[Sammelthread] AMD RDNA3 Smalltalk-Thread
Weil du Gigabyte gewohnt bist, vermutlich. So geht es mir z. B. mit MSI und Asus.
Nur noch kurz am Rande, ich habe im Einsatz Gigabyte, ASRock, MSI, Asus und Maxsun.
Kann also durchaus etwas dazu beitragen.
Was im ganzen Bench-OC-Bereich möglich ist, ist mir wiederum relativ egal, da das nicht mein Ziel/Interessenbereich ist.
Und nun wieder BTT.
Wollte nichts anderes unterstellen. :)
Aber genau da trennen sich doch die Bedienkonzepte mit dem Umfang der Settings-Angebote und damit die Spreu vom Weizen. Wenn ich die BIOS-Meldung beim PC-Start nur vorbeiziehen lasse und nicht in die UEFI-Tiefen hinabsteige, ist mir jedes Mainboard recht.
Da nehmen sich alle nix.
Das jetzt allein auf Gigabyte zu münzen finde ich nicht richtig.
Allein Gigabyte absolut nicht, die haben nur besonders oft in die Kackekiste gegriffen und es schlecht gehändelt.
Höre jedoch wesentlich öfter von Gigabyte Problemen aus dem Bekanntenkreis, meist kaufen sie, weil günstiger und stehen dann da.
Primär tatsächlich mit Mainboards, sekundär GPUs.
mit MSI und Asus.
Absolut ja, Asus kenne ich halt auswendig nach 20 Jahren, aber das MSI war auch ganz gut.
Gigabyte war wenn man nur dieses Overlay Bios mit Quicksettings nutzt, genauso gut wie die anderen, langt wohl auch für die meisten.
Mal sehen was das Umstellen, wenn das neue Bios UEFI gibt, mit höherer Bildschirmauflösung und anderen Funktionen.
Aber was Software drumherum angeht, sind eine Katastrophe, egal welche Hardware und Steuerung^^
Noch kurz, ein anderer User, der nur ein Board etc zum spielen oder arbeiten braucht, liest hier das und denkt dann generell, das Gigabyte schlecht ist, was es nicht ist.
Hörensagen, auch immer wieder schön...
Das größte Problem, welches Probleme macht/verursatz, sitzt ja bekanntlich wohl eher meist vorm PC.
Dann ist der aber auch im falschen Thread unterwegs 😅
Nachwievor, die meisten Probleme waren mit Gigabyte.
Ich war halt der Dumme der es dann richten musste, habe bei jedem BIOS Flash geflucht.
Die Probleme kenne ich von keinem anderen Anbieter.
Aber wie gesagt alles nur Softwarekrams, die Hardware war immer gut, ausser es wurde wie bei anderen eben dummes Zeug an Technologie verbaut.
Nur doof wenn man ein Teures Aorus Board hat und vor dem Mist dann steht.
Und Ja, viele sind inkl. mir auch zu blöd, aber ich weiss es immerhin 😅
Wie sind eure Erfahrungen mit VSR und FSR ggf. Bildgenerierung?
Ich habe mit der 7900xtx die vergangenen 20 Stunden experimentiert.
7800x3d 2x 4k Monitore dran, einer via VSR von 2640x1440 hoch auf 4k.
CPU kümmert es nicht.
Hauptmonitor 3440x1440 läuft aktuell auf 5K2K (Ultra 4K). Mit der Auflösung Spiel ich auch ingame, manchmal bis 6880x2880 oder unter 5K2K.
MM2 DMZ mit Fidelity CAS aus 90% oder FSR 2 auf quali bei 155 FPS min.
50 Runs in Cyberpunk und war erstaunt, dass das FSR 3(.1?) doch etwas taugt.
Mit Ultrasettings znd Psychio RT immerhin noch 70 bis 90 FPS je nach Szenario.
Bin positiv überrascht.
Habe auch kein Inputlag gehabt, wie mit der 6900xt.
