[Sammelthread] Erfahrungen zu Photovoltaikanlagen
@Ickewars
Meine Anlage hat 9,54 kWp. PVGIS rechnet mit "echten" Werten ein Jahres-Soll von 8.663 kWh.
Ansonsten siehe Bilder.
Ich habe jetzt keine riesigen Abweichungen zwischen eingespeister Energiemenge laut Anlagenüberwachung und dem Wert laut Stromzähler/Abrechnung vom Netzbetreiber. Von daher gehe ich mal davon aus, dass die Werte grundsätzlich passen. Kann das leider nicht weiter verifizieren, weil ich mir die alten Daten nicht im Detail ansehen kann.
Bei bestmöglichen Bedingungen (wolkenloser Himmel, klare Luft, saubere Panels, Wind zur Kühlung der Panels, ausreichende WR-Leistung, etc.) kann es auch schon mal hohe Ausreißer geben.
Waren schon paar Tage...
Ok, Danke euch für die Daten-Screens! :bigok:
Wirklich spannend. Da bin ich ja schon echt neugierig, wie meine Produktion im Mai/Juni aussehen wird, bzw. was Ost/West für Peaks ermöglicht.
Gleich ist der Monat zu Ende.
Alter was für ein Unterschied zum August letzten Jahres und auch deutlich besser als der August vor 2 Jahren.
3kWp auf Süddach, 30° Neigung + 2kWp auf Terrassendach nach Süd mit 15° Neigung.
Ertrag: 714kWh. Eigenverbrauch: 95% (inkl. zweier e-Autos^^). Netzbezug: 25kWh. Export 33kWh. Nach Mai der zweitbeste Monat des Jahres.
Das macht 143kWh pro kWp
22€ an Tibber diesen Monat.
Bilanz für August:
Soll: 109,64 kWh/kWp
Ist: 101,03 kWh/kWp (= 92,14%)
Bester Tag: 40,76 kWh (120,8%)
Schlechtester Tag: 11,15 kWh (33,05%)
12,7kwp. Süd ca. 35°
12kw deye
45kwh Akku.
Juni war echt mies. Juli schon besser aber der August war top mit 146kwh/kwp.
Beste Tage: 26 und 27.8 jeweils knapp 80kwh.
Schlechtester Tag 18.8 mit 20kwh.
Sehe gerade der 1.8 is nicht getracked worden.
Monatszusammenfassung August:
Region Hannover / 9,46 kWp Süd ~38° Neigung / keine Verschattung / 20 kWh Akku
August SOLL (PVGIS): 1.105,8 ~116,89 kWh/kWp
August IST: 1.449,8 ~153,3 kWh/kWp
Dass so viel weniger entladen als geladen wurde liegt daran, das sich etwas mit dem BMS gespielt habe und der Akku stand jetzt gerade komplett voll ist. Eine Effizienz ist an den Zahlen nciht ableitbar.
Laut PVGIS soll meine Anlage im August 996 kWh machen bei 10% loss in der Kalkulation.
5,7 kWp Süd und 5,1 kWp Nord.
Erwirtschaftet Stand jetzt im August 1034,71 kWh.
Bin zufrieden.
Bester Monat bisher war der Mai mit 1217 kWh.
Kannst du auswerten was im August dein Süd und dein Nord String jeweils einzeln produziert haben? Welche Neigung haben die jeweils? Wäre mal interessant!
Ich könnte bei mir, abgesehen vom Balkongeländer, auch nur noch auf der Nordseite Panels drauf packen. Bin tatsächlich am Überlegen das noch mal irgendwann zu machen. Bei Diffus-Licht ist es ja herzlich egal welche Ausrichtung du hast. Wenn mal die Sonne scheint habe ich immer genug Sonne mit meiner 9,5 kWp Süd Anlage. Aber bei Diffus-Licht - gerade im Winter fehlt es einfach an Panels.
Also ich muss jetzt mal von meinen ersten 2 Wochen mit BKW sagen....
Klar, an manchen Tagen kommt sowieso nicht viel.
Aber aktuell, wenn die Sonne dann mal knallt, muss ich mich schon SEHR bemühen, den Strom überhaupt direkt "verballert" zu kriegen (und ich hab nur 600W). Eigentlich genauso wie ich erwartet hatte.
Der Geschirrspühler braucht so 40-60W, ausser 2 Heizphasen, wo dann für jeweils etwa 5-10 Minuten lang gleich 2,2kW gezogen werden.
Waschmaschine saugt arg schwankend zwischen wenigen Watt und 400W und hat eine Heizphase von ca. 15 Minuten wo 2kW genommen werden.
Hab das natürlich direkt praxistauglich getestet und während der Heizphasen sind natürlich Wolken vorbeigezogen und das BKW hat nur noch 200-250W zugesteuert. :ROFLMAO:
Der "Tagsüberverbrauch" liegt meist bei lediglich ca. 150-200W.
