Lohnt sich eine Aufrüstung? Wenn ja was. Wer hat Lust zu unterstützen!
Da siehst du jetzt: Die GPU ist nicht ausgelastet, nur 69% (nice!) Irgendwas limitiert da auf 60 FPS. Vieleicht Vsync oder sowas.
so und jetzt gehst du in die spiele in denen du gerne mehr fps hättest du gucks dir in deinen wunschsettings die gpu auslastung an und zwar dort wo die fps zu niedrig für dich sind
liegt die gpu auslastung dort bei 99% -> graka bringt mehr fps
liegt die gpu auslastung eher unter 95% -> cpu bringt mehr fps
bei 92% gpu load bringt eine neue cpu jetzt aber auch nur die fps, die die graka noch kann und das wird nicht die welt sein bei 8% rest auslastung. sollte klar sein ;)
warum zockst du siege eigentlich auf max settings? das ist ein competetive shooter. das zockt fast niemand auf max^^
jo du hast mehr fps als dein monitor kann.
optimal ist es jetzt dass du die fps auf 142fps cappst für dein monitor und Vsync aktivierst. damit adaptive sync sauber funktioniert
alles was die sicht beeinträchtigt weg. (jegliches postprocesszeug wie lensflare, chromaticc abberation, bloom, motion blur etc....
rest nach bedarf.
im treiber machst du nix. anti lag kannste anlassen.
vsync kannst du im treiber aktivieren oder im spiel. ich weiß nicht ob man bei amd für einzelene spiele das einstellen kann
bei nvidia geht das
fps limitierst du idealerweise mit dem rivatuner.
.exe rausfischen und beim fps limiter 142 eintragen sofern du diesen wert konstant halten kannst. das wäre die optimal einstellung für deinen monitor. Freesync hast du aktiv ?
kannst du den wert nicht halten, cappst du niedriger da aufgrund von Freesync (adapative sync) die hz sonst mitschwanken was gummibandgameplay bewirkt. im competetive eher nicht der knüller
du musst unterhalb deiner max range cappen. 144fps kann sein dass du drüberrtuschst (siehst du nicht aber passiert) und dann greift freesync nicht.
cap bei 142 fps
zwar schon älter aber immer noch korrekt.
bzgl fps limiter
Kurz:
der ingame limiter ist in der regel besser
der riva tuner limiter ist ein bisschen "langsamer".
für 99% der leute aber latte. das bewegt sich in wenigen millisekunden.
ich nutze den rivatuner weil es on the fly geht, in 1er schritten und ohne neustart funktioniert, man hotkeys benutzen kann falls man das spiel mal pausieren will aber die graka im menü nicht 500fps schieben muss und auf fulllload läuft. ja es gibt spiele wo das passiert. cod ich rufe dich
du hast einen 1440p monitor. warum spielst du auf 1080p? oder war das noch während dem test?
cap bei 142 fps
bzgl fps limiter
Kurz:
Wie meinst Du das jetzt? eigentlich Spiele ich nicht auf 1080p. Wenn Du jetzt die Frostpunk Einstellungen meinst dann war das reiner test ja
der screenshot mit dem blauen hintergrund ist ja rainbow six?
man spielt immer in der nativen auflösung. 1080p dürfte auf deinem 1440p monitor schlimm aussehen.
settings = settings
auflösung ist davon erstmal losgelöst da die ja in der regel an deinem monitor hängt.
wie gesagt. wenn wir jetzt da dran gehen wollen um zu wissen was du aufrüsten musst, musst du deine wunschsettings einstellen.
settings = settings
Genau Rainbow.
Glaube ich habe immer noch nicht so ganz verstanden was bei mir nicht gut läuft und wieso sowas schrecklich aussehen muss? Irgendwie bin ich gerade etwas raus. Könnte auch an der Tageszeit liegen.
Genau Rainbow.
Ich mach mit Euch morgen weiter.
SCHonmal vielen Dank! Ihr seit SPitze!
deine wunschsettings rein. die kennst nur du.
auflösung so wie dein monitor. also 2560x1440p
spielen. dort wo du zu wenig fps hast, auf die auslastung der graka schauen
auslastung 95-99% = GPU limit. mehr fps gibts nur mit neuer graka
auslastung unter ~95% = CPU limit. neue cpu bringt fps.
dauert wenige sekunden
wenn du bei 85% gpu load bist bringt dir zwar eine neue cpu mehr fps aber da auch nur 15% gpu auslastung übrig sind bis 100% wird die graka halt auch bald dicht machen. da musst du dann mal überschlagen im kopf ob das reicht oder nicht. wenn nicht, brauchst du beides neu
Guten Morgen Zusammen,
also ich werde mir mal die Demo von Final Fantasy 16 runterladen und das ganze mal probieren. Mir fällt gerade kein Titel ein was halbwegs was frisst und ne Demo zur Verfügung stellt. Dann teste ich mal mit 2560x1440p!
Gebe Euch gleich mal ne Rückmeldung dazu!
Wir könnten paralell dazu ja einen Exkurs zum Thema Monitor machen. Habe ich einen guten Monitor? Oder war es reine Einbildung das ich mir ein "gutes" Modell ausgesucht habe?
du sollst ja nicht das test was frisst sondern das was du spielen willst^^
du hast nen aus heutiger sicht soliden 1440p 165hz ips freesync monitor.
damit deckst du sehr viele checkboxen ab.
der nächste schritt ist dann entweder mehr auflösung/ultrawide und/oder oled. aber das wird dann auch irgendwann teuer in sachen gpu
So hier sind mal zwei Screens.
Glaube dann passt der Monitor noch für mich am PC!
Das wären so die Einstellungen wie ich spielen wollen würde. Also schon etwas besser!
Aber Auslastung der GPU und FPS sehen schwach aus.
Bei dem Test da oben habe ich Vsync eingeschaltet gelassen!
Vsync ausgeschaltet verändert nicht viel... eher gar nix. Wenn ich die Figur bewege dann springt ab und an die CPU Leistung etwas nach oben aber senkt sich auch schnell wieder.
Warum glaubst DU die CPU ist schon am Limit? Finde die Zahlen nicht allarmierend aber ich würde mir ja nicht hilfe suchen, wenn ich alles wüsste ;)
Moment settings kommen!
Weil alles unter -95% ein Hinweis ist. Es gibt bei dir definitiv mehr als nur ein GPU Limit. Das deine FPS kaum steigen, bestätigt das zusätzlich noch.
Bitte erkläre es mir genauer für mein Verständnis. Unter 95 Prozent sagt doch aus, dass da noch Luft in der Leistung nach oben ist oder verstehe ich da was falsch? Wir sprechen doch von Auslastung oder ist das bei der CPU anders?
Folgend meine Settings:
Im Rivatuner habe ich wie empfohlen die auf 142 begrenzt!
Bei der GPU ist das richtig, aber ist nicht viel Luft, aber da sie dennoch unter 95% abrutscht wird sie halt von deine CPU ausgebremst. Die Kernauslastung spielt heute bei soviel kernen keine Rolle mehr, da die Spiele nicht auf alle kerne zugreifen können.
graka gibt IMMER vollgas wenn sie gelassen wird.
tut sie das nicht, wird sie gebremst und da kann dann in der regel nur die cpu sein. völlig egal wie die auslastung der cpu selbst ist
Also sagst Du mir, ich habe ein CPU und ein GPU Thema?
Also muss ich rundum aufrüsten?
Also ist es eine CPU die in erster Linie brauche um eine bessere Qualität zu erreichen oder wird die GPU sowieso ein Thema sein?
