[Sammelthread] Satisfactory
Natürlich ist es perfekt, wenn ich ein Kraftwerk hätte. Mit Sinnlos verbrennen meine ich nur, dass ich aktuell nicht weiß, wohin damit. Und auf den Boden kippen und anzünden geht auch nicht :P
Ich muss aber auch die Aufgaben erfüllen, um die Rezepte zum Nutzen des Kraftstoffes freizuschalten. Entweder ich übersehe etwas und es geht doch anders... oder es ist ein Fehler in der Matrix ;)
Jedenfalls stelle ich aktuell einfach drei Flüssigkeitstanks auf, wenn die alle drei voll sind, baue ich die wieder ab und neu... dann sind die wieder leer. Eine andere Möglichkeit habe ich bis jetzt nicht gefunden. Ich brauche aber das Gummizeug, um das Kraftwerk freischalten zu können. Danach verbaler ich alles dort :d
Treibstoff nutze ich immer primär für die Stromerzeugung, einen Teil packe ich ab und nutze es dann fürs Jetpack und für Fahrzeuge.
Zum abpacken brauchst du neben einer Abfüllanlage auch Kanister, die kann man aber praktischerweise aus Kunststoff herstellen was man in der Raffinerie idr sowieso hat.
In Tanks zwischenlagern ist im Zweifelsfall nicht verkehrt. Dann kannst du ihn später immer noch abfüllen oder anderweitig verbrauchen.
Also habe gestern mal ein paar Festplatten gefunden, allerdings kann ich danach nicht scannen. Auch nicht mit dem Objektscanner, muss man dass erst noch erforschen?
Hab gestern noch die intelligenten Splitter erforscht, das ist ja richtig klasse :)
Das Scannen danach muss man erst Erforschen.
Der Scanner reagieret dann aber scheinbar nur auf die, die man noch nicht gefunden hat. Wenn man da schon mal war, hat aber die teile nicht dabei, zählt das wohl als Gefunden. Also am besten ne Markierung auf der Map machen. Der Radarturm hilft da auch nicht viel, der zeigt nur an das in der Umgebung was ist.
Am besten ist da noch die Online Map + Savegame hoch laden.
Dachte gestern kurz vor ende ich schau nochmal nach meinen Treibstoff Kraftwerken ob da alles läuft. Hab dann festgestellt das die zwar Laufen aber überhaupt nicht am Stromnetz hängen weil Irgendwer vergessen hat das letzte Stück Kabel zu legen. Naja, hab jetzt 20-30 Kraftwerke mehr Laufen und den Strom fast verdoppelt. :LOL:
Ja aber wo steckt diese Erforschung sehe das noch nicht
Treibstofftower mit 8 Generatoren. Inzwischen aufgerüstet auf 16.
Und weil ich auch noch kein Schraubenrezept habe....Schraubentower des Todes. i'm screwed
Ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen... aber ich bin der Meinung, das war bei mir von Anfang an verfügbar war. Einfach das MAM bauen und dann ganz oben der Punkt, Festplatte scannen. Hast du das nicht?
Bin mir nicht sicher ob beim Quarz oder beim Fake Gold.
Kommt auf jeden fall ziemlich weit unten und kostet Hochwertige Teile.
Ich hab das auch erst ziemlich später Erforschen können.
Er meint mit dem Handscanner danach suchen. :d
Bei euch auch das die Beleuchtungssteuerung nach dem Bau unsichtbar ist ?
Nö, gerade Probiert und klappt alles ganz normal.
hm, ok. Bei mir ist es unsichbar gewesen. Nachher mal gucken ob es nur das eine mal war. Bin danach rausgegangen wegen Unlust.
Gerade getestet. Nö, wird nach dem setzen im Blueprint direkt unsichtbar. Anwählen das geht zwar, aber es bleibt unsichtbar.
ok, Bug gefunden. Es wird nur im Blueprintdesigner unsichtbar. Im normalen Baumodus geht es. Andere Steuerungen gehen im BP Designer, auch der intelligente Splitter wie man auf Foto 3 sieht.