Dafür läuft idR noch mein PC oder TV abends wo das BKW schon nichts mehr liefert noch für mehrere Stunden.
Also so 2kW Speicher.... der natürlich halbwegs intelligent gesteuert, Wolken ausgleichen kann, so das wenn die Wama gerade heizt trotz Wolke 600W eingespeist werden oder eben Abends wenn der PC noch läuft noch Strom liefert.... würde schon einiges bringen. Und zumindest bei gutem Wetter würde ich den auch durchaus wieder aufgeladen kriegen.
Winter wird sich noch zeigen. Da wirds vermutlich eher schlechter... aber ob oder wie schnell sich so ein Speicher amortisiert, ist für mich eher sekundär.
Mal gucken was solche BKW-Speichersysteme nächstes Jahr noch kosten... :d
Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Ist eine 10kWp Anlage. Meine Waschmaschine braucht pro waschgang ca. 1kWh. War mir nicht klar, dass die so wenig brauchen. Und an selbst steuern war es das ja schon. Spülmaschine ist an warm Wasser angeschlossen (Wärmepumpe). Alles andere muss dann zufällig gerade passen.
Hab leider keine getrennte Erfassung im Wechselrichter. Kann mir für eine Momentaufnahme anschauen welche Leistungen jeweils über welchen MPPT kommen, aber der fasst das in der Anzeige als eine Anlage zusammen. Ich gucke mal, ob ich da über eine CSV was raus bekomme.
Aber letztes Jahr war Nord noch nicht installiert, da hatte ich im August 624 kWh Ertrag. Das entspricht auch so ziemlich PVGIS.
Habe Süd 35° Neigung und Nord 45° (Dach ist nicht gleichmäßig geneigt).
Mein BKW schafft an den besten Tagen ca das 8 fache der max 600 Watt (Rekord waren 4,9kWh) . Lässt sich das evtl grob auch auf große Anlagen so rechnen? Ist direkte S Ausrichtung
Mein Rekord lag bisher bei 4,5kWh.
Aber neben der 600W-Wechselrichterbegrenzung spielt da trotzdem die Panelleistung mit rein.
Ich habe "nur" 760Wp Panels. Von etwa 11:30 bis 14:30 begrenzt der Wechselrichter. Mit besseren Panels neuerer BKWs hat man ja gerne schonmal 900-1000Wp (ggf. laufen die auch noch mit höheren Spannungen, was nochmal zusätzlich ein kleiner Vorteil sein soll) und auch wenn da der Wechselrichter auf 600W begrenzt, kommt ja durch die höheren Wp vormittags und nachmittags schonmal dauerhaft mehr Leistung raus, bzw man erreicht die 600W-Grenze vielleicht schon ne halbe Stunde früher und hält die dann auch eine halbe Stunde länger.
5-5,5kWh/Tag halte ich damit für durchaus realistisch.
Wobei das alles auch wieder eine Messfrage ist... Mein Wechselrichter sagt oft, das gerade 595W rauskommen. Mein Shelly behauptet aber, das es nur 575W sind. Genau das zeigt sich auch in den Aufzeichnungen. Die Solarmanintegration (also die Werte vom Wechselrichter) sagen desöfteren 0,59kWh pro Stunde. Also wären da eine Stunde lang ~590W rausgekommen.
Die Auswertung des Shellys dagegen kam noch nie über 0,57kWh pro Stunde.
Der Wechselrichter zeigt auch die DC-Werte der Panels an und da ist mir auch schon aufgefallen, das da dann Panel 1 angeblich gerade 299W liefert und Panel 2 296W und gleichzeitig die AC-Ausgangsleistung angeblich 595W sein soll.
Ich gehe also schwer davon aus, das der Wechselrichter gar nicht die echte AC-Ausgangsleistung misst, sondern das er einfach die DC-Werte der beiden Panels addiert. Das kann aber niemals die AC-Ausgangsleistung sein, die müsste immer mindestens ein paar Watt niedriger sein, weil Wandlungsverluste und so.
Dementsprechend könnte man auch sagen, der Wechselrichter hat nicht 600W Ausgangsleistung als Maximum, sondern er hat 600W Eingangsleistung als maximum.
Kann ich eigentlich ohne weiteres mit einem y-Kabel zwei Paneele an einen Anschluss vom micro-WR packen?
Überlege halt auf 3-4 zu gehen.
10kwp hab ich als grenze genannt da sonst irgendwas mit Steuern auf mich zu kam und das nicht mehr als Liebhaberei angesehen wird sondern als geschäft.
Meine Empfehlung, ließ dich in die Materie ein, schaue in PVForen und nutze YT.
" Photovoltaik bis 30 kWp ist steuerfrei. Seit dem 01.01.2023 kannst du PV-Anlagen ohne Umsatzsteuer kaufen und installieren lassen. Die Befreiung von der Einkommensteuer gilt sogar schon seit dem 01.01.2022. Ab 2022 entfällt die 10-kWp-Grenze für die Befreiung von der EEG-Umlage, und wurde auf 30 kWp erhöht."
