörper mit den blauen PCBs.
Auf jeden Fall schön, aber ja, die RV GPUs dieser Ära sind doch dann die MX unter den GPUs. R100 aka Radeon (VE/7200) bzw R200 aka 8500/9100. das wäre der Knaller.
Ja, das stimmt, Ist mir auch bewusst. Schön sind se trotzdem :d
Ne vollwertige Hercules 8500 kann ich zum Glück mein Eigen nennen, darauf habe ich gerade erst Max Payne und Age of Mythology durchgezockt :) Hat auch einen Recap bekommen und läuft traumhaft auf dem Albatron KX18D-Pro2. Davon kann ich gerne morgen noch ein paar Fotos einstellen, wenn das Licht wieder besser ist.
Dann habe ich noch Kyro 4000 und 4500 von Hercules, die ich auch sehr mag. Da hört meine "Sammlung" aber auch schon auf. Ne Hercules GeForce 2 oder 3 würde sich da noch gut drin machen, aber ich sammel ja auch erst wieder aktiv seit nem Jährchen...
Hercules hatte bei den besseren Karten eigentlich immer den BlOrb verbaut. Ich habe noch einen hier in OVP. Das wirklich dumme ist, dass die Lüfterblätter bei voller Drehzahl an den Finnen schleifen :sneaky: (muss nicht bei jedem Modell sein, aber bei 2en war es so). Der Blue Orb als Nachrüstset ist glaub sogar bissl größer als die Version auf den Karten von Hercules. Trick 17 war es mal wieder, dass man die Dinger am Kühlerboden abschleift (plan), da die durch das Eloxal nicht unbedingt plan auflagen.
Die blauen Strangekühler für die Rams gab es damals auch in fast jedem Shop. Hätte ich bunkern sollen.
Ich schaffe es zwar auch gut selbst, mich arm zu machen - aber Hilfe von Tipgebern nimmt man dennoch immer wieder gerne an :d .
Die PoV FX5900XT war zwar nicht grad günstig, aber das Chamäleon Motiv find ich einfach schön, noch dazu in der Version schwarzer Kühler + schwarzes PCB.
Interessant.
Hast du einen GPU-Z-Screenshot?
Ich möchte sie in meine Liste aufnehmen.
Die kannte ich bisher nur als folgende Version, die sich in kleinen Details unterscheidet:
Ne, die war in som "Wäsche-Konvolut" - KA Wohnungsauflösung / Klamotten/Schränke/Stuff + dieses eine Computerteil - war auch Top beschrieben^^
Ich hab eine von zweien auf aktiv umgebaut.
Absolute raketentechnik:d
Damn - das ist ne echt gute Idee !!
Ich glaub das muss ich auch machen :)
Die gab es auch mit blauem PCB und dem schwarzen Kühler, so müsste sie @lord86 haben.
GPU-Z Screenshot mache ich gern, muss mein AGP Testsystem erst wieder aufbauen, das war dem DDR1 Tester gewichen.
Right, hier ist sie, aber ungetestet weil fragwürdiger Zustand 🙈
Danke euch beiden! 🙋‍♂️
Habe sie beide aufgenommen. :-)
Würdet ihr mir bitte noch ein Foto von der Rückseite zeigen?
Bei der schwarzen 5900XT kann man die Boardnummer auf der Vorderseite zur Identifizierung sehen.
Bei der von @lord86 sehe ich keine; vielleicht steht sie auf der Rückseite.
Sie sollte in etwa so aussehen:
180-10177-0000-A01
