[Sammelthread] AMD RDNA3 Smalltalk-Thread
Wenn du 4k mit vollen Details und 120FPS willst dann ist es nicht die richtige Karte.
Wenn du auf Raytracing scharf bist... Dann ne Nvidia.
Hab selbst eine 7800XT (hatte eine 4090) und die Games die ich zocke (Apex, BF V und 2042) laufen auch in 4k mit mittleren Details super 👍🏼
Ist halt was Rasterleistung angeht auf Höhe einer 3080.
Hab 450 Euro für meine bezahlt und es gab ein Event wo man 4 Games for Free bekommen hat.
Ich spiele nur in WQHD und RT interessiert mich nicht :-)
Apex wäre auch eins meiner Spiele.
Das gleiche bei mir mit der 7900 XTX, nachdem ich so angefixt worden bin durch die 7900 GRE. :fresse2:
Und das obwohl gefühlt "übermorgen" die 8800 XT erscheinen wird. :stupid:
Wenn ich wüsste das RDNA 4 bald kommt, würde ich natürlich warten.
Nach meinem Kenntnisstand könnte RNDA 4 bzw. Navi 44, 48 wohl zur CES 2025 Anfang Januar präsentiert werden, 7. - 10. Januar 2025.
Andere sagen 4. Quartal 2024.
Der Spaß mit der 7800XT geht ja mittlerweile schon bei 460€ los.
Wer weiß, was die neuen Karten kosten werden und hat man überhaupt Lust und Muse zu warten?
Das ist das Problem. Man weiß nix genaues
Ich habe eigentlich keine Lust mehr zu warten. Die 2080 soll raus
Hardware kauft man dann wenn man die Leistung braucht, Go for it. Spricht überhaupt nichts gegen eine 7800XT
Dann kaufe jetzt. Warten kann man immer bis man Tod ist.
Du willst ja das Upgrade also zugreifen. Man könnte höchstens schaueb, ob man die 7900GRE ggf zu nem gleichem Kurs bekommt, dann kannst die nehmen.
Gestern wäre wieder so ein guter Angebotstag gewesen.
Bei Galaxus über TopCashback - 8% - 20€ (ab 399 MBW) - 7,50€ TopCashback-Tag [-Asus Cashback, je nach Karte zwischen 30€ und 100€ weniger]
Im Mindstar ist gerade ein 7900GRE für 539€ drin
Für die GRE gibts soweit ich weiß keinen Block, sofern da relevant sein sollte.
Muss mal meinen Speicher ausloten. Hatte ich bis jetzt bei der Austauschkarte immer noch nicht gemacht. Ist zumindest jetzt Samsung Speicher anstatt Hynix.
Mal sehen wie weit ich komme im Memtest Vulkan. Temperaturen sind für mich bei dem Test ganz in Ordnung. Unter Luft war ich da ja auch schnell mal bei 96° und mehr, vor allem bei einer etwas
längeren Laufzeit vom Memtest Vulkan geht die Temperatur gerne noch einmal ein paar Grad hoch.
Oha, Nachtrag: 2800 scheint auch problemlos zu laufen. So weit kam ich im Memtest Vulkan noch nicht.
Na, das wäre ja schön für alle, die sich zu Weihnachten eine neue Grafikkarte schenken möchten :xmas:
Ich hoffe einfach, eine 8800xt kommt an eine 4090 Ran und dann weiß ich, was ich kaufen werde :-)
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Wenn die 8800XT an die Hauseigene 7900xt oder xtx aufschließt dann wäre das schon ein Sprung.
Eventuell etwas mehr Raytracing Performance im Vergleich zu 7900 aber mehr denke ich nicht.
4090 Perf wird ein Traum bleiben.
Man soll wohl an der RT Perfomance geschraubt haben, um nVidia Paroli bieten zu können.
Die Rasterperformance, denke ich, wird max 7900XT erreichen.
Ansonsten alles Spekulationen.
Man darf gespannt sein.
Auch was nVidia bringen wird.
Und, vor allem, wie die Preise aussehen werden.
Träume und Wünsche :-)
Bin fertig. 2900 Mhz schaffe ich leider nicht ganz. Da wirft Memtest Vulkan ab knapp 20000 iteration Fehler. Aber zumindest 2866 sind stabil. In Doom Eternal zum Beispiel habe ich in UHD mit Raytracing und Max Settings dadurch fast 10 FPS mehr. VRAM OC bringt also je nach Spiel schon einiges. FT (Fast Timings) OFF. Dadurch das der Speicher mehr Energie braucht drückt es den GPU Takt um 78 Mhz runter. Wir wissen ja das RDNA 3 bei 100% Last so gut wie immer Power Limitiert ist.
Hast Du die Spannung erhöht?
Ich habe immer FT an, muss mal ohne testen.
Ich nutze ausschlieslich den AMD Treiber für OC. Kann man die Spannung für den Vram per Software überhaupt erhöhen?
Seit dem es kein MPT mehr gibt habe ich mich bei RDNA3 mit so etwas nicht mehr beschäftigt. Gibt es da etwa mittlerweile etwas?