Wo du keine Steuern drauf zahlst, kannst du nicht in Abzug bringen. Die Einspeisevergütung muss ggf. versteuert werden. Kommt drauf an.
Suche Dir möglichst ein Firma die Erfahrung hat und länger am Markt aktiv ist. Wenn Du einen Speicher möchtest, würde ich diesen immer etwas größer dimensionieren und vor allem das Thema Ersatzstrom (Notstrom) ins Auge fassen. Ein möglicher Anbieter der dieses ganz gut beherrscht ist die Powerwall 3. Aber andere Anbieter können das auch.
Ich denke bei über 2 Jahren nach dem Post und fast 1 Jahr nicht mehr gesehen, wird sich das Thema schon in einer Variante erledigt haben.
Kannst du. Der WR regelt dann halt aber ab bei x Ampere. Wenn du die parallel schaltest steigt der Strom. Es müssen natürlich auch exakt die gleichen Module sein, bzw. die Spannung beider Module muss identisch sein.
Hat wer ne Empfehlung für Module und Wechselrichter in einer Maximalgröße von 40-45cm und 1m lang, ich könnte evtl 4 verbauen. Würde aber erstmal nur 3 nehmen
Wo soll das denn hin? Solche größén fiondet man eher im Wohnmobil-Bereich. Wenn du den Platz hast nimm dann lieber 2 größere Module statt 4 kleine.
Wenn ich Platz hätte würde ich das machen
Sowas oder so ähnlich passt
Müssen auf beiden Ports die gleichen sein? Also 4x, oder reicht identisch auf einer Seite?
@def es reicht, wenn die Paare identisch sind und entsprechend gleich ausgerichtet sind. Wenn die ein Modul die Spannung verliert aufgrund weniger Licht, läuft das andere Modul auf der gleich niedrigen Spannung bei gleichbleibender Stromstärke. ;)
  • Danke
Reaktionen: def
Ok also könnte ich im ein Stecker panel x haben und im anderen Stecker mit y-Kabel 2x panel y.
Merci
Die Ausrichtung ist schnurz. Grundsätzlich sollten alle PV Panels immer die gleiche Leerlaufspannung haben. egal ob direktes Licht oder indirektes Licht. Sprich ein PV Panel hat die gleiche Spannung in voller Sonne wie ein identisches Panel im Schatten. Was sich ändert ist nur die Stromstärke. Daher sagt man auch, dass man beispielsweise x Ost-Panels und x West-Panels parallel schalten kann. Es addiert sich lediglich die Stromstärke. Bei Ost/West sollte die Stromstärke nur selten mal mittags über die eines einzigen Panels treten. Ergo du kannst doppelte Anzahl an Module auf einen Tracker hauen ohne große Verluste.
Zur Veranschaulichung:
Panel: 450W
Spannung: 35V
Strom: 13A
Wenn du nun 10 Panels nach Osten in Reihe schaltest hast du auf dem String 350V und maximal 13A irgendwann morgens. Der Strom sinkt dann im Laufe des Tages immer Weiter, bis er dann Abends bei 0 ist.
West ausgereichtete Panels verhalten sich entsprechend genau umgekehrt. Ergo, der Strom ist morgen sehr gering und wird erst Nachmittags im Optimal Fall bei 13A liegen.
Beispiel 9 Uhr morgens
Ost String: 350V / 11A
West String: 350V / 2A
Summe= 350V 13A
Beispiel 12 Uhr mittags
Ost String: 350V / 8,5A
West String: 350V / 8,5A
Summe= 350V 17A
Beispiel 15 Uhr Nachmittags
Ost String: 350V / 2A
West String: 350V / 11A
Summe= 350V 13A
so in etwa. Hoffe es ist verständlich.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir immer noch bei meinem Thema sind :d
Also wenn ich an einen APsystems EZ1-M in den ersten Port als Beispiel dieses Panel mit 108 Zellen packe:
Leerlaufspannung39,3 Volt
Kurzschlussstrom14,1 A
Und in den zweiten Port beispielweise dieses Panel mit 144 Zellen:
Leerlaufspannung52,9 Volt
Kurzschlussstrom10,74 A
Geht das soweit?
Und falls ja, würde es auch gehen, wenn ich an den zweiten Port dann noch mal das gleiche mit Y-Kabel packe?
Für den Fall, dass ich mit drei Panels genug hab.
Und ja die Panels würden alle nebeneinander am Balkon hängen.
PS: Um selbst auch mal vom Thema abzulenken:
Hab jetzt seit paar Tagen nach anderen Befestigungssystemen Ausschau gehalten und bin bei dem hier hängen geblieben.
Sieht deutlich hübscher und hochwertiger aus, ich bezweifle nur, dass das mit diesen "Stop-Klemmen" auch nur ansatzweise so stabil ist, wie das aktuelle.
