DSC ausstellen bei MSI
Anbei mal alle Einträge: https://imgur.com/JnRBQ2Q - inklusive Display ID.
Habe außerdem mal die Ticks bei 30-Bit usw. weggemacht - hat auch nichts gebracht.
Unfassbar ärgerlich das Ganze. Ich danke dir für deine Mühe übrigens :-)
Habe außerdem mal die Ticks bei 30-Bit usw. weggemacht - hat auch nichts gebracht.Unfassbar ärgerlich das Ganze.
Wie gesagt wenn dein Monitor wie du ja sagst über Display Port angeschlossen ist bringt es natürlich nichts wenn du das DSC bei HDMI 2.1 in CRU deaktivierst !!!
Du musst dann natürlich auch dein Monitor per HDMI 2.1 anschliesen um von der Änderung ( in dem fall das DSC zu deaktivieren ) zu profitieren die du unter "HDMI 2.1 support" bei CRU gemacht hast
Und dein Monitor hat ja auch HDMI 2.1 .. is also easy machbar und du hast auch die volle HDMI 2.1 Bandbreite
... während ich bei meinem LG OLED ja "nur" die 40 gbps hab
Hmm okay da sind nur n paar Auflösungen gelistet .. schade hatte gehofft das man dann da vielleicht auch das DSC für Display Port ausschalten kann ... ich hab den Block nämlich weder bei meinem
2020er LG 48" CX OLED TV noch bei meinem 2012er BenQ XL2420T TN Monitor
Kein Thema ... wenn hilfe ernsthaft gebraucht wird und ich helfen kann helfe ich gern. (y)
habe natürlich HDMI 2.1 am laufen - sonst wäre es mir ja nicht angezeigt worden (vermute ich?). Auf jeden Fall habe ich das nochmal geprüft:
1x MSI Monitor läuft nun über Displayport
1x MSI Monitor läuft über HDMI 2.1 (
Hi, habe natürlich HDMI 2.1 am laufen - sonst wäre es mir ja nicht angezeigt worden (vermute ich?). Auf jeden Fall habe ich das nochmal geprüft: 1x MSI Monitor läuft nun über Displayport 1x MSI Monitor läuft über HDMI 2.1
Wenn dem so is könnte das dann auch die Erklärung für den unterschied sein bei den Extension Blocks bei dir ... da hattest du ja gefragt warum die Blocks unterschiedlich sind
Der is wohl dann per HDMI 2.1 angeschlossen : ------ und der per Display Port :
Joa dann bin ich aber mit meinem Latain nun auch am ende ... wenn der eine bei dir über HDMI 2.1 läuft und du bei CRU bei dem unter HDMI 2.1 Support das DSC sowie die anderen sachen ausgeschaltet
hast und er ja auch wie du sagst die änderungen auch übernimmt ( den GPU Treiber hast du aber auch nich vergessen neuzustarten mit der beiligenden "restart64.exe" oder ? )
aber dennoch weiterhin seltsamerweise das DSC weiterhin aktiv is bei dem einen dann weiss ich leider auch nich mehr weiter.
genau - habe alles so gemacht wie angegeben. Schade - ich danke dir für den Einsatz! Falls MSI sich nochmal mit einer Lösung meldet, werde ich das hier posten!
Ich werde vermutlich irgendwann nächstes Jahr eine CPU upgraden und werde dann auf eine CPU mit GPU setzen. 2x Bildschirme über die Graka und 1x Bildschirm über die iGPU sollte problemlos klappen oder?
Nochmal eine Frage in die Runde:
a) Ich hole mir einen neuen Prozess mit einer iGPU
b) Ich schließe den dritten Monitor über die iGPU / das Mainboard an (HDMI)
c) Bildschirm 1 und 2 laufen über die 4080
Ich starte ein Spiel. Anzeige läuft über Monitor 3. Kann ich dann dennoch festlegen, über welche Grafikkarte das Spiel gerendert wird? Oder wird dann automatisch die iGPU gewählt? Ich möchte den dritten Screen nämlich für FPS Games nutzen und es wäre echt uncool, wenn plötzlich Bildschirm 1 oder 2 ausgehen, wenn ich das Spiel starte?
Warum willst du den dritten Screen an die iGPU anschließen? Mach ihn doch an die dGPU, da wo er für Games hingehört.
Es wird die GPU gewählt, an der der Bildschirm angeschlossen ist, wo das Spiel startet, meistens der Hauptmonitor.
Hatte weiter oben schon geschrieben, dass das eher einer "platztechnische" Entscheidung ist. Nutze jeden Monitor für eine Art von Spiel. Den kleinen für FPS Games, Monitor 2 für ARGPs und den anderen für Tripple A Games. Also?
Ohne Firmware Update von MSI wird da nichts passieren.
Du hast Kontakt zu Nvidia, hast Du denn inzwischen auch Kontakt zu MSI?
Ja - wurde darauf hingewiesen, dass die Kollegen in Taiwan ein Ticket erhalten haben und der Fall nun geprüft wird. Auch wurde mir bestätigt, dass MSI gerade dran ist die DSC-Toggle-Funktion bei Ihren Monitoren per Softwareupdate online zu bringen. Ob das Ganze jedoch spezifisch bei meinem Monitor geht, wird gerade geprüft.
Habe vor einigen Tagen gelesen, dass die OLED Modelle die Funktion bereits erhalten haben. Anscheinend gehen wir "noch" leer aus. Wäre echt super bitter, wenn das nicht gepatcht wird.