Ich muss wohl wieder mal umbauen... neue Sachen bekommen und jetzt schon Maschinen mit 4 Anschlüsse für Material rein... bis jetzt hatte mein 3/4 automatisch immer gut funktioniert. Die Grundteile wurden automatisch hergestellt und dann je nachdem wo es gebraucht wird, entweder mit Förderband oder aber mit der Hand hingetragen. Jetzt bei den 4er Dingern wird das aber mühselig, vor allem weil da andere Sachen bei, die auch lange brauchen und auch nur halbautomatisch gebaut werden. Aber so langsam ergibt das keinen Sinn mehr bzw. es kostet einfach zu viel Zeit beim Umherlaufen.
Nebenbei muss ich auch noch die Treibstoffproduktion im Auge behalten, wenn die Container mit dem Plastik voll sind, stellt der kein Treibstoff mehr her... das ist fatal für die Kraftwerke :d
Und ich dachte immer, Spiele sind zur Entspannung da :shot:
Jup, man wird förmlich gezwungen alles Automatisch bauen zu lassen. Muss allerdings nicht alles super schnell gebaut werden. Hauptsache man lässt die teile bauen und macht in der Zwischenzeit die nächste Produktion. Ich lass gerade nebenbei Lift teile Bauen, dauert insgesamt 100Minuten aber das so schnell rum wenn man in der Zeit was anderes Baut.
Sieh zu das du den Smart Splitter frei schaltest. Da kann man eine Seite auf Überschuss stellen und alles was nicht verwertet wird haut man in den Schredder. Dann läuft der kram Sorgenfrei immer weiter.
Hab eben auch ein paar Nebenprodukte die einfach in den Schredder laufen damit nix stehen bleibt.
Ne, hier wird Gearbeitet. Die Fabrik muss Wachsen!!! :LOL:
Ich habe das Teil schon länger freigeschaltet, nur bis jetzt noch nicht benutzt. Da stand nichts von Überschuss, nur dass ich einstellen kann, was wo durchgehen soll. Ich wusste damit erstmal nichts anzufangen und habe ihn deswegen noch nicht gebaut. Aber ich kann mal einen bauen, um mir das anzugucken. Wobei mir das beim Plastik nicht viel helfen wird... der Schredder steht dafür einfach zu weit weg. Ich will nicht wieder 1,5 Kilometer Förderband verlegen... das habe ich heute schon zweimal. Einmal für SAM Erz und einmal für Caterium... das reicht für heute an Förderbänder :d
Aber so generell werde ich mal ein Bauen, nur um ihn mir mal angucken zu können. Eventuell kann ich ihn anderswo einsetzen.
Wie kann ich meinen Treibstoff im Jetpack oder auch für die Kettensäge benutzen? Ich habe den abgefüllten Treibstoff, aber er wird einfach nicht benutzt
Moin, wieso kann man eigentlich nicht alles Filtern in den Splitern? Z.B. Heat Sink, Cooling System, Turbo Motor, Time Crystal etc. Jemand eine Idee? Oder kennt den Hintergrund?
Hi Mephiston, leider kann man auch bei diesen Splittern nicht alles Filtern. Habe ein großes Lager gebaut, und kann nun nicht alles Filtern, was ein wenig unschön ist ;)
Ähm, komisch....hast du schon alle Sachen freigeschalten? Falls du es noch nicht weißt: man kann den Filter nur einstellen, wenn man das Teil auch freigeschalten hatt.
Du kannst doch endlos viele Schredder bauen. :d Einfach einen neben dran. Und beim Splitter gibts ein Menü wo man auch Items auswählen kann. Der ist eigentlich total einfach, da steht dann auch Beliebig, Überschuss usw.
Inventar aufmachen und da ist beim Jetpack so ein kleines Zahnrad, da drücken und du kannst auswählen mit was der laufen soll.
So ich lauf jetzt voll auf Kohlekraft. 12 Stück reichen erstmal knapp, hab auch schon den ersten Stromspeicher gebaut damit bei kurzer Überlast nicht gleich alles in die Binsen geht.
Den Stromschalter hab ich auch frei geschaltet sowie den intelligenten Splitter, jetzt fängts an dass man mal sinnvolle Sachen bauen kann.
