[Sammelthread] Wer brauch etwas gedrucktes? => HWLuxxx Community Drucker
Hi zusammen,
hat hier schonmal jemand Transparentes Filament verarbeitet? Es muss nicht Glasklar sein, eher sogar milchig und nur Lichtdurchlässig (LED backlight fähig?!) oder eine Oberfläche auf Hochglanz ähnlich Klavierlack gebracht (flache Fläche)
Bspw so wird Resin (altes einfaches transparentes, die neuen ultraklaren hab ich noch net getestet)
Hallo zusammen,
dann versuche ich mich mal an paar einfachen Optimierungen und dafür benötige ich für mein Loque Raw S1 einen Spacer, damit die Luft auch effektiv rausbefördert und nicht nur im Gehäuse verteilt wird.
Finde leider irgendwie nichts passendes.
Was wollt ihr drucken?
Spacer für 120mm Lüfter
Wie groß?
Nach Vorlage
Welches Material?
In der Vorlage war es wohl PETG. Es wird heiß im Gehäuse. Sollte also Hitze abkönnen.
PETG kann schon etwas wärme ab so 70C° sollte das mitmachen können und wenn ein Lüfter dran hängt ist das kein Problem. Ist ja kein Teil was in der direkten Sonne liegt
Hi zusammen,
Ich denke da wäre Lasercut oder Resin das bessere.
EIne Art Adapter (Manschette) für eine Markise. Soll um ein Vierkantrohr 35x35 geschraubt werden.
Laschen sind blöd, typisch Schweißkonstruktion.
Da man beim FFF 3d Druck Hüllen mit Infill druckt, ist ein größerer Würfel mit Gewindeeinsatz besser.
An dem 17x17 er Zapfen (Teil B) soll ein 20x20 Vierkantrohr befestigt werden
Wie? Außen drüber und "Spax" durch?
Ist auf dem Rohr dann Zug?
Welches Material?
ASA gud.
An diesem Zapfen würde ich ein Alu 20x20 Vierkantrohr befestigen, also auf den Zapfen aufstecken und dann noch mit einer Schraube fixieren. Insgesamt müsste das Teil vielleicht 0,5-1 kg an Gewicht halten müssen. Es wirken sonst keine weiteren Kräfte darauf.
Aja.
So, bitte, hatte etwas Zeit...
Auf Druck ist das Material ganz gut belastbar, also Druck.
Du brauchst 6x Mutter M6 und 4x passende Zylinderschraube M6 nach DIN912 oder so.
Die Mutter drückst einfach rein.
Halbschalen ums Rohr legen und dann anziehen. Der 4-Kant sollte durch den Kraftschluss ausreichend halten, wenn nötig noch was unterlegen (z.B. ein Stück Schleifpapier ausschneiden).
Mit Vernunft festziehen. Nicht bis es knirscht, eben nach Gefühl.
Drucken mit 0,2mm, 4 Perimeter, min. 6 Böden und 7 Deckschichten und ca. 30% Inflill Gyroid oder vergleichbare Struktur (dieses cubic 3d oder so). Aus ASA. Nicht unter 255°C (Layerhaftung), nicht über 265°C.
Die Oberfläche kannst mit Schleifpapier schleifen. Mit Aceton glätten wird bei ASA nicht so gut wie bei ABS... geht nur mit Bedampfen eher nicht, mitm Aceton-Stoff-Tuch kannst es aber wohl verwischen, sollte aber ned nötig sein.
Wenn du das Rohr aus der Pressung gezogen bekommst, hilft dir ein Stift der durchgeht auch nix, der würde das Material halt brechen.
Wobei, man kann natürlich ne 5. M6 Schraube als "Sicherungsbolzen" einsetzen über deinem Rohr... bohrst in dein 20x20 Rohr halt mit so 7-10mm (je nach dem, wie treffsicher du bist) und verschraubst es.
Halten tut in dem Fall aber wiederum nicht die Scherkraft am Bolzen und Loch sondern die erzeugte Flächenpressung.
PS: Auf der großen Fläche liegend drucken, Supports nur bei der Flachsenkung bzw. dem 6-Kant im Loch verwenden, die lassen sich von der anderen Seite durchs Durchgangsloch dann leicht rausstoßen.
So, hoffe, ich konnte helfen.
LG
  • hwl.zip
  • hwl2.zip
ASA gud.
Aja.
LG
Danke @pwnbert und @Powerplay für eure Konstruktionen. Sehen beide sehr solide aus. Ich habe jetzt auch besser verstanden, wie ich die Konstruktion für 3D Druck generell geschickter aufbauen kann!
Würde tatsächlich gerne beide Versionen ausprobieren.
Von @pwnbert also Teil 3+4 bitte je 2 mal.
Von @Powerplay bitte auch 2 mal.
Was wird mich das ca kosten?
Danke, ihr seid wirklich klasse.
Ich kann das an @pwnbert senden und er druckt dir beides. Wie gesagt ich habe das nur mal so hin geklatscht. das von @pwnbert ist schön Kompakt und dank der schraube durch das 20mm Rohr wird das sicherlich problemlos halten!
Habe es als Fusion360 Project exportiert. Die Radien von den Vierkant Rohre habe ich geschätzt und kann nicht sagen ob das so geht!
