Telekom Glasfaser Modem 2 für Anschluss?
Niftu Cal
Hallo zusammen,
Nach Monaten ergeblichlosem Warten bei O2 habe ich jetzt nochmal bei Vodafone gebucht und tatsächlich einen Anschlusstermin für eine Glasfaserbuchse in der Wohnung für den 8.8. erhalten. Das heißt wohl dass die LTE-Ära bald endlich ihr Ende finden wird. Welche Hardware benötige ich dafür?
Die Fritzbox 5530 hatte ich ins Auge gefasst aber die ist maßlos überteuert und selbst gebraucht gehen die bei ~125 los. Das sehe ich nicht so recht ein nachdem ich reine Glasfasermodens für deutlich weniger gesehen habe. Zum Beispiel gibt es das "Telekom Glasfaser Modem 2" ab 25 €. Würde das schon reichen wenn ich eine Buchse in der Wohnung hätte? Wie verhält es sich da mit Aktiv/Passiv-Modulen? Und was für ein Kabel sollte man kaufen? Der Anschluss ist im Flur, es müsste also wieder ein ~10 Meter Kabel verlegt werden zu meiner Fritzbox 7530, die momentan mit einem Speedport-LTE-Modem per WAN am Fenster läuft. Das soll auch so bleiben wie es ist abgesehen davon dass das Glasfaser dann das LTE-Modem ersetzen würde. So würde man sich eine überteure Fritzbox sparen und einfach die vorhandene weiterbenutzen (mitsamt der Konfiguration).
Kann das so aufgehen? Und würdet ihr das Modem direkt im Flur anbauen mit langem LAN-Kabel zum Router oder das Modem so nahe wie möglich an den Router? Ich habe diesen wandmontiert, was ich auch mit dem Modem machen würde und dann kurze Kabel benutzen. Gebucht ist ein 500 MBit Vertrag von Vodafone.
Glückwunsch.
Ich würde erstmal prüfen, ob bei dem Installationspaket nicht schon ein ONT inklusive ist. Dann bräuchtest du 2m neben der Glasdose nur noch Strom und ein RJ45 Patchkabel bis zu deinem Router und sonst keine weiteren Geräte.
Das Glasfasermodem reicht.
Dahinter dann entweder deine FB schalten die die Einwahl übernimmt oder einen anderen Router deiner Wahl.
Ich habe das "Telekom Modem 2" gekauft. Würdet ihr wenn das läuft eher ein langes Glasfaserkabel verlegen oder ein langes LAN-Kabel und das Modem nahe der Dose haben? EIn kurzes Kabel wird dort beiliegen.
Bei dem LWL-Patchkabel musst du halt auf beiden Seiten den/die richtigen Stecker ermitteln / wählen.
Habe mich für ein langes Glasfaserkabel entschieden. Zum Einen, naja, es ist Glasfaser^^. Zum Anderen hat es für mich so besser gepasst bzgl. der Steckdosen. So habe ich beide Geräte in einem Zimmer nah beianander und ein paar Zimmer weiter in den Flur geht das Glasfaserkabel (15m) in die Telekomdose, was eben ohne Steckdose auskommt. Haben aber auch im Eingangsbereich keine Steckdosen...
Ein normales Glasfaserkabel LC/APC auf LC/APC passt da.
Das Modem hat ein kurzes Kabel dabei. Morgen habe ich wieder einen Termin und nun ist die Frage, kann man das einfach so durch einen Kamin verlegen? Ich habe bei der Hausverwaltung angerufen, da wurde mir nur gesagt dass es so in einem anderen Haus gemacht wurde aber ich habe keine Pläne erhalten. Ich bin also auf den Dachboden gegangen und habe geschaut wo die Schornsteine sind, einer von denen geht durch mein Wohnzimmer und ist anscheinend unbenutzt.
Die nächste Frage wäre, kann man das sofort benutzen wenn es verlegt ist?
Der Schornstein sollte vom zuständigen Schornsteinfeger stillgelegt/freigegeben sein. Nicht dass da doch ein Nachbar einen Kaminofen anschließt und deine Wohnung zur Abgasfalle wird, oder er als Heizungszuluft in Verwendung ist. Ein Wetterdeckel oben ist auch nicht verkehrt. Eine schriftliche Freigabe der Hausverwaltung über einen genau definierten Kaminzug würde ich ich jedem Fall abheften.
Der Anschluß sollte online nutzbar sein, sobald das Moden erfolgreich aktiviert wurde.
@Niftu Cal du bekommst von der Telekom einen Aktivierungslink.
Dem folgen, da werden Anschlussid an der Telekomdose in deiner Wohnung und die Modemid abgefragt.
Erst dann wird das Modem synchron, die Leitung kann dann direkt genutzt werden.
Das ist unwahrscheinlich, jedoch habe ich mit dem Hausmeister gesprochen und ihm das gesagt, woraufhin er mir nur sagte dass das schon so gemacht wurde. Der müsste ja eigentlich wissen wenn das ein Problem darstellen sollte. Zumal der Eigentümer des Hauses auch Interesse daran haben sollte dass hier überall Glasfaser in die Wohnungen kommt. Momentan sind nur Anschlüsse und Geräte im Keller installiert worden. Laut dem Techniker der schon da war muss nur ein Kabel von dort in die Wohnung.
Na wenn es schon gemacht wurde kann er dir ja die vorhandenen Kabel und ihre Wege zeigen und auch ob die Löcher ggroß genug für deine Zusatzinstallation ist.
Mein Hausmeister ist von einer externen Firma und hat über bauliche Freigaben keine Ahnung... Bei mir wären schriftliche Genehmigungen vom Eigentümer trotzdem Bedingung VOR Arbeitsbeginn.
Und genau aus dem Grund hat der Eigentümer die Kabelwege festzulegen und nicht irgend ein Mieter.
Gibt genug Eigentümer die mehrere Immobilien besitzen und denen sowas komplett egal ist. Das lagern die an einen Hausverwalter aus. Denen ist nur wichtig, das die Mieter pünktlich ihre Miete zahlen und nix kaputt machen.