<-- hatte bisher nur einen DSC-Monitor (PG43UQ von Asus), da gab es den Klickler glücklicherweise.
Eventuell hat MSI bis jetzt keinen Bedarf dafür gesehen ... wer weiß das schon.
Habe heute die Nachricht vom Support erhalten, in der mir ein Update für Mitte / Ende November zugesagt wurde. Erfreulich - bin sehr gespannt!
hi wisst ihr wann der msi mag 271qpx qd-oled das dsc firmware update bekommt der 32 mag und e2 haben es schon bekommen
Gibt generell keine offiziellen Infos dazu - wenn du Glück hast im November 2024 so wie bei meinem.
Da habe ich (hoffentlich) mehr Glück. Hoffe die halten November ein. Weiß nicht, wieso man sowas nicht direkt einbaut. Als Display-Hersteller sollte man sich über die Internal Head Problematik der NVIDIA Karten echt bewusst sein - sollte nicht nur 2-3 Menschen geben, die gerne mal 3x Bildschirme nutzen wollen.
Update: Vor einigen Tagen kam eine neue Firmware für den Bildschirm. Von DSC ausstellen noch keine Spur - Stand jetzt soll noch im November etwas kommen. Werde berichten.
Update: Patch ist da (auf der MSI Seite noch nicht verfügbar). Wurde im MSI Forum geteilt. Siehe Anhang.
Kann nun endlich DSC deaktivieren - Monitor ist dann auf 120HZ gecapped. Ist eine "okaye" Lösung für mich bis die 5090 kommt (die dann hoffentlich mehr internal Heads hat)9.
  • MSI_MPG274URF_QD_MG27M7U2_AUO_M270QAN070_UHD160_NTK68503_ECOMODE_FW010_20241108_C88D (1).zip
Und jetzt geht es tatsächlich mit 3 Monitoren an der Graka? Was machen nur die Leute mit vier Monitoren? :-)
Yes - passt alles. Lag wohl tatsächlich am DSC - das greift sich dann die internal Heads ab.
Die Leute mit 4 Monitoren und meiner Bildschirm-Graka-Kombi nutzen entweder zusätzlich eine iGPU oder schalten genauso wie ich DSC aus :d
Hallo, ist jemandem bekannt, ob es ein solches Firmwareupdate zur Abschaltung von DSC auch für Optix MPG321URDE QD Monitore gibt? Ich hatte im Juli 2024 dahingehend mal beim MSI Deutschland Support angefragt, die meinten auch da wäre was in Mache und da würde was kommen. Aber es kam dann doch nichts und es hieß zuletzt, da würde keine Firmware mit DSC Abschaltung mehr angeboten werden. Und jetzt sitze ich auf den Monitoren, die wegen der DSC Problematik nicht richtig mit meiner 4090 laufen. Gleiche Probleme, die auch schon XoXTriTri benannt hat: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/dsc-ausstellen-bei-msi.1357205/#post-30491335 - oftmals fährt nicht mal ein einziger der Displays hoch beim Booten, erst wenn ich sie wieder neu aus/einstecke werden sie wieder erkannt (dann natürlich mit anderer Reihenfolge). Extrem frustrierend... Insb. wenn ein Workaround bekannt ist, aber man den als Endnutzer nicht ohne den Hersteller nutzen kann (denn FW kann ich nicht selbst kompilieren...).
Habe auch schon 4 verschiedene 4090er Karten diverser Hersteller durch, es sind definitiv nicht die Grafikkarten (denn mit anderen Monitoren geht es nachweislich auch...).
Ich bin wirklich sehr frustriert im Moment, ein so ein Monitor kostet knapp 1000 EUR und ich habe mehrere von der Sorte. Hätte MSI das vorher gesagt (noch innerhalb der 14 Tage Widerrufsfrist) hätte man da noch was machen können und die Geräte retourniert. Aber jetzt, über ein halbes Jahr später geht natürlich nichts mehr. Vor allem lapidar die Info zu kriegen, dass es keine Firmware mehr geben wird, es täte ihnen Leid... (obwohl das Problem und auch der Workaround bekannt ist und für andere Modelle praktiziert wird) ist für mich vollkommen unverständlich.
Sagt mal, hat einer von euch das jemals hinbekommen, DSC nur per Custom Resolution Utility tatsächlich zu deaktivieren?
Dass es dann echt aus war und man diese Probleme bei 3 angeschlossenen Screens nicht mehr hatte?
Leider hat mein MSI Optix MPG321URDE QD Monitor kein DSC an/aus und es sieht derzeit nicht so aus, als würde sich da noch was tun (scheint mir einfach eine politische Entscheidung zu sein, für welche Modelle die das machen und für welche nicht, was traurig für mich ist als Enduser).
Ich suche nach anderen möglichen Optionen. Custom Resolution Utility / ein KVM dazwischen, welches DSC abschaltet / DP auf HDMI Adapter ohne DSC, etc.
Solange ich irgendwas mit 120Hz (schlimmstenfalls 95Hz) nutzbar rauskriege, wäre das OK.
Auf der Grafikkarte habe ich 3x DP 1.4a und 1x HDMI 2.1. Die Monitore haben jeweils wahlweise DP 1.4a, HDMI 2.1 oder USB-C.
Aber ich kann die 3 Monitore ja nicht als Briefbeschwerer verwenden, dafür waren sie echt zu teuer :-(
Ich bin für jede Idee dankbar.