P.s. bei meiner Konstruktion gibt es keine Sicherung gegen herausziehen vom 20er Rohr, deine Konstruktion mit dem 17er Vierkant hatte ja auch keine Sicherung auf herausziehen --> Kann man aber in 5min einbringen mit Fusion360
@DerPeppels So ca. würde ich das machen mit der Sicherung das das 20mm Rohr nicht herausfallen kann aber man braucht exakte Maße der Rohre damit das genau passt
Der Anhang hat das so wie auf dem Foto nicht drin!
  • Halter DrPeppels v2.zip
Kann ich nicht wirklich für dich machen, Versand AT => DE ist zu teuer. Also ich kann schon aber... ist nicht so sinnvoll. Bin auch die nächsten 2 Wochen mit Dienstreisen recht eingedeckt.
Falls doch PN, aber wie gesagt, ist für dich & mich keine optimale Lösung.
Bestimmt blöde Anfrage...
Macht hier irgendjemand was mit Modellbau?
Ich such schon Ewigkeit sowas wie Browning .50 cal in 1:10
Alles was ich finde ist irgendwie nie lieferbar. Heute ist Rückzahlung Ebay (Bestellung USA misslungen) zurückgekommen.
Und die Frage wäre jetzt welche?
Willste was gedruckt haben? Willste Unterstützung bei der Suche nach was lieferbarem (2)?
Prima, bestellt und bezahlt. (Asia-Tees-Hobbis)
Die kannte ich noch nicht, THX.
Kann halt dauern, kommt aus Ching Chang Chong Land bzw Hong Kong (ist ja für manche china, für andre nicht)
Ja, die sagen 2 Wochen. (Luftpost)
Hab jetzt 4 Wochen vergeblich auf Händler in den Staaten gewartet, bis klar war, da kommt nichts mehr.
Wie gesagt, bei den üblichen (Ali, Ebay, Amazon und Temu, Modellbauer Shops) war nichts in 1:10 zu bekommen. Die für 50€ hatte ich gesehen...sind aber zu schwer.
Derzeit Kämpfe ich um jedes Gramm.
Ja klar ist halt nen Unterschied ob vollkommen aus Metall oder Plastik/Resin.
Moin zusammen.
Ich hab mal ne am bescheidene frage,
Und zwar habe ich 3 scad Dateien von kleinen Bohrer Boxen (sind nicht von mir aber man darf sie bearbeiten) auf den Deckeln sind Nummern (Größen) eingelassen. Gibt hier jemanden der mir die Datei bearbeiten so bearbeiten kann, das die Deckel ohne Nummern sind?
Ich check das mir dem bearbeiten leider noch nicht so richtig 🤣
Moin zusammen.
Sollte nicht so aufwendig sein, kannst mir gern die Files bzw. Link schicken.
Da mir hier auch schon mal geholfen wurde und ich nun ebenfalls einen Drucker habe, trage ich mich mal mit ein.
Drucker: Bambu Labs A1 mit AMS lite
Druckraum: 256x256x256
Material: PLA, PETG, TPU, PVA
PLZ: 70xxx
Heyho,
ist es möglich daß mir irgendjemand hier ein Low Profile Bracket für eine MSI 1050Ti machen kann ?
So etwas hier --> https://www.ebay.de/itm/22579098439...JcaspKiYsOBYEc0R0902jh6O7dLl0ER4aAq3eEALw_wcB
Das ist die Karte --> https://www.ebay.de/itm/25658531349...E_asiWIyO_ibm6uACWIPpb8a9tOVJHwMaAknhEALw_wcB
Hier ist eins wo passen würde, wenn das geht --> https://cults3d.com/de/modell-3d/gadget/pci-low-profile-bracket-msi-gtx-1050-2gt-lp
Wäre super wenn das ginge, gerne einfach mal per PN bei mir melden...
2x im falschen Thread vorher gepostet, sry :)
@hassferder
Welche Farbe soll es den sein ?
€dit.
die datei soll sehr schwer zu drucken sein.
muss es morgen mal testen obs klappt.
@hassferder
€dit.
Ich habe es bereits als Testdruck durchgelassen. Sieht bereits ganz gut aus, bissl nachbearbeiten und dann passt's. :wink:
edit: Das Modell hat in jeder Platzierung Überhänge, die vertikale Methode scheint mir allerdings optimal zu sein was die nötige Nacharbeit angeht.
Freut mich das du zufrieden bist.
Passt auch ;)
Ich plane es ein, in ca 4 Wochen steht der 400er bereit, dann nehme ich es als ersten Druck auf :d
(Erinnere mich aber bitte gerne Anfang Oktober!)
Moin!
Konntest du dein Arsenal inzwischen mit dem großen Kaliber erweitern? 😉 Sehe dich nur aufm schwarzen Brett am Verkaufen 😆👍
Beste Grüße und schönes Wochende !
Noch dabei, aktuell bremst mich eine fiese Corona Infektion aus ....
Dann erstmal gute Besserung! Ich melde mich einfach bald nochmal per PN bei dir ;-)
Beste Grüße und schönes Wochenende an alle
Bei mir ist Druckpause..
nach ca. 7kg PETg ist das Hotend vom Neptune 4 Plus durch bzw so extrem verklebt das ich es nicht gereinigt bekomme.
