Biwin: Neuer DW100 DDR5 CUDIMM mit 9200 MT/s & CL42
Biwin hat seinen neuen DW100 RGB DDR5 OC CUDIMM vorgestellt. Der neue RAM mit CUDIMM-Technologie will mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 9.200 MT/s in Kombination mit einer niedrigen CAS-Latenz von CL42 glänzen. Das Modul soll laut Hersteller dabei speziell für High-Speed-Computing entwickelt worden sein und eine hohe Übertaktungsleistung liefern können.
... weiterlesen
Uff erste ^^ jetzt was cooles schreiben öhm...
Ich hoffe es gibt für die die auf massen speicher setzten auch noch 2x48GB Stabile riegel mit dem hohen MHZ ?
(und dann noch in Weiß mit RGB !)
Ansich können solche rams ja dauerläufer auf einem Apex oder Tachyon nutzbar sein , oder liege ich falsch?
Erst mal eine CPU finden, die das kann :rolleyes2:
Bis sie Elektroschrott sind mal locker.
Das ist doch irgendwie eigentlich nicht der typische Einsatzbereich von Geflinkergedöns...
Hier dann die passende CPU dafür:
AMD braucht sich wohl nicht mehr soviel Gedanken über die Kosten ihrer Platformen zu machen :fresse:
Ach quatsch, das haut Intel einfach so raus, ohne exorbitante Mehrkosten für den Kunden.
Ich sehe schon die vielen Threads... Wieso laufen meine 1000er RAM's nicht!
10000 wird vermutlich nur der Elite vorbehalten sein mit Apex und Silicon Lottery Glück beim IMC
wenn wir 9000 im Alltag fahren können mit vlt etwas schärferen Timings sollte das für den Otto Normal User langen
Wenn Intel es offiziell supportet, dann müssen sie sich für ihre Spezifikation auch auf eine Standard-Geschwindigkeit für Cudimms einigen, mit der dann auch offiziell getestet werden kann.
Hier steht ein bisschen was dazu:
Was sind eigentlich schon wieder CUDIMMs?
Die neueste Variante des einfachen UDIMM ist das getaktete ungepufferte Dual-Inline-Speichermodul. Diese Module wurden entwickelt, um die Signalintegrität des Speichers zu verbessern, indem ein Takttreiber (CKD) in das DIMM integriert wurde. Dieser winzige integrierte Schaltkreis (IC) ist für die Regenerierung des von den Speicherchips verwendeten Taktsignals verantwortlich und verbessert so die Stabilität und bietet Unterstützung für noch höhere Betriebsfrequenzen.
Quelle: https://www.corsair.com/de/de/explo...xIum3ucct8HNG1RCS8QFUpGSdnzVSBnN51fqwDpx_3ih4
Felix war schneller
Das ist trotzdem Recht wenig Info um plötzlich mal eben Produkte zu bringen. Vom Prozessor bis Board muss da alles neu. Mit einer Regeneration des Taktsignals ist es doch nicht getan wenn da auch sauber Daten rüber sollen und jede Pufferung würde bei der Latenz alles schlimmer machen. Das der Zelltakt seit SDRAM nicht wirklich stieg ist doch das eigentliche Problem.
Bei mal eben DDR5 10000 stellt sich schwer die Frage nach dem Aufwand für CAMM2.
"Gleichzeitig werden AMDs neu eingeführte X870-Motherboards nicht weit zurückliegen, da einige von ihnen DDR5-8000 MT/s Geschwindigkeiten beim Übertakten mit AMD EXPO bieten. Allerdings werden CUDIMM-Module angeblich EXPO nicht unterstützen, sondern stattdessen Intels XMP-Profile verwenden, was sie zu einer exklusiven Intel-Technologie macht."
DDR5-8000 gibt es doch mit Expo-Profil gar nicht, da wird auch das XMP-Profil bei AMD genutzt.
Die Nitro-Path Technologie bei einigen x870 Brettern können möglichweise ebenso Unterstützung liefern, mal abwarten.
Also Geizhals listet 11 Kits mit EXPO und DDR5-8000.
G.Skill hatte ja auch gerade erst die neuen Royal Expo Kits mit 8000MT/s vorgestellt.
Ok das war mir nicht klar aber was in jedem Falle stimmt ist, dass AMD auch XMP lesen kann ....