Eine "Wiederanlaufhilfe" fürs Kohlekraftwerk hab ich jetzt noch nicht gebaut aber wenn ich mal wieder in der Ecke bin gehe ich das mal an.
Hab jetzt auch den Somersloop Produktions Boost erforscht, jetzt muss ich dann mal ein paar sammeln. Außerdem noch 2 Mercer Sphären gefunden aber da brauchts auch noch deutlich mehr damit's interessant wird.
Automatisieren werde ich dann mal langsam noch die Statoren und bei der Gelegenheit vielleicht auch bald die Motoren, das könnte ich beides gut im Stahlwerk mit unterbringen.
Außerdem dann die modularen und schweren modularen Rahmen.
Zwei Weltraumlift Teile fehlen mir auch noch, das kommt dann denke ich als letztes.
Dann werde ich die Zeit mal nutzen um ein wenig zu erkunden und Zeug zu sammeln.
Ein bisschen bin ich vorhin schon rum gekommen, hab aber gemerkt dass ich mich auch zeitnah um Nobelisken kümmern sollte damit ich die Stellen aufsprengen kann wo das interessante Zeug liegt.
Immerhin die grobe Struktur meines Stromnetzes steht schon, alle großen Verbindungsleitungen habe ich mit den großen Masten aufgebaut und die Fabriken über die kleinen angebunden.
An die Schnittstellen sollen auf Dauer dann die Prioritäts Netzschalter damit sich die Fabriken bei Überlast im Stromnetz automatisch der Reihe nach vom Netz nehmen. Für den brauch ich aber erst Kunststoff, das wird noch ein bisschen dauern.
Das dimensionale Depot ist wirklich super, ich muss verschiedene Sachen echt selten bis gar nicht mehr holen. Allerdings muss der Upload noch schnelle werden und ich hab noch bei weitem nicht alle Items im System.
Mein Fehler... aber da ich das grade im Forschungsbaum habe, es ist im Quarz Teil drin, und zwar das vorletzte von unten. Schimpft sich Signal-Suche
Nochmal mein Fehler, ich dachte, ich kann nur einen davon haben :d
EDIT: Wo kann ich den Explorer bauen, ich habe das Teil grade freigeschaltet und da steht, produziert im FICSIT-Bauwerkzeug. Ich habe kein Plan, was das sein soll. In der Werkbank und dem anderen Teil ist der Explorer zumindest nicht. Und ich verstehe es schon richtig, dass ich damit dann fahren kann, richtig? :d
Ich glaub der wird einfach gebaut. Unter dem Reiter "Transport". Traktor, Buggy (Explorer), LKW, Drohnen, Bahn....alles da zu finden. Wird dann einfach auf die Map gesetzt. Meistens hinten gibts einen Kofferraum mit einem Slot für Treibstoff. Mit E einsteigen und los geht die Fahrt. 😉 Um so besser der Treibstoff, um so besser die Fahrt.
Eventuell für dich zur Orientierung:
- Hub und Werkbank sind das gleiche.
- Workshop ist nur für die Ausrüstung: Maske, Anzug, Waffen, Munition, Exoskelet für die Beine etc.
- MAM ist zum forschen da. Caterium, Quartz, Schwefel, Sam, Alien-kram (Schaltet nach dem erforschen, neues Zeug für Hub/Werkbank oder Workshop frei)
- Fiscit Shop ist nur Kosmetik zum bauen: Andere Wände andere Steckdosen etc.
Das scannen nach Ressourcen mit V und das scannen nach Ressourcen über den Handscanner sind auch gleich.
Statoren bin ich auch gerade dran um dann die Lift Verkabelung draus zu bauen. Weil ziemlich müde hab ich erst beim Stahl das Falsche Rezept genommen und Petrolkoks mit Kohle Verwechselt.
Also dann das normale Rezept für Stahl genommen. Dann weiter geschaut und gemerkt ich brauch auch Gummi, also schnell ganz oben die Ölfelder mit eingebunden ( da steht auch die Fabrik ) und jetzt hab ich als Nebenprodukt auch Petrolkoks. :d Nochmal umbauen war mir zu doof aber so kann ich auch noch viel viel mehr Stahl machen und eventuell gleicht das nächste Lift teil da bauen. Mir fehlen da nur Schmerzlich die Mk6 Bänder weil es auch auch Reine vorkommen an Eisen und Kupfer gibt. So wirklich fertig wird die Fabrik da also auch nicht.