Weiss hier jemand mit einem OLED Display ab 100/120 Hz wie sich das spielt?
Ziel ist ein LG OLED mit 42" und 120 bzw. 144 Hz, ich stelle mir das interessant vor so ohne Verzögerungen.
Hat hier jemand Erfahrungen mit den RDNA3 und Linux Mint?
Gibt es hier Möglichkeiten VSR und FSR oder Pendants zu nutzen?
Habe bis jetzt nichts wirklich gefunden, würde das aber gerne mal Probieren, Treiber selbst aind verfügbar, die Performance bei Steam und vielen Spielen super.
Nur eben die Auflösung ist limitiert.
Hier gehts weder um Mainboards noch um großartig OC, dieser Thread heißt RDNA3 Smalltalk... :rolleyes2:
Es gibt extra OC-Threads, oder nicht?
Ich habe doch nichts mit OC gesagt?
Aber GPU OC würde dennoch passen, sofern nicht stundenlang darüber diskutiert wird.
Und ja, ich habe zuvor von der Software gesprochen, das betrifft vor allem GPUs der 7000er Reihe (und ein wenig 6000er oder generell GPUs).
Meine Frage richtet sich schon an Leute, die das ggf. so nutzen oder genutzt haben (kein OC).
Habe ebenso im TV/Monitor OLED Bereich und im Linuxbereich gefragt.
Einige lesen ja zum Glück mehr als einen Thread und finden das evtl. und antworten noch.
Ich bin jedenfalls happy mit meiner neuen GPU, würde sie jedem weiterempfehlen und wünsche keinem, dass er Treiberprobleme und andere AMD Kinderkrankheiten bekommt.
Woran hatte es damals bei den GPUs gelegen, nur das falsche Material/ Anbindung oder waren die Kühler generell Murks?
Habe Informationen gefunden, hat sich erledigt..
Für Linux schau Mal in meine Signatur, da ist ein thread mit aktueller Diskussion.
Hab endlich mein Netzteil getauscht. Merkt man mal wieder was dass in Sachen Spulenfiepen ausmachen kann.
Mit +15% PL fiepte die Karte immer mit meinem 750 Watt RMX Corsair. Jetzt mit dem 1200er Seasonic fiept die Karte überhaupt nicht mehr.
Hab das Seasonic genommen weil es weiß ist und wegen den Kabeln. Ansonsten hätte ich das Phanteks Revolt genommen aber da braucht man zusätzlich Kabel.
Mit 3x 8 Pin PCIE wäre der Spass auf 320 Euro gekommen obwohl das weiße Phanteks 1200 bei Caseking für 189 Euro im Angebot wäre.
Verliere 5K punkte mit dem neuen Treiber.
Wenn da jetzt nix schiefgelaufen ist.
Fehler gefunden, FRTC hat sich eingeschlichen.
Ich weiß nicht, warum das wieder aktiv war.
Schon besser : )
War von einem anderen Vergleich deshalb die Markierungen.
Ingame FSR3? Das lief bei mir überhaupt nicht. Scheiß Bildqualität und ruckelig als ob es nicht an wäre, aber mehr fps wurden angezeigt.
Mit Uniscaler alles fein. Auch tatsächlich gefühlt wenig Imputlag.
24.9.1 mit AFMF2?
https://github.com/GPUOpen-LibrariesAndSDKs/FidelityFX-SDK/releases/tag/v1.1.1
Update zu FSR 3.1.1
New effects and features
None.
Updated effects
AMD FidelityFX Frame Interpolation Swapchain 1.1.0
Add support for AMD Anti-Lag 2.
AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3)
FSR 3.1.1 includes a number of fixes for issues discovered with FSR 3.1.0.
FSR 3.1.1 has been tested and optimized for Microsoft GDK for Xbox Series X/S.
AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) API
Minor non-API breaking additions to enable forward looking features.