Hab keinen EVC dran. Auch kein anderes Bios droben. Alles Original.
Einzige Änderung ist der Wasserblock und bessere Wärmeleitpads für den Vram.
Dein VRam ist aber sehr gut, Glück gehabt. :d
Ja, bei der vorherigen Karte war schon bei 2700 Schluss komischer Weise per Memtest Vulkan unter Luft. Die Neue geht deutlich besser was den Speicher anbelangt, allerdings unter Luft im Sommer, hohem Speicher OC wurde es schwierig mit den Temperaturen.
Vor allem mit +15%PL im Sommer und über 28° im Zimmer waren 2200 U/min und mehr an der Tagesordnung.
Da der Block, für unter 100 Euro im Angebot war/ist ( Klick ) und der AGB mit Pumpe ebenfalls nur 100 kostete, dachte ich mir ich steige um auf Wakü. Auch wenn ich nur einen sehr kleinen Loop habe sehen die Temps auch bei heißen Tagen ganz gut aus. Klar, OC- und Kühlprofis wie du oder manch Andere hier lachen über so einen kleinen Kreislauf! ;)
Aber trotzdem, mit ~70° rum im Memtest Vulkan für den Speicher bin ich zufrieden. Waren vorher minimum 23 eher bis zu 30° mehr je nach Lüfterdrehzahl und Temps im Zimmer bei längerer Laufzeit vom Stresstest.
Wie hoch geht es mit dem GPU Takt und wie sieht so ein TS Run aus?
Ich frage mich immer was das sein kann. Das eine mal rennt die GPU mit 2300 MHz bei 700 mV, stock BRAM und PT 0%bis -10%... Das andere mal geht gar nichts.
Dann geht sie wieder auf 3600 MHz mit 1050 mV, PT+15% und 2610 MHz VRAM.
Mal geht sie auf 500W
dann wiederumnur bis 342W
FT beim RAM = direkt Abbruch.
Auf jeden Fall mit 2300 MHz und allem anderen Stock, läuft sie auf gewünschten mal 310W und im Schnitt bei 260 bis 286 max.
Minimal mehr als die alte 6900 xt bei wesentlich mehr Leistung.
Die GPU selbst kann ich dir nicht sagen, da selbst +15% bei 100% Auslastung immer Power limitiert sind. Keine Ahnung also wie gut der Chip ist, aber mit UV komme ich ziemlich weit runter, zumindest im TS. Ist ja nur WQHD. Da müsstest die Jungs mit EVC fragen wie viel GPU Takt so mancher schafft mit Standardspannung.
Hier mein momentan bestes Ergebnis im TS, da hatte ich den Vram aber noch nicht ausgelotet:
Klick
Mit dem GPU Takt kommt es immer auf das Spiel und die Auflösung an. In Doom Eternal sehe ich auch mal die 3Ghz GPU Takt mit +15%PL. In so Games wie Space Marine 2, Avatar oder solchen Kalibern bin ich davon weit entfernt. Je mehr Last ein Spiel erzeugt und je höher die Auflösung, desto niedriger fällt der Takt aus. Auch Speicher OC wie gesagt trägt dazu bei das die GPU nicht mehr so hoch boosten kann.
Zumindest in WQHD würde man 3 Ghz wahrscheinlich öfters zu Gesicht bekommen als es in UHD der Fall ist.
So ein Treiber der kann auch schnell mal die Werte wieder anders gestalten. Schon oft erlebt das mancher Treiber einfach beschissen läuft. Der nächste richtet wieder alles. Der neueste Preview ist allerdings Bombe und im TS Benchmark richtig gut.
EVC ist halt ne andere Welt, wenn ich sehe was für Werte Mantiz mit seiner (meiner neuen) 7900 xtx hinbekommen hat, da werde ich nicht hin kommen.
Aber interessant ist halt von 2500 auf 2750 MHz Vram out of the box und im TS geht es von 32k auf 33.252 hoch.
GPU fix auf 3100 Limitiert.
Du mußt den richtigen Punkt im Wattman treffen und dann ändert sich nix mehr.
Viel Arbeit da 1mv nach oben oder runter schon entscheidend sein Kann.
Hehe ja, Plus sillst dann CoD MW2/3 oder sonst was daddeln und es läuft Wochen gut, oder kackt direkt ab.. mies Programmierte Spiele.
Die GPU interessiert es nicht. Nur der Vram ist beim UV ne Zicke.
Gerade wenn ich über die Stockwerte gehe.
Litzen für einen EVC sind noch dran.
Sollte ich mal Nerdy besuchen, komm ich mit meiner GPU bei dir rum 🤣
Achja. 2750 auf 2800 MHz beim Ram waren wieder ein riesen Sprung mit 267 mehr.
Bei mir geht sie bis 2819 MHz wie bei Mantis im Ranking auch, alles darüber bricht es ab.
Alles entspannter als auf der 6900xt.
Mit EVC brauchst auf jeden Fall ein gutes Netzteil oder besser zwei.
Und nen kalten Balkon :d