Die müsste ich auch mal Automatisieren, genauso Munition und die Hand Miner. Bau das immer mal schnell von Hand aber dann ist man Unterwegs und hat wieder alles Verbraucht.
SAM muss ich auch mal weiter ausbauen, da die letzte Stufe so langsam in Reichweite kommt wird man das zeug dann sicher brauchen für die Mk6 Bänder usw.
Du meinst grob über die Map verteilt?
Ich hab genau ein Vorkommen das Beton macht und das Depot versorgt. Musste das gesamte spiel über nie wieder Beton holen. Es ist schon ziemlich Gott Modus. :d
Mich stört nur das man dann nicht sieht was im Container ist. Ich hab noch paar vom Anfang stehen und keine Ahnung mehr was drin ist.
Gestern in nem Video gesehen das man den Somersloop auch ganz einfach nutzen kann um seine Schnecken zu Verdoppeln. Einfach in den Konstruktor rein, die Energiefragmente damit Bauen lassen und man hat doppelt so viele. Ist so Einfach, bin selbst nicht drauf gekommen. :fresse:
Danke, irgendwie habe ich den Punkt mit den Fahrzeugen immer übersehen... aber ich bin nun stolzer Besitzer eines Explorers... ich habe zwar nochmal 5 Minuten gesucht, wo der Sprit hineinkommt :d aber nun fährt er endlich... ist aber ein ganz schöner Spritschlucker... da werde ich den Zusatzplatz wohl für Benzin brauchen.... ;)
Ich habe das Ding auch in der Nacht freigeschaltet. Und an sich ist es wirklich sehr praktisch. Aber ich hatte Sachen testweise hineingepackt und dann wieder herausgeholt. Die Gegenstände stehen aber noch immer in der Liste. Nur eben mit der Anzahl 0. Kann ich die dort wieder herausbekommen? Oder ist es am Ende so, dass ich mir vorher gut überlegen muss, was da rein soll und das bleibt dann auf ewig und kann nicht mehr geändert werden. Bevor ich jetzt weiter probiere, will ich lieber auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass ich dann nichts anderes mehr hineintun kann und durch das Probieren alles versaut habe :d
Hm vielleicht den Container wieder abbauen. Hab ich selbst noch nicht Probiert. Passen da mehrere Typen von Items in einen? Hab immer nur ein Typ pro Container.
Man kann auf jeden fall ziemlich viele davon Bauen. Muss auch mal Probieren ob das mehr wird wenn ich z.b zwei mit einem Item fülle.
Der Knaller wäre halt noch wenn man da das zeug mit nem Band wieder raus holen könnte. Praktisch Wlan überall. :d
Hey, also ich habe nur EINEN Container den ich mit allem befülle (über nen normalen Container). Mit mehreren von diesen Containern kannst halt schneller befüllen, mehr auch nicht.
Geht bisher (soweit wie ich bisher bin) nur ins eigene Inventar. Da kann man diese Container auch komplett leerräumen.
Geht auch wieder zurück in den Container. Auch direkt übers Inventar (muss erst freigeschaltet werden im MAM)
Moin, streame grade ein wenig Satisfactory, darf ich den Link hier posten, oder besteht allgemein kein Interesse dran, sich im Chat auszutauschen? ;)
Aber wenn ich ihn komplett leer geräumt habe, steht das Item trotzdem noch in der Cloud als Item drin. Nur eben mit der Anzahl 0/xxx. Aber nimmt das dann nicht trotzdem einen Platz weg? Zumindest scheint der komplette Eintrag nicht mehr herauszugehen. Aber eventuell mache ich mir auch unnötig Gedanken deswegen... ;)
Ich muss unbedingt mehr von diesen Kugeln sammeln gehen, damit ich den Cloudkram weiter ausbauen kann. Ist schon echt praktisch das Ding