AMD FidelityFX GDK Backend
The FidelityFX SDK now supports compiling natively to the Microsoft GDK for desktop and Xbox Series X/S. In order to use the GDK backend, please see the FidelityFX samples shipped with the latest version of Microsoft's GDK.
Hab mit dem 750er MSI auch kein Spulenfiepen.
Erst ab sehr hohen FPS oder vollkommen ausgelastet die Karte und dann aber nur sehr dezent.
Mit nem anderen NT hatte die Nitro plötzlich sagenhaftes Spulenfiepen und das im Spiel auf 120fps gecappt...
MSI dann wieder zurückgebaut und bleibt.
War und bin auch der Meinung, dass Spulenfiepen/Rasseln mit dem NT zu tun hat und man dann aber nur müde belächelt wird.
Ja, ist auch meine Erfahrung. Bin nur nicht sicher ob es das Netzteil selber oder die graka ist die dann rasselt.
Ist beides vorstellbar.
Bei mir war es definitiv die GPU. Gut mein PC steht auf dem Schreibtisch direkt neben mir. Da hört man das sehr gut und kann es genau Orten was fiept.
Fiepen kann alles was mit Strom versorgt wird. Gut mein Hund fiept auch wenn ich aus versehen auf seinen Schwanz trete.
Das ist auch so das ein Netzteil Hardware stärker, weniger oder bis fast gar nicht fiepen/rasseln lassen kann. Das Netzteil ist die erste Quelle wo Strom rein kommt. Es muss unterschiedliche Hardware versorgen bzw unterschiedliche Spannungen immer auf einem bestimmten Niveau halten egal ob Last oder Idle.
Und jeder der sich aus kennt, weiß das man am Netzteil nicht sparen soll.
Über 1000 Euro für eine GPU ausgeben, aber dann mit einem Chinaböller versorgen passt nicht zusammen. Das geht meistens auch nicht lange gut.
Bei mir war es ebenfalls definitiv die GPU, NT sitzt im D41 ja vorne, da konnte man das ganz gut ausmachen.
In einem anderen Gehäuse, wo klassisch NT hinten unten und direkt darüber die GPU sitzt, ist es mit Sicherheit schwieriger auszumachen, welches Teil fiept.
Ist wie bei Car-Hifi das klassiche Lima-Pfeifen, was du da an und in diversen Autos so alles erlebt hast...
24.9.1 mit AFMF2?
Bekomme ich in keinem Spiel aktiviert, sehr weird, da es ja rein Treiber seitig läuft.
Er sagt immer, Achtung, gelber Marker. Ich soll das im Spiel aktivieren, echt weird.
Der neue Treiber scheint aber generell deutlich performanter zu sein und wesentlich mehr aus allem herauszuholen, viele Spiele, die ohne jegliche Änderung einfach besser laufen.
Bin zudem via VSR von 3440x1440p auf 5120x2160 hochgegangen bzw. 5160x. Absolut keine Probleme.
Wisst ihr ein Spiel mit gutem Benchmark, das im Gamepass enthalten ist? Der von Wu Kong hilft leider nicht, CP taugt aufgrund der rigiden Strukturen ebenfalls nicht, sehr langsam, es lässt sich nichts abbrechen und aufgrund der vorgegeben 16:9 ab einer Auflösung über 4k taugt es nichts mit 5210x2160 oder gar 6880x2880.
FSR 1, 2, 3/3.1 wären gut, wenn enthalten.. 1 ist ja RSR und via Treiber.
Gleiche Erfahrungen von einigen vor gut zwei bis drei Jahren bei den RDNA2 Karten vs. Netzteil.
Würde mir bitte jemand erklären, wie ich die Seitenleiste im Spiel anzeigen lassen kann?
Damit ich während dem Spiel Änderungen vornehmen kann.
Einen Hotkey habe ich zugewiesen. Auch schon verschiendene andere Keys getestet.
Danke
Strg Shift O
Soweit wäre ich ja mit dem Seasonic Netzteil zufrieden, kein Spulenfiepen der Graka, aber unter Last geht mir der Netzteil-Lüfter auf den Sack. Bin jetzt immer noch am überlegen ob ich auf eigene Regie den Lüfter tausche oder das Netzteil zurück schicke. Das Problem ist das alle neueren ab ATX 3.0 Netzteile, vor allem in hohen Watt Regionen, nicht mehr wirklich leise sind anscheinend. Einzig das Asus Aura Gold ~1200 soll wirklich leise sein. Das Problem bei mir ist das ich gesleevte Kabel bevorzuge zwecks der Optik mit am besten 3x PCIE 8x Pin. Da wird es eben schwierig.
Na ja, mal sehen was ich da dagegen machen werde.
Ich hatte bei meinem alten Seasonic auch den Lüfter gegen einen Arctic P14 getauscht. War soweit kein Problem würd ich aber bei einem neuen Netzteil nicht unbedingt machen.
Hab mir dann das NZXT C Series C1200 Gold zugelegt, weil das andere bei maximal OC manchmal aufgegeben hat.
Was soll ich sagen, meins ist leise und System ist stabil.
Hat das Seasonic bereits die gesleevten Kabel im Lieferumfang?
Ja, und auch keine geteilten Kabel wie das Asus Aura, ergo 3x PCI-E Einzelsleeve nativ. Wie gesagt stört mich nur der verbaute Lüfter. Jetzt zumindest aber nicht mehr, da ich es gedämmt habe und es von Haus aus minimal leiser geworden ist (Einlaufphase?), keine Ahnung ob ein Lüfter mit der Zeit leiser werden kann?! Mit Dämmung rundherum und in Kombination mit Semmi Passiv Modus bin ich aber zumindest zufrieden.
Nachzulesen hier: HWL IXI_HADES_IXI
Review Geizhals: Meine Geizhalsbewertung
Weitere Bilder: Klick
Ich bin da immer gnadenlos ehrlich und lobe meine Hardware nicht in den Himmel nur weil ich sie selber habe. In Tests ist das Vertex leicht schlechter als Modelle von CWT, aber nicht gravierend und immer noch ein gutes solides Netzteil (bis auf den Lüfter und deren Steuerung). Zumindest bekommt man vom PC nichts mit ob da jetzt zum Beispiel ein leicht höherer Wirkungsgrad anliegt oder nicht. Wichtiger für mich ist da eher das es leise ist und das Netzteil selbst kein Spulenfiepen hat und die verbaute Hardware damit ebenfalls nicht fiept.
Natürlich müssen die restlichen Sachen wie Ripple usw auch auf einem guten Niveau liegen und würde mir niemals einen sogenannten Chinaböller in den PC stecken, aber für mich persönlich braucht es da eben nicht Weltklasse-Werte wie es so manches Titanium Netzteil erreicht.
Link Review Seasonic Vertex 1200
Einer der Hauptgründe für mich war das es weiße, schöne gesleevte Kabel (ohne Kondensatoren in den Kabeln) von Haus aus dabei hat und ich die 7900XTX nativ mit 3 einzelnen gesleevten Kabeln anschließen kann. Zudem sind die sehr weich, somit super verlegbar und mit einem gummiartigen Überzug wo die Kabel nicht ausfransen können, so wie meine alten gesleevten Corsairkabel vom RMx zum Beispiel.
Ich habe das Vertex jetzt behalten weil meine Karte damit überhaupt kein Spulenfiepen mehr aufweist. Das mit dem Lüfter, falls er irgendwann mal wieder nervig werden sollte, lässt sich beheben. Wechsle ich auf ein Platin oder anderes Netzteil und meine Hardware fiept damit wieder, bin ich ja dann auch nicht wirklich glücklich damit.
Gibt es eigentlich schon einen rdna 4 thread?
